Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
О как
ну пусть мерит радиацию
Парни, еще вопрос, где то пол года назад ремонтировали генератор ( не выдавал нужное напряжение), пару дней назад заметил свист в динамиках, и вот он все сильнее и сильнее, опять ремонт гены корячится?
И еще один, кто может подсказать размеры радиатора задней печки, может у кого фолятся, скиньте фото пжлст:)
Последний раз редактировалось NikolayZ 24 ноя 2016, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Кондёр между корпусом и плюсом толстым 2200пик поставь, попробуй.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если подчёркнутое чётко прослежевается, то походит на сохнущий где-то электролитический конденсатор. Вполне вероятно в самой магнитоле.NikolayZ писал(а):пару дней назад заметил свист в динамиках, и вот он все сильнее и сильнее, опять ремонт гены корячится?
- NikolayZ
Да, подчеркнутое верно, одно но, магнитола новая (без 4-х месяцев год), ее я вскрывал, кондер отличный ( емкость соответствует заявленной). Сначала был еле заметный свист при 2500-3000 оборотов, теперь начинается с 1500 и чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее свист.
Такой пойдет конденсатор, 2200, 400 вольт.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
Это не тот конденсатор.
Ищи бочёночки, возможно что-нить типа этих
http://electron55.ru/images/stories/sit ... 21-800.jpg
Но исполнение может быть и другим...
- NikolayZ
Это как раз таки конденсатор, керамика, стоит в цепи фильтров ВЧ помех в копъютерном блоке питания....
Ну да, совсем чуть-чуть
Про кондер понял, правда впихнуть его туда врядли получится, большой.... завтра попробую, поставлю.
Есть у меня пара на 10000 мф и штук 10 на 4700
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
Достаточно одного того, и одного другого...NikolayZ писал(а):Есть у меня пара на 10000 мф и штук 10 на 4700
Это комплексная мера...
Обычно электролиты (с большой ёмкостью) плохо давят ВЧ помехи, но хорошо давят НЧ.
С другой сторны, у "мелких" кондёров всё наоборот... А в паре- то что надо.
Даже если в магнитоле косяк, то кондёрами на генераторе это можно исправить...
Пряник71
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 5ти дверный
кто подскажет Хендай старекс 1996 года.4д56.
Пропали все режимы дворников,омывайка,подогрев заднего стекла...
найдено большая железная коробочка)) в ней две реле и штук 5 микросхем..видимо это в ней беда..к ней подходит жгут с разьемом мама проводов штук 25!чем её заменить?родная стоит 8р..машина друга.95470-4A100 её номер(( 14р в экзисте
- NikolayZ
Ну наверно либо на разборках искать, либо покупать новую... если есть знакомые радиолюбители, то можно их попросить поковырять... вобщем вариантов не много...
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
День добрый, у меня тоже вопрос есть, Монтеро-III 2001 год, щиток приборов. На щитке самая верхняя строчка подсвечивающихся иконок, с лева на право: круиз, антилок, ручник и т.д. (извиняюсь за написание русскими буквами), эти иконки подсвечивают малюсенькие лампочки, которые впаяны в плату, три из них с цоколем, это поворотники и дальний свет. Вопрос!!!, если лампочка есть, но она не горит - это, не исправна сама лампочка? Либо неисправен какой либо датчик?, например, уровень омывающей жидкости, лампочка есть, визуально на свет рассматривал,(кажется цела, но точно ХЗ), но не загорается при включении зажигания!! С иконкой ближнего света такая же история! Если однозначно перегорели лампочки, то можно их номер!? И услышал бы совет по тому как аккуратней их впаять.
- NikolayZ
Проверить можно мультиметром, какое сопротивление показывает лампочка при прозвонке. Зная мощность лампочти и напряжение борт сети можно посчитать какое должно быть сопротивление и сравнить с тем, что показал мультиметр.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
Сопротивление нагретой нити накаливания и холодной отличаются в несколько раз, поэтому мощность правильно не посчитать.NikolayZ писал(а):Зная мощность лампочти и напряжение борт сети можно посчитать какое должно быть сопротивление и сравнить с тем, что показал мультиметр.
Да особо это и не нужно... Прсто прозвонить тестером. Если звонится, то исправна...
Визуально- это несерьёзно...krikss писал(а):визуально на свет рассматривал,(кажется цела, но точно ХЗ)
Не знаю, как на П3, но себе во всякие кнопки и подсветки ставил вот такие лампочки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D#p2488096
Ещё, говорят, можно поискать в радиотоварах лампочки от автомагнитол...
Если даже найдёшь номер, то думаю цена тебя очень расстроит...krikss писал(а):Если однозначно перегорели лампочки, то можно их номер!?
- krikss
Эти лампочки я нашел в автомагазине, по 25 рублей за штуку, вставлял их в цоколь, заматывал вручную и все нормально в щитке работает, а вот именно верхний ряд лампочек, они вообще малюсенькие, и под пайку, в экзисте нашел что то похожее по 150 ре за штуку, куплю пару, посмотрю...dvm99 писал(а):NikolayZ писал(а): Не знаю, как на П3, но себе во всякие кнопки и подсветки ставил вот такие лампочки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D#p2488096
- NikolayZ
Ну мерить то он будет на "холодную"dvm99 писал(а): Сопротивление нагретой нити накаливания и холодной отличаются в несколько раз,
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
Вот поэтому и говорю, что по мощности не рассчитать, з-н Ома не применить.NikolayZ писал(а): Ну мерить то он будет на "холодную"![]()
Резистор и лампочка ведут себя по-разному.
У резистора вольт-амперная характеристика - прямая линия.
У лампочки она вот такая:
А я не тебе и отвечалNikolayZ писал(а):и про "Не знаю, как на П3, но..." не я писал
- krikss
Офигеть какие все умные)))) Диаграммы всякие)))) я на выходных думаю тупо лампочки тестером прозвонить, выпаять и на край их отдельно включить, если они исправны, то.... хз что думать, если нет, то поменяю и возможно все встанет на свои места....
- NikolayZ
Вот и правильно
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Volga
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Падж.спорт2. В сервисе снимали полы, собрали, пропал звук. Магнитола (неродная) ведет себя как обычно, а звука нет. Повторно приехал, сняли переднее пассажирское сиденье, вытащили усилок. Усилок как усилок, поставили на место, посмотрели разъемы в передней правой части, где ноги пассажира, все подключены. Сказали: мож усилок сгорел? Уехал, обнаружил, что не работает розетка в подлакотнике, заглянул в лючок, разъем не подсоеденен. Думаю, что все таки где то не подключили разъем. Все полы по новой вскрывать нереально. Мож подскажите куда посмотреть (в смысле разъем)? Помимо этого они тыкали прибором с иголкой в провода, при включенной магнитоле, диоды красный и синий загорались, то есть какой то ток есть, но они не электрики, а колонки как отрезало, не шипят, не гудят, не поют не щелкают.
