Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение Свят »
Вы такие милые....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Свят писал(а):Вы такие милые....
я уже хочу переехать в Кемерово..., ::-D: вообще странно слышть, что у Napic-a нет радиатора.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Благодарил (а): 1028 раз
atservice писал(а): И ещё - затягивать гидроблок нужно только динамометрическим ключом и с указанными моментами. Иначе поведёт.
Вот это и была основная причина в той коробке куда я полез сегодня.
Всё перепутано. Затянуто ужас, я колено меньше затягиваю. Короче тренеруемся.
Игорь, ещё раз :*THANK*:
:=-O: Кто ::-[:
::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
::-D:
Радиатор был заказан, я заказ потом отменил.
Дело в том что я тогда был на гарантии. Установка радиатора однозначно бы снимала машину с этой самой гарантии. Главная причина отмены заказа была в том, что у меня коробка наверное всегда пробуксовывала при переключениях при частичном прогреве АКПП. Где-то прогрев коробки в 40 градусов.
Я снес мозг уже инженеру по гарантии этим вопросом :)
И поэтому я боялся что наступит тот день, когда коробка просто встанет и никуда не поедет. Поэтому чтобы не вмешиваться в заводской механизм и попасть на гарантийный ремонт, а была бы полная замена коробки целиком, так как специалистов по ремонту у нашего ОД просто нет, я и не стал ставить этот доп. радиатор.
А так конечно давно руки чесались ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
Я и говорю робот, только не не докручивал гайку, а перетягивал ::-D:
Только "моему роботу" стоит промеж лопаток оглоблей, приласкать. ::-D:
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
.............тю.....противный..... :*ROFL*: :*DRINK*: :*FlowersKiss*:
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
всех с прошедшими-наступившими!
второй день наблюдаю косяк коробки.
на холодную(остывшую-тёплую) всё нормуль,а на горячую при переключении на заднюю задержка 2-3 секунды и иногда толчок(не сильный удар).но при включении задней она едет сразу-но потом толчок(удар).
пробег 60 т.км
ветку читал.
вывод для себя мало радует((
подскажите,куда-к кому можно с данной проблемой подъехать в Москве(желательно ЮВАО,но не обязательно если мастер хороший).
про масло читал, что Top Tec ATF 1200 рекомендуют на замену-так ли это?
за ранее благодарю други!!!!!
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
ritmmm писал(а):всех с прошедшими-наступившими!
подскажите,куда-к кому можно с данной проблемой подъехать в Москве(!!!!
В Новокузнецке могу мастера порекомендовать... Шутка.
Если серьезно, не торопись ремонтировать. Все нормально у тебя.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
спасибо за ответ :*DRINK*:
всё равно напрягает это))
думаю может масло махнуть на Top Tec ATF 1200,ну и заодно фильтр естественно.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Поменяй. Хуже не будет.
kuzua43
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение kuzua43 »
Парни. ну получилось? Весь форум замер в ожидании!
Napic
Сообщение Napic »
kuzua43 писал(а):Парни. ну получилось? Весь форум замер в ожидании!
Сам жду. Игорь пока не может выкроить время в своем плотном графике. Будем ждать вместе :)
atservice
Дело не в графике. Дочь заканчивает универ в Томске и уже устроилась на работу в Новосибирске. Надо перевезти, устроить, снять квартиру..... Сделать это я могу только в выходные - уже 2ю неделю уезжаю в пятницу, возвращаюсь в воскресенье.
Но с 20го она уже выходит на работу - так что на следующей неделе и сделаем. Можно в пятницу.
Napic
Сообщение Napic »
atservice писал(а):так что на следующей неделе и сделаем. Можно в пятницу.
Ок. :*YES*:
Ждёмс.
ПС Трёшка ездит, нормально :)
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
А у меня появился глюк, заключающийся с отсутствием 5-й передачи. Т.е. ни при каких условиях не включается верхняя передача, ни а режиме D, ни в положении кочерга влево, ни лепестками. Кто знает, какие условия должны быть, чтобы блок управления коробкой запретил 5-ю? Может быть, датчик температуры масла? Пару недель назад менял масло в АКПП с фильтром. А ещё глюк совпал с морозами. Одгновремено появляется глюк,, при котором на торможении 3-я держится до полной остановки, затем включается толчком 1-я. Глюк есть не всегда и появляется-исчезает внезапно. Так, конечно, можно было бы подцепить MUT и выявить косяк, на как только время ехать на диагностику, коробка работает идеально...
PaSportIII 2.4
atservice
Hidemon писал(а):А у меня появился глюк, заключающийся с отсутствием 5-й передачи. Т.е. ни при каких условиях не включается верхняя передача, ни а режиме D, ни в положении кочерга влево, ни лепестками. Кто знает, какие условия должны быть, чтобы блок управления коробкой запретил 5-ю? Может быть, датчик температуры масла? Пару недель назад менял масло в АКПП с фильтром. А ещё глюк совпал с морозами. Одгновремено появляется глюк,, при котором на торможении 3-я держится до полной остановки, затем включается толчком 1-я. Глюк есть не всегда и появляется-исчезает внезапно. Так, конечно, можно было бы подцепить MUT и выявить косяк, на как только время ехать на диагностику, коробка работает идеально...
Проверить датчик температуры и концевик на раздатке определяющий понижающую передачу. Любой из них отключит 5ю передачу.
atservice писал(а):Проверить датчик температуры и концевик на раздатке определяющий понижающую передачу. Любой из них отключит 5ю передачу.
Стопудово отключит, проверяйте :)
