Страница 79 из 83
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Добавлено: 27 окт 2018, 14:11
Alessandro
а как промывал? есть мнение что помогает. смотря как забит радиатор и смотря как мыть. так что не всё однозначно. от разных факторов зависит успех, или неуспех
Добавлено: 27 окт 2018, 20:38
cf7
Alessandro писал(а):а как промывал? есть мнение что помогает. смотря как забит радиатор и смотря как мыть. так что не всё однозначно. от разных факторов зависит успех, или неуспех
Если хоть раз посмотришь, как шомполится радиатор- вопросы отпадут. Там отложения такие, что стальной щуп гнется, соты рвутся а шлак все равно целый.
Промывка поможет если отложения не слежались и не скоксовались а это очень редко. Мыть можно, чо нет, занятие для ленивого. Но если снята панель приборов и вынут радиатор и не прошомполить а лишь сполоснуть- тут уж рукалицо.
З.Ы. у меня печка жарит так, что ноги обжигает. Это на климате 26 градусов выставлено. На разрезе в -35 спал в заведенной машине в трико и майке. Проснулся утром мокрый от пота. Эт дизелябра у меня был, 4м40. Зверь а не печки там, в бензинке холоднее ощутимо.
Добавлено: 28 окт 2018, 08:23
Я мыл и уксусом и трилонБ, на трилоне неделю ездил ни хрена не помогает. ток вскрытие. основной вскрывал и шомполил
Добавлено: 28 окт 2018, 20:55
Alessandro
Ну, видать тут уж совсем закоксованный. помывка помогает когда ещё можно помыть:)
Добавлено: 29 окт 2018, 15:31
Цицерон
Привет всем.Я полностью поддерживаю выше отписавшего товарища. Промывка это временно улучшения проблемы если вабще будет эффект.Я где-то в этой теме уже писал по этому поводу.Если снять радиатор залить кислотой (забыл как называется у электриков применяют для снятия ржавчины) то эта кислота через сутки все отложения каменные превращает в мыло которое потом можно смыть при распайке. Но так же писал что если все сделать качественно то теплоотдача будет от этого радиатора на %10 меньше чем от нового.Поверьте проверено самолично.Это как безвыходных вариант,но для себя и на долго,меняйте,есть бюджетные китайские дубли алюминиевые.Или дорого арегинал.Всем удачи мой ,новый работал хорошо до прошлой зимы, и был отдан в другие руки после 11 лет ухода .
Добавлено: 02 ноя 2018, 13:24
Pol@ATOM
Комрады, а кто какой параллельно клеил в воздуховоды? Имеет ли смысл скотчем сматывать? Есть серебристый сантехнический Что то в правый дефлектор, что на дверь дует, воздух чуть тёплый...
Добавлено: 07 ноя 2018, 07:42
После распайки прочистки радиатора, страдает поролон( сгорает) кто чем проклеивает ?
Добавлено: 07 ноя 2018, 09:56
dvm99
Pol@ATOM и Мук, походу это будет общим ответом на ваш вопрос.
Я пользовался шумо-материалом, не знал как он называется.
По виду поролон- поролоном мышиного цвета, но он чем-то пропитан немного. Клеевой слой у него довольно цепкий. И ещё отличительная черта- та плёнка, что клеевой слой закрывает, довольно жестковатая и оч. сильно электризуется. Бывает снимешь её, а она зараза то к рукам, то к одежде пристаёт, вот и машешь как мельница
И ещё, клеевой слой у него на вид с прогалами как на фото внизу, и начинается не от самого края, это тоже на фотке видно.
Сейчас погуглил, вроде как нашёл название- Изоскрип. Цена у него копеечная...
ХЗ, давно им пользуюсь по печкам, лучше заменителя штатному пока не нашёл.
Добавлено: 07 ноя 2018, 10:13
Посмотрел, стоит копейки и впрямь, но то нет то от 10 листов а мне надо 20см
, мож уплотнитель для окон?
Добавлено: 07 ноя 2018, 10:30
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):Посмотрел, стоит копейки и впрямь, но то нет то от 10 листов а мне надо 20см
Дык ты зайди в любой лада-бумбокс-тюннинг магазин, там на развес листами должны быть
Я в таком у себя покупал.
алексей - Маленький Мук писал(а):мож уплотнитель для окон?
Неее, не советую... там клей не термостойкий!
На изоскрипе он какой-то хитрый, поустойчивее, и то бывает ползёт...
Кстати, материал весьма полезный и для других дел... Я даже провода им обматывал, чтоб не гремели в каналах.
Добавлено: 07 ноя 2018, 10:50
atas80
У STP он есть в намотке как изолента -
https://stp-russia.ru/catalog/protivosk ... y/madelin/ это уж если ваще чуть-чуть надо МОДЕЛИНа
Добавлено: 07 ноя 2018, 16:29
cf7
алексей - Маленький Мук писал(а):После распайки прочистки радиатора, страдает поролон( сгорает) кто чем проклеивает ?
Вот такой берешь, стоит рублей 40 и клеишь. На очищенную обезжиренную поверхность. Мы им после ремонта радиаторы на промышленной технике проклеиваем, взамен содранного родного. Толщина-плотность оптимальная. Ничего не отваливается но если есть сомнения- ничего не мешает нанести дополнительно пару капель суперклея.
Добавлено: 07 ноя 2018, 19:21
Забрел седня в АвоСрусь, купил квадратный метр 5мм шумки 315р
. движку собрал,завел. ГРОХОТ колена
теперь не до печки
Добавлено: 07 ноя 2018, 21:05
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):ГРОХОТ колена теперь не до печки
Где-то предчувствовал, что ты начал издалека
Удачи в починке!
Добавлено: 08 ноя 2018, 07:27
Делать ненашта
вскрыть то я вскрою, увижу что колену пи....а а новое
точить безполезно, проходилось
Добавлено: 11 ноя 2018, 14:23
У меня осталась слабая надежда что это какойнить пустяк типа подшипничка в рокере
потому как гремит на 2.5 3тырах
Добавлено: 11 ноя 2018, 18:04
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня осталась слабая надежда что это какойнить пустяк типа подшипничка в рокере
Ну кстати, у меня когда год назад стуканул, то тоже на ХХ тихо работал, стук появлялся на 2000 и выше.
А повычислять номер цилиндра не пробовал?
У тебя сейчас мотор-то 6г72-24?
Добавлено: 11 ноя 2018, 22:52
atas80
алексей - Маленький Мук писал(а):Делать ненашта
на каком моторе ?
Добавлено: 12 ноя 2018, 06:59
74й
Добавлено: 12 ноя 2018, 07:32
dvm99
Мммм....дя!
На моём трамблёрном всё проще- ВВ провода по очереди скинул, и готово... Горшок вычислен.
А у тобе так не сделать... Разве что провода форсунок по очереди откусывать
