Моторное масло для 4М41
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Re: Моторное масло для 4М41
У меня насос для солярки - примерно такой
https://www.personalazs.ru/shop/?dir=1&pid=302
- шланги поменьше поставил - качает . Не знаю сможет ли работать с трубкой 6 мм , но они мощные
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Защита не штатная, доступ к фильтру есть. Смысл в том чтоб поменять масло и не заляпатьсяoasys писал(а):А смысл? Все равно масляный фильтр без снятия защиты не поменять.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Да вроде доказано, что способ ч/з щуп не дает положительного результата,в том плане что грязь ( стружка) , которая на сливной пробке с магнитом, останется и ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, обнаружив стружку на сл. пробке, сделаешь вывод для себя и по качеству масла, и по качеству масл. фильтра.
- Saur
Ну дадед61 писал(а):Да вроде доказано, что способ ч/з щуп не дает положительного результата,в том плане что грязь ( стружка) , которая на сливной пробке с магнитом, останется и ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, обнаружив стружку на сл. пробке, сделаешь вывод для себя и по качеству масла, и по качеству масл. фильтра.
вон За рулем пробовали - не сливается полностью
https://www.zr.ru/content/articles/9149 ... hat-maslo/
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- oasys
Ну можно попросить поменять масло негритянку. Вполне себе экзотика для наших краев.winter1971 писал(а): Просто захотелось экзотики
winter1971
Вот и попрошу....китаянку.oasys писал(а):Ну можно попросить поменять масло негритянку. Вполне себе экзотика для наших краев.winter1971 писал(а): Просто захотелось экзотики
P.S. Заодно и ветку оживил
- дед61
Дак у тебя чукчи рядомwinter1971 писал(а):Вот и попрошу....китаянку.oasys писал(а):Ну можно попросить поменять масло негритянку. Вполне себе экзотика для наших краев.winter1971 писал(а): Просто захотелось экзотики![]()
P.S. Заодно и ветку оживилА то сидим решаем, какое мне лучше масло залить, подсолнечное или оливковое.
Кукурузное блин
- Saur
Пальмовое не лей - вредно!winter1971 писал(а): P.S. Заодно и ветку оживилА то сидим решаем, какое мне лучше масло залить, подсолнечное или оливковое.
Кукурузное блин
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
winter1971
"Чья б корова мычала"дед61 писал(а): Дак у тебя чукчи рядом
А "китаянку" потому что насосик китайский. Ютуба блин я насмотрелся, решил попробовать. А почему бы и нет!
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Нет почему же, "отсосать" это тоже вполне рабочий вариант. Ну а уже если эту процедуру будет делать негритянка или китаянка, то вообще на ура пойдет.oasys писал(а):Ну можно попросить поменять масло негритянку. Вполне себе экзотика для наших краев.winter1971 писал(а): Просто захотелось экзотики
- oasys
Мы все еще про масло?VAZ писал(а):Нет почему же, "отсосать" это тоже вполне рабочий вариант. Ну а уже если эту процедуру будет делать негритянка или китаянка, то вообще на ура пойдет.oasys писал(а):Ну можно попросить поменять масло негритянку. Вполне себе экзотика для наших краев.winter1971 писал(а): Просто захотелось экзотики
- Vitos598
Всем доброго времени суток! Я уже не первый раз меняю масло китайским насосом. Насос откачивает две почти полных 5 литровых баклажки. Весь процесс проходит довольно чисто, но нужно следить за тем чтобы насос не хватанул воздуха, приходится поправлять отсасывающий шланг. До фильтра без снятия защиты не доберёшься, там ещё остаётся около 500-700 грамм. После полной откачки всегда откручиваю пробку - сливается ещё грамм 30-50. Вот как то так.
https://www.youtube.com/watch?v=n7AiumiXRdQ
Хотел спросить кто использует масла Лукоил и какие? Интервал замены и т.д.. Вообщем отзывы. Для себя отметил, что масла которые использовал в нашем движке (все 5w-30 - Шел Хеликс Ультра, Тотал рубиа 9900) больше 7500-8000 не выхаживают. До 10000 тысяч можно дотянуть, но сильно жидкими становятся и двигатель работает немного шумнее и жёстче .
- oasys
С самой покупки пользую лукойл люкс 5W-30. Делал анализ отработки, на 15 тысячах масло такое, что хоть обратно его заливай. Но т.к. машину продавать не планирую, меняю вместе с фильтрами каждые 10 тысяч. На текущий момент пробег 90 тысяч. Детали мотора, видимые через горловину, блестят, как у кота йайтсы.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/254 ... e-15300km/
- дед61
Аналогично. Лук 5в30 Армортеч. Все хорошо видно ч/з крышку горловины.oasys писал(а):С самой покупки пользую лукойл люкс 5W-30. Делал анализ отработки, на 15 тысячах масло такое, что хоть обратно его заливай. Но т.к. машину продавать не планирую, меняю вместе с фильтрами каждые 10 тысяч. На текущий момент пробег 90 тысяч. Детали мотора, видимые через горловину, блестят, как у кота йайтсы.
- oasys
Лук 5-30 армортеч - это перефасованный люкс в другой канистре и по более высокой цене. На маслоклубе анализы делали, там показатели просто один-в-один. Вот армортеч 5-40 уже отличается от люкса.дед61 писал(а):Аналогично. Лук 5в30 Армортеч. Все хорошо видно ч/з крышку горловины.oasys писал(а):С самой покупки пользую лукойл люкс 5W-30. Делал анализ отработки, на 15 тысячах масло такое, что хоть обратно его заливай. Но т.к. машину продавать не планирую, меняю вместе с фильтрами каждые 10 тысяч. На текущий момент пробег 90 тысяч. Детали мотора, видимые через горловину, блестят, как у кота йайтсы.
- дед61
Может быть, не спорю.Просто на АЗС ЛУК не попадался Люкс 5в30. Я и подсел на армортеч. И сейчас в запасе есть на замену.oasys писал(а):
winter1971
Подскажи, шестерни в насосе смазывал чем? Там сцепление зубьев пластик-металл, как в мясорубках. Думаю, что силиконовая смазка должна подойти. И чего кАпнуть в лопатки?Vitos598 писал(а):Всем доброго времени суток! Я уже не первый раз меняю масло китайским насосом. Насос откачивает две почти полных 5 литровых баклажки. Весь процесс проходит довольно чисто, но нужно следить за тем чтобы насос не хватанул воздуха, приходится поправлять отсасывающий шланг. До фильтра без снятия защиты не доберёшься, там ещё остаётся около 500-700 грамм. После полной откачки всегда откручиваю пробку - сливается ещё грамм 30-50. Вот как то так.
- VAZ
И всё таки Мобил, есть Мобил. Пока у меня был МПС 2 с 4М41 лил всё время Мобил1 0w40, ну и чтобы с разными маслами не заморачиваться в пузотёрку бензиновую его же лил. Теперь МПС 3 с 4N15, там малозолка нужна ...w30, перешёл на Мобил1 ЕСП 5w30, лить его в пузотёра смысла нет. В пузотёре для экономии перешёл на Лукойл Люкс 5w40. Меняю в пузотёре ровно через 10 ткм, с Мобилом проблем небыло, на Луке после 8 ткм пробега после запуска на холодную минут 5 гидрики слышу. Как свежее залью, опять всё нормально, к 8 тысячам пробега опять звук на холодном движке появляется.
Последний раз редактировалось VAZ 24 янв 2019, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
