Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
В принципе его и заливаю, еще остался оригинальный керхеровский (желтый) из комплекта поставки.
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
В принципе все эти "итальянские" насадки делаются в Китае, собственно как и большинство товаров в настоящее время. Погугли "Итальянская Пенная насадка LS3" там и видео будет как она работает, если у тебя не она сразу увидишь разницу в пене.SKS писал(а):А какую насадку посоветуешь? У меня только фирменная, одна из набора, вторая отдельно куплена.
- softaa
Пройденый этап, тоже думал что керхеровская не хуже, но по факту оказалось, что она и рядом не стоит. После итальянской пена ложится толстым слоем и сползает медленнее с машины, как следствие моющие вещества дольше взаимодействуют с грязью. Попробуй, может у кого у знакомых есть, будешь приятно удивлен. А т.к. вода у тебя мягкая то и замша не потребуется, конечно елси машина будет в тени сохнуть. Конечно все это справедливо с нормальным шампунем.SKS писал(а):Чего-то разницы не увидел, акромя цены. При нормальной пене (например оригинальной темно-голубой от Керхер) пенится и наносится не хуже чем той итальянской насадкой, что на видео. Другие пены (желтые, зеленые) более жидкие что ли, и такой слой не дают. При этом расход оригинальной пены ниже, и я ее не развожу, достаточно того, что делает сама мойка. В общем смысла не вижу, а пену Grass попробую, если найду у себя в городе.Vetold писал(а):http://www.drive2.ru/l/1381663/SKS писал(а):А какую насадку посоветуешь? У меня только фирменная, одна из набора, вторая отдельно куплена.
про такую он говорит, вещь
- softaa
Не самый плохой вариант, но после него налет остается. Приходится протирать.SKS писал(а):В принципе его и заливаю, еще остался оригинальный керхеровский (желтый) из комплекта поставки.
- gogaш77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Парни может уже было что то не нашел.
Менять нужно только две акб или можно по одной.
На ТО просил померить сказали, что вспомогательная еще хорошо держит, а основная уже плохо.
Но вот простой два дня мне обошелся прикуриванием, поэтому и задался вопросом.
Учитывая, что на боевых машинах у меня только через реле развода стоят, а не по тупому параллельно то такого не бывает, чтобы дохли оба.
В официале сказали сразу оба - так ли это?
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Да меняй обе, хуже не будет. Раз одна подохла, то и вторая скоро подойдет.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Дело даже не в том, что одна подохла, а вторая скоро подойдет. Если на пальцах, то у АКБ, работающих в одном авто, как у сообщающихся сосудов: если одна не добирает емкость, она начинает просаживать вторую и уже обе перестают нормально работать. Поэтому если заменить одну, уже не работающую, то вторая начнет потихоньку просаживать свежую батарею и быстро выведет ее из строя. На короткое время можно поставить свежую со старой, но лучше быстрее ее будет поменять, чтобы потом не менять уже три, а не две.
- gogaш77
Парни спасибо!
Учту на будущеее..
Все просто:
моя глупость и доверие официалам, которые до этого момента не подводили, повернулась ко мне жо..
Оба АКБ оказались почти сухими и соответственно не набирали всебя, долил дистилированной воды и все ок, с утра комп показывает как и ранее 12.7 В
Померили и на выключеном утечка составила 0.4 А
Учту на будущеее..
Все просто:
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Сделай полный цикл заряда/разряда на профессиональном оборудовании и еше раз померяй. Могла начаться сульфатация пластин из-за постоянного недозаряда и емкость они сейчас держать не будут. Т.е после заряда вроде все нормально, а дохнуть будут быстро. Родные аккумуляторы не самые технологичные, пластины тонкие и могут быстро осыпаться. И еще лучше немного плотность поднять, ибо изначально идут 1,24, а в наших условиях лучше 1,26 - 1,27.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
ОД на ТО обслуживание АКБ не делают - факт.
Почитав тут отдельную ветку, проверил недавно у себя уровень электролита в АКБ. В общей слоджности на 2 АКБ ушло почти 0,5 л дистилированной воды.
Вот так-то...
Вот так-то...
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Ну так если у вас с 13 года и не обслуживали АКБ ни разу, то это нормально.OOO1965 писал(а):ОД на ТО обслуживание АКБ не делают - факт.
Вот так-то...
По хорошему нужно перед зимой всегда мерить в каждой банке и доливать.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- SKS
- Двигатель:: 4N15
По хорошему-то да. А вот у меня например сейчас необслуживаемые аккумуляторы, совсем необслуживаемые, без пробочек...
- drozd272
Себе тоже менять буду,у меня вообще один 80D26L 55А/ч или по азиатски 67А/ч,вобщем такой же как на дизеле,только один.Как ему тяжело крутить 6 цилиндров,зимой вообще жесть с пусковым током 600А всего,только масло и спасало до -51С* петро-канада Арктик.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Токмо наоборот, он по яповскому стандарту 55А/ч, а вот по нашему как раз порядка 67А/ч.drozd272 писал(а):Себе тоже менять буду,у меня вообще один 80D26L 55А/ч или по азиатски 67А/ч,вобщем такой же как на дизеле,только один.Как ему тяжело крутить 6 цилиндров,зимой вообще жесть с пусковым током 600А всего,только масло и спасало до -51С* петро-канада Арктик.
- drozd272
Пусть будет так,я уже в конец запутался
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Ребята, подскажите пож. Собираюсь поменять тормозную жижу. С АВС у меня первая машина. Менять в двоём так же как обычно, или с АВС есть тонкоси?
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Вопросик мужики... поменял жижу в АКПП (методом частичной замены-смешивания, т.е. сколько слил-столько залил). Но слил на поллитра больше чем залил. При этом на 60 градусов уровень 1мм не доходит до верхней метки HOT, на 90 градусов выше верхней метки на 5мм. ВРоде как все норма? З.Ы. Уровень смотрю на заведеной и на нейтрали. Замечание: в масле пузырики присутсвуют.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Наверно был небольшой перелив, вот и разница в количестве масла. Пузырьки - это нормально, главное, чтобы не было пены.syurasov писал(а):Вопросик мужики... поменял жижу в АКПП (методом частичной замены-смешивания, т.е. сколько слил-столько залил). Но слил на поллитра больше чем залил. При этом на 60 градусов уровень 1мм не доходит до верхней метки HOT, на 90 градусов выше верхней метки на 5мм. ВРоде как все норма? З.Ы. Уровень смотрю на заведеной и на нейтрали. Замечание: в масле пузырики присутсвуют.
- syurasov
Пены нет. Пузырьки и то на 90 градусах их было значительно меньше.krokodil594 писал(а):Наверно был небольшой перелив, вот и разница в количестве масла. Пузырьки - это нормально, главное, чтобы не было пены.syurasov писал(а):Вопросик мужики... поменял жижу в АКПП (методом частичной замены-смешивания, т.е. сколько слил-столько залил). Но слил на поллитра больше чем залил. При этом на 60 градусов уровень 1мм не доходит до верхней метки HOT, на 90 градусов выше верхней метки на 5мм. ВРоде как все норма? З.Ы. Уровень смотрю на заведеной и на нейтрали. Замечание: в масле пузырики присутсвуют.
Я на Драйве
Я на Драйве
