У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Сообщение sn1 »
lincher писал(а):
drozd272 писал(а):РБ-это походу ремень балансиров
А как влияет незакрытие заслонки на ремень балансиров? Просто интересно.
Когда глушишь без заслонки - инерция ремни поддёргивает.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Еще мне кажется, что под сброс газа прикрывается заслонка и открывается ЕГР. Наблюдаю по мульту.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Пыж81 писал(а):Еще мне кажется, что под сброс газа прикрывается заслонка и открывается ЕГР. Наблюдаю по мульту.
Может это просто сброс турбины?
Почему вдруг кажется? Так оно и есть. Заслонка прикрывается чтоб увеличить поток ЕГР
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Продолжать наблюдения (с)
В дальнейшем обязательно увидишь ситуацию, когда под сброс газа ЗАКРЫВАЕТСЯ ЕГР, а при газе - открывается :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А у меня сгорел моторчик. Может кто знает как его починить? МУТ принудительно его не двигает. Наверное ему полная п.......а.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Коль, они не горят....обычно ::-D: Мож *по пути* запруда? Есть, если чё, мотор :;-): Звони
Последний раз редактировалось Свят 31 июл 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Под сброс газа у меня лопнул патрубок от турбины к кулеру.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Кто-то уже писал о подобном. У меня он постоянно слазит с турбины. Протяжка и замена хомута не помогают. Может кулер забит и давление в нем поднимается?
pauls
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Сообщение pauls »
Пыж81 писал(а):Может кулер забит и давление в нем поднимается?
А может пропускная способность кулера не соответствует производительности турбины.Ведь патрубок от турбины к кулеру сползает практически у всех.Турбина новая,а кулер ещё от старых движков, где лошадок почти вдвое меньше-съекономили как всегда.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
SKS писал(а): Может кулер забит и давление в нем поднимается?
А может фильтр?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
А может фильтр?
Фильтр меняю чаще, чем 15 ткм. Разницы никакой: один хрен сползает, особенно при нагрузках на трассе, когда едешь с оборотами. Раньше сползал в около самого интуркулера, но там протяжка один раз решила проблему. Сейчас постоянно сползает уже около турбины. Даже привычка появилась перед поездкой на дальняк протягивать его и потом если сильно сполз. ОД говорил по этому поводу, они поменяли хомут, но проблема не ушла.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):Коль, они не горят....обычно ::-D: Мож *по пути* запруда? Есть, если чё, мотор :;-): Звони
Не сгорел оказывается. СПСБ ::-D:
sem_tom
Сообщение sem_tom »
SKS писал(а):Фильтр меняю чаще, чем 15 ткм.
Я свой каждые 7500...
Сползания не наблюдал у себя... странно.
Napic
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Сейчас постоянно сползает уже около турбины. Даже привычка появилась перед поездкой на дальняк протягивать его и потом если сильно сполз. ОД говорил по этому поводу, они поменяли хомут, но проблема не ушла.
Да передвинь ты хомут и затяни - сползать не будет ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
А ты думаешь я этого не делал?
Napic
Сообщение Napic »
Там на стальном патрубке турбины есть кольцевое утолщение. Обычно хомут расположен на самом краю резинового патрубка далеко от этого утолщения. Так стоит с завода. И у всех сползает. Нужно просто насадить хомут поглубже чтобы он расположился возле этого стопорного кольца. Затянутый просто не сможет сползти. Нету места для сползания. Как у тебя он сползает, если ты его уже насадил поглубже? :=-O:
Ну тогда купи новый хомут, качественный, чтобы он по самой резине не елозил :)
Napic писал(а): Ну тогда купи новый хомут, качественный, чтобы он по самой резине не елозил :)
Поставил себе вот такие :;-):
Теперь слетит только с куском турбины. ::-D:
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Хорошие хомуты
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Кто производитель, как называются?
