Страница 79 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 19 дек 2016, 16:43
cintakc
нулевой передачи скорее не бывает, только 1 и выше
сегодня постараюсь опробовать вашу формулу
Re: ELM 327
Добавлено: 19 дек 2016, 18:01
olegro
cintakc писал(а):нулевой передачи скорее не бывает, только 1 и выше
Так и с задней тоже смещение на 1. Если пишу *33, то прибор показывает 34, если *32, то 33
Re: ELM 327
Добавлено: 19 дек 2016, 21:32
cintakc
у меня стоит последняя версия торка, с круглыми скобками выдает ошибку, поэтому формулу не смогу проверить
старая ваша формула не учитывает, что {J:7} блок все время выдает равным 1
Re: ELM 327
Добавлено: 21 дек 2016, 07:24
olegro
А чо я вообще прицепился к этому нулю? Ну показывает же 33 на задней передаче? Ну пусть и парковку/нейтраль показывает не 0, а к примеру 99. Прописал себе вот такое удлинение формулы
{J:7}*{J:0}*98+{J:7}*{J:1}*32+ ...
Теперь прибор показывает 99, 33, 99, 1, 2, 3, 4, 5
Опять же круглые скобки ушли, можно формулу в последних версиях Торка использовать
Смущает только смещение на 1, наверное это не очень правильно
Re: ELM 327
Добавлено: 26 дек 2016, 16:16
Dimka-77rus
Алекс70 писал(а):
Насчет проверки Эбу как?
Проверил показания пробега по ЭБУ, на спидометре примерно на 650км больше. Потом проверили пробег на другой машине, пробег по спидометру оказался так же больше примерно на 650км (обе машины куплены в салоне новыми)
Re: ELM 327
Добавлено: 26 дек 2016, 16:24
Алекс70
А как проверить формулу не скинешь?
Re: ELM 327
Добавлено: 27 дек 2016, 03:26
Dimka-77rus
не знаю как фотки сюда скинуть с телефона
Re: ELM 327
Добавлено: 03 янв 2017, 10:31
den200
а форсунки получится прописать елмом?
Re: ELM 327
Добавлено: 03 янв 2017, 10:37
cintakc
нет не получится, ЕЛМ может выдавать не более 8 байт за один раз
Re: ELM 327
Добавлено: 07 янв 2017, 13:30
Haron
cintakc писал(а):начать нужно с проверки адаптера и установки более новой версии торка
Как проверить адаптер? У меня версия 2.1, включение/выключение кнопкой работает, светодиоды мигают/горят. В настройках Торка где свойства адаптера - все галки зелёные (связь с адаптером, подключение к ЭБУ).
Re: ELM 327
Добавлено: 07 янв 2017, 14:04
cintakc
Попробуйте проверить адаптер программой
ELM327 Identifier
Re: ELM 327
Добавлено: 07 янв 2017, 18:20
Serega77
Ранее здесь выкладовали файлы с формулами расхода. Сегодня добавил себе эти формулы ... и ужаснулся от циферок.
У всех так или я что то не так сделал?
Мгновенный расход на холостом ходу показывает 5-10 литров час!!! При ожидаемом 1-2 литра.
Re: ELM 327
Добавлено: 12 янв 2017, 18:06
Haron
Re: ELM 327
Добавлено: 12 янв 2017, 19:47
cintakc
адаптер плохой, все должно быть зеленым до 1.4.b
Re: ELM 327
Добавлено: 12 янв 2017, 19:58
Haron
Что можно купить на али с гарантией, что будет нормально работать?
Re: ELM 327
Добавлено: 12 янв 2017, 22:32
Lukich111
с гарантией -ничего, сам имею два ЭЛМ оттуда, один вроде ничего, второй - палево. Ориентироваться на рейтинги и недавние!!! отзывы покупателей.
Re: ELM 327
Добавлено: 12 янв 2017, 22:52
Haron
Re: ELM 327
Добавлено: 12 янв 2017, 23:29
plar
Re: ELM 327
Добавлено: 13 янв 2017, 03:28
Свят
Гвоздь мне в кеды.... за такие деньги их десяток купить можно и не обламаться. Ну ей богу.....
Re: ELM 327
Добавлено: 13 янв 2017, 04:17
Dimka-77rus
cintakc писал(а):адаптер плохой, все должно быть зеленым до 1.4.b
у меня все зеленое, как раз до 1.4.b
