Страница 79 из 91
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Добавлено: 28 июл 2014, 08:08
sn1
lincher писал(а):drozd272 писал(а):РБ-это походу ремень балансиров
А как влияет незакрытие заслонки на ремень балансиров? Просто интересно.
Когда глушишь без заслонки - инерция ремни поддёргивает.
Добавлено: 31 июл 2014, 00:19
Пыж81
Еще мне кажется, что под сброс газа прикрывается заслонка и открывается ЕГР. Наблюдаю по мульту.
Добавлено: 31 июл 2014, 00:58
sem_tom
Пыж81 писал(а):Еще мне кажется, что под сброс газа прикрывается заслонка и открывается ЕГР. Наблюдаю по мульту.
Может это просто сброс турбины?
Добавлено: 31 июл 2014, 01:01
Почему вдруг кажется? Так оно и есть. Заслонка прикрывается чтоб увеличить поток ЕГР
Добавлено: 31 июл 2014, 05:12
Napic
Продолжать наблюдения (с)
В дальнейшем обязательно увидишь ситуацию, когда под сброс газа ЗАКРЫВАЕТСЯ ЕГР, а при газе - открывается
Добавлено: 31 июл 2014, 13:25
sn1
А у меня сгорел моторчик. Может кто знает как его починить? МУТ принудительно его не двигает. Наверное ему полная п.......а.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:12
Свят
Коль, они не горят....обычно
Мож *по пути* запруда? Есть, если чё, мотор
Звони
Пыж81
Napic писал(а):Пыж81 писал(а):Еще мне кажется, что под сброс газа прикрывается заслонка и открывается ЕГР. Наблюдаю по мульту.
Под сброс газа у меня лопнул патрубок от турбины к кулеру.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:53
SKS
Пыж81 писал(а):Napic писал(а):Пыж81 писал(а):Еще мне кажется, что под сброс газа прикрывается заслонка и открывается ЕГР. Наблюдаю по мульту.
Кто-то уже писал о подобном. У меня он постоянно слазит с турбины. Протяжка и замена хомута не помогают. Может кулер забит и давление в нем поднимается?
Добавлено: 31 июл 2014, 18:54
pauls
Пыж81 писал(а):Может кулер забит и давление в нем поднимается?
А может пропускная способность кулера не соответствует производительности турбины.Ведь патрубок от турбины к кулеру сползает практически у всех.Турбина новая,а кулер ещё от старых движков, где лошадок почти вдвое меньше-съекономили как всегда.
Добавлено: 31 июл 2014, 19:13
sem_tom
SKS писал(а): Может кулер забит и давление в нем поднимается?
А может фильтр?
Добавлено: 31 июл 2014, 21:22
SKS
sem_tom писал(а):SKS писал(а): Может кулер забит и давление в нем поднимается?
А может фильтр?
Фильтр меняю чаще, чем 15 ткм. Разницы никакой: один хрен сползает, особенно при нагрузках на трассе, когда едешь с оборотами. Раньше сползал в около самого интуркулера, но там протяжка один раз решила проблему. Сейчас постоянно сползает уже около турбины. Даже привычка появилась перед поездкой на дальняк протягивать его и потом если сильно сполз. ОД говорил по этому поводу, они поменяли хомут, но проблема не ушла.
Добавлено: 31 июл 2014, 21:34
sn1
Свят писал(а):Коль, они не горят....обычно
Звони
Не сгорел оказывается. СПСБ
Добавлено: 01 авг 2014, 10:19
sem_tom
SKS писал(а):Фильтр меняю чаще, чем 15 ткм.
Я свой каждые 7500...
Сползания не наблюдал у себя... странно.
Добавлено: 01 авг 2014, 10:30
Napic
SKS писал(а):Сейчас постоянно сползает уже около турбины. Даже привычка появилась перед поездкой на дальняк протягивать его и потом если сильно сполз. ОД говорил по этому поводу, они поменяли хомут, но проблема не ушла.
Да передвинь ты хомут и затяни - сползать не будет
Добавлено: 01 авг 2014, 11:53
SKS
Napic писал(а):SKS писал(а):Сейчас постоянно сползает уже около турбины. Даже привычка появилась перед поездкой на дальняк протягивать его и потом если сильно сполз. ОД говорил по этому поводу, они поменяли хомут, но проблема не ушла.
А ты думаешь я этого не делал?
Добавлено: 01 авг 2014, 12:09
Napic
SKS писал(а):Napic писал(а):SKS писал(а):Сейчас постоянно сползает уже около турбины. Даже привычка появилась перед поездкой на дальняк протягивать его и потом если сильно сполз. ОД говорил по этому поводу, они поменяли хомут, но проблема не ушла.
Там на стальном патрубке турбины есть кольцевое утолщение. Обычно хомут расположен на самом краю резинового патрубка далеко от этого утолщения. Так стоит с завода. И у всех сползает. Нужно просто насадить хомут поглубже чтобы он расположился возле этого стопорного кольца. Затянутый просто не сможет сползти. Нету места для сползания. Как у тебя он сползает, если ты его уже насадил поглубже?
Ну тогда купи новый хомут, качественный, чтобы он по самой резине не елозил
Добавлено: 01 авг 2014, 13:24
Поставил себе вот такие
Теперь слетит только с куском турбины.
Добавлено: 01 авг 2014, 13:27
sem_tom
Хорошие хомуты
Добавлено: 01 авг 2014, 13:35
krokodil594
Кто производитель, как называются?
