Ступица.. (подшипник)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Ступица.. (подшипник)
Да. Выбиваешь болты и делаешь проточку со стороны подшипника (срезаешь естественно ту часть, которая в подшипник входит)
Дед Василь
Kostet_abm
- Двигатель:: 6G74 MPI 3.5
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Kaizer
2 года назад поставил новые ступицы japan parts. На одной уже обнаружен неслабый люфт. Прошли около 20 тыс. Теперь купил оригинал...
ксн
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero III 2004г.
Сегодня все попытки снять заднюю ступицу с привода оказались неудачными,пока не сняли сам шрус вместе ступицей и под ближайший пресс который всего-то был на 30т.На пределе возможностей он все таки выдавил оную. Смазкой там и не пахло,прикипел металл намертво. Думал на форуме по быстрому инфу по снятию найти,не нашел.Неужели у всех так легенько снимается?
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Поменял уже все ступицы по кругу, гранаты вынимались легко в отличии от подшипника.ксн писал(а):Неужели у всех так легенько снимается?
drundubaser
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Я менял все 4 ступицы перед поездкой на Байкал, покупал в Маньчжурии (Китай) сам лично по 3000руб/шт. Коробки были как у оригинала тютелька в тютельку, и номера одинаковые.
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
- Viktorkuz20
Неужели у всех так легенько снимается?[/quote]
У меня очень легко снялись. Я наставил брусок, пару раз стукнул, а дальше рукой вытащил привод.
- JEKA
Интересует замена подшипника передней ступицы. В оригинальной ступице 3880A024 стоит подшипник NSK 50KWH01M.
Поставщики указывают подшипники NSK с различной маркировкой:
NSK 50KWH01
NSK 50KWH01E
NSK 50KWH01M
NSK 50KWH01MY01
При этом цена на них отличается приблизительно на 30-40%.
Есть ли в реальности между ними технические отличия или это обычный маркетинг? За самый дешевый NSK 50KWH01 поставщики объявляют около 2500 руб.
NSK 50KWH01
NSK 50KWH01E
NSK 50KWH01M
NSK 50KWH01MY01
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
- Viktorkuz20
Sivorius писал(а):Вот пришла и моя очередь,
Порылся в поиске, нашел несколько тем, но не увидел мнений.
Кто чьи и по чем ставил? Я так понял родные через одну гудять и ходят совсем как то мало.
Про остальные варианты вообще мало информации..
Может соберем статистику?
У меня три подшипника стоят GMB и один Febest (вынужденно поставил на ближайшем СТО, в дороге развалился), пробег после замены 40 тысяч. Febest честно говоря приятно удивил. Недавно поддомкратил все колеса, проверил, лювтов нет и ничего не шумит, в машине тишина. Febest меняли на СТО, остальные менял дома на яме.
- Viktorkuz20
Вернее менял не подшипники, а сами ступицы. Уточняю!
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Это важное уточнение. Бытует мнение, что китайские узлы и агрегаты в сборе ходят на порядок дольше, нежели отдельные детали.Viktorkuz20 писал(а):Вернее менял не подшипники, а сами ступицы. Уточняю!
- hc2hunter
а Febest уже давно не говно.Viktorkuz20 писал(а):..... один Febest (вынужденно поставил на ближайшем СТО, в дороге развалился), пробег после замены 40 тысяч. Febest честно говоря приятно удивил. Недавно поддомкратил все колеса, проверил, лювтов нет и ничего не шумит, в машине тишина.
у меня ихние сайленты в передней подвеске 5 лет проходили и только вот месяц назад 2 штуки поменял, остальные все живы и выглядят прекрасно.
- Viktorkuz20
Да точно! Мы с другом на его Вингроуде года три тому назад поменяли оба передних ступечных подшипника, я когда коробочки Febest увидел, говорю ты зачем их купил, они же одноразовые! Он говорит денег нет на другие (3 ребенка маленьких). И они до сих пор ходят, он и в Читу и в Хабаровск матается частенько по работе и нормуль все!hc2hunter писал(а):а Febest уже давно не говно.Viktorkuz20 писал(а):..... один Febest (вынужденно поставил на ближайшем СТО, в дороге развалился), пробег после замены 40 тысяч. Febest честно говоря приятно удивил. Недавно поддомкратил все колеса, проверил, лювтов нет и ничего не шумит, в машине тишина.
- Viktorkuz20
Я тоже так считаю, даже если взять настоящий подшипник NSK Японский, то при перепрессовке все равно подшипник нарушается (технологии нет), только глазом этого не увидишь.winter1971 писал(а):Это важное уточнение. Бытует мнение, что китайские узлы и агрегаты в сборе ходят на порядок дольше, нежели отдельные детали.Viktorkuz20 писал(а):Вернее менял не подшипники, а сами ступицы. Уточняю!
У меня знакомый на Прадике лису гнал по глубокому снегу, налетел на камень. Вышел посмотрел вроде все нормально, поехал дальше. В итоге за год поменял (на колесе которым угодил в камень) практически все, включая и ступечный подшипник.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Так тож тАотаViktorkuz20 писал(а): У меня знакомый на Прадике лису гнал по глубокому снегу, налетел на камень. Вышел посмотрел вроде все нормально, поехал дальше. В итоге за год поменял (на колесе которым угодил в камень) практически все, включая и ступечный подшипник.
- ГАНС
Ну не знаю, я на передние стойки ставил их резинки (всё что сверху) через год решил махнуть аморты, резинки брать не стал (ведь новыеж ставил)hc2hunter писал(а):а Febest уже давно не говно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ахренеть хер с пальцем сравнивать. Оригинал и фебест. Фебест не плох как временная мера, если машина висит на подьемнике, а ехать надо. А оригинал на то он и оригинально стоит. И да порепаная резина еще ходит, главное что бы не порвалась.
- ГАНС
Полностью согласен, но информация выше, что ступица прошла уже 40 тыр и всё ОК,SmoAG писал(а):Ахренеть хер с пальцем сравнивать. Оригинал и фебест. Фебест не плох как временная мера, если машина висит на подьемнике, а ехать надо. А оригинал на то он и оригинально стоит. И да порепаная резина еще ходит, главное что бы не порвалась.
- hc2hunter
У меня на Додж Караван оригинальные тормозные диски стоят 24000р. Штука.SmoAG писал(а):Ахренеть хер с пальцем сравнивать. Оригинал и фебест. Фебест не плох как временная мера, если машина висит на подьемнике, а ехать надо. А оригинал на то он и оригинально стоит. И да порепаная резина еще ходит, главное что бы не порвалась.
Как думаешь, стОят они того? Мне подкопить бабла или Ashika купить за 2400 комплект?
То же и тут. Есть Koyo, NSK, Optimal и прочие приличные бренды, которые при цене в 3-4 раза меньше ходят до 70% ресурса оригинала. А если еще и правильно поставить и затянуть с верным моментом - то вообще огонь. Основные беды ступиц лишь в том, что народ берет подшипник и криворукие слесаря его криво перепрессовывают, хотя там вообще горячая посадка. Как итог - сказки и романы про разных производителей...
Да, есть откровенное г. Но есть и приличные аналоги.
Фебест, кстати завоевал дурную славу лет 15 назад именно резинками. К их железным деталям претензий особо не было, просто сгрудили в одно...
У меня в Ниссане ролик ГРМ Фебест прошел 100 тыщ, и так и продался с машиной в 2009 году...
