Multitronics на NMPS?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Hidemon »
SKS писал(а):ТОЖ, Т.АКПП, напряжение Акб, остаток бака (при правильно оттарированном баке). Остальное по желанию, например температуру воздуха, расход и т.д. Плюс Мультитроникс умеет читать ошибки и сообщать о разных событиях голосом. Для продвинутых пользователей еще много чего можно настроить.
Если сравнивать с ELM, удобнее в том, что вся информация всегда перед глазами, не нужно постоянно настраивать соединение. Но если нет желания постоянно что-то контролировать, то наверное не особо и нужен. А так хорошая альтернатива штатному БК, особенно для тех у кого его не было.
Штатный БК - это лампочка "Ильича", которая зажигается или гаснет. Мультитроникс достаточно точно пишет расход с сотыми. На бак 70 л при заправке 60+литров по чекам( на одной и той же АЗС) у меня +-200 мл. Считаю очень хорошим результатом настройки БК. После прошивки ЭБУ автомобиля штатный БК, вообще показывает Московское время, а иногда путает его с Новосибирским!.
Плохо в МультиТрониксе организованы чтение и сбросы ошибок ЭБУ! Факт! Чтение основных параметров "почти" не вызывают нареканий.
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
VMike66 писал(а):
Hidemon писал(а):То, что ты написал - это не правильное подключение. Может, конечно, ты забыл написать про то, что диагностический разъем автомобиля заняли вилкой от Мультитроникса? Так, это твои проблемы. Думаю, что среди форумчан мало экстрасэнсов.
Это как 2х2 = 4. Поэтому и не написал про это. Даже представить себе не мог, что кто-то подумает, что не подключили диагностический разъем:)))
Нет!!!! У меня диагностический разъем свободен!!! Разъем, который шел на штатный БК, был препарирован на провода, которые ныне идут к МТ!
PaSportIII 2.4
VMike66
Двигатель:: Бензин, 3.0
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт, 2014
Сообщение VMike66 »
Тогда понятно. Кстати, в сервисе спрашивали, подключать ли через разъем или оставить его свободным. Выбрал через разъем. Мне показалось это проще.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Mark69 писал(а):Не могу найти моточасы в мульте. Есть такая функция?
Есть такая функция.
Ответ тех.под. мультитроникса: "В дисплеях средние есть параметр - время работы с заведенным двигателем."
Проверил. Работает. После замены масла сбросил. И теперь по новой тикают. )))
10.05.2011
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
День добрый,вопрос больше к техподдержке...
есть такая прблемка, установлен RC 700 с 2013 года, последний год начал баловаться, кричит мол превышение напряжения борт сети, ругается в основном при дальних поездках цифры показывает 16-18 вольт, хотя когда вхожу в доп параметры, напряжение эбу пишет реальные цифры 14,2 В.
сигналка, магнитола и мультиметр тоже показвает реальные цифры +- 0,2 В.
А последние полгода начал дисплей баловаться, также на дальняках. через определенное время белый экран, ни чего не нажимается, лечится снятием панельки, и пока якобы не остынет показывать отказывается.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Aleksus089 писал(а):День добрый,вопрос больше к техподдержке...
Вот! А тут Вам будет предложение купить новый аппарат, т.к. гарантия на этот за-кон-чи-лась!
Ну, или, если у Вас есть такое желание, - ремонтировать где-нибудь в мастерской.
PaSportIII 2.4
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Это лечится заменой стабилитрона DD2 7533-2 на такой же или его аналог типа LD1084V33 в корпусе TO-220.
10.05.2011
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
Подобная проблема была и у меня, прошлым летом. Я об этом писал. Кроме этого дополнительный глюк по температуре за бортом- показывал африканскую жару- +43+48градусов, а показания некоторых др угих параметров прыгали, как сумасшедшие. Сдал панельку продавану, поскольку была еще на гарантии, они отправляли ее в москоу. Вернулась ко мне примерно ч/з 2 месяца. В магазе сказали, что были проблемы со стабилизатором. Поставил в авто, и при первой же поездке более 1,5часов все повторилось вновь. После вышел ч/з офсайт на производителя. Они произвели обмен панели на новую. Сейчас тестирую и вновь прохожу муки настройки ::-D:
ПЫСЫ. Гарантия сейчас уже давно кончилась, хоть она, я понимаю, и продлевалась на время нахождения прибора у них.
2ПЫСЫ... А что, теперь получается, это у мультов не единичный случай? А как с этим бороться? Заменой стабилитронов, и надолго ли будет хватать этой замены?
С уважением, Александр.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Если ставить LD1084V33 в корпусе TO-220 (можно и на радиатор маленький), то на ооочень долго.
Места там предостаточно.
10.05.2011
salavaba
Mihaprioz писал(а):Если ставить LD1084V33 в корпусе TO-220 (можно и на радиатор маленький), то на ооочень долго.
То есть все эти глюки вылезают после того, как ентот стабилитрон нагреется, а пока холодный - то все нормально? А то, когда старый нагревался, четко слышался запах нагретого пластика. И я уже подумывал о дополнительном теплоотводе из под шасси мульта. После замены на LD1084V33 в корпусе TO-220 (можно и на радиатор маленький), такого нагрева не будет?
Aleksus089
Спасибо, огромное, будем искать, как отремонтирую, отпишусь.
А пластиком точно пахло...
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Когда сравните карпуса этих стабилитронов, то сами поймете в чем разница. В корпусе TO-220 можно и без радика ставить. Стабик заточен на 3,3 вольта. нужен для питалова всего что не по сан шине идет. температура наружного и напряжение сети.
10.05.2011
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Я писал об этом страниц 20 назад http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1335
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Aleksus089
Катастрофа, ни где в инет магазинах не могу найти LD1084V33, может не там ищу, тогда если не трудно подскажите где прикупить.
Либо есть аналоги со схожими характеристиками, но в свободной продаже.
а то сразу эпизод из "Ивана Васильевича, который профессию менял" вспоминается, где Шурик транзисторы искал.
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
Aleksus089
спасибо за оперативный ответ и за ссылку, но там LD1084V как и во многих магазинах, а у него напряжение другое 1,25 В, а нам нужно 3,3 В.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Я вроде писал что LD1084V33. Вот у него 3,3. Заказывал в Чип.
Источник https://www.drive2.ru/l/5273627/
10.05.2011
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Андрей.с писал(а):http://www.chipdip.ru/product/ld1084v/
В чии и дип его нет. Я же его заказывал у себя в городе просто магазин ЧИП. Ждал 2 недели. Цена 80руб.
10.05.2011
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Приобрёл МК VC731 с рук. Программа перепрошивки МК видит.
При подключении в авто, МК не включается.
В чём может быть проблема? Как проверить, что МК работоспособен?
salavaba
Всем ДВС!
Подскажите пожалуйста. После обмена по гарантии панели RC700, не могу корректно настроить оповещение о ближнем свете-габаритах. Провод на габариты подключен. То молчит, "как рыба об лед", то при любом раскладе твердит, чтоб включил ближний свет. А про то, чтоб отключить, совсем забывает напомнить.
