Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Igoreshka
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Вообще из практики, стоит менять внутренние шрусы, или поменять полностью привода? Я так понимаю номер привода 3715A097.
Makc77
- Двигатель:: Бензин
На паджеро 4 делал шумоизоляцию (vin JMBLYV97W8J002154). При демонтаже потолка сломал усики рамки кнопки открытия люка. Не подскажите артикул? Продаётся ли рамка отдельно от кнопки? Заранее благодарен!
Makc77
Спасибо! Осталось где-то теперь найти, что совсем не просто
vinida
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Может на 3D принтере изготовить?
Serel
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Здравствуйте
Подскажите номер сальника который на раздатке в сторону переднего моста
МПС 2004 год 3,0 бензин
JMB0RK96
Спасибо
JMB0RK96
Спасибо
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
3231А038 (сальник раздатки к переднему кардану).
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Шкипер 080
Доброго времени!!
Помогите с номерами, нужна цепь раздатки!
МПС 2007г. Jmb0nk9407j002315
Спасибо!
Спасибо!
Aleksis66
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Здравствуйте. Интересует номер заднего тормозного шланга. Тот что на супорте. Паджеро спорт 2 дизель 2013г. Вроде как 4650А766 должен быть но могу и ошибаться. Интересует номер оригинала и аналогичной замены. Заранее спасибо!
anna_kx
- Двигатель:: V98W
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Добрый день! Помогите пожалуйста с подбором. Нужен передний редуктор Pajero 4 2008 г., какое передаточное число в нём тоже очень нужно
VIN JMBLYV98W9J501209
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
редуктор MR548646
гл.пара MR465010 3.917
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Jackson
- Двигатель:: 4M41GA2661
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Всем добрый день.
Дайте пожалуйста номера заменителей (аналогов) шруса переднего кардана и шрусов заднего кардана.
Знаю есть немецкие и польские, а их номеров найти не могу.
Pajero 3, 3.2 d-id 2002г. Дорест.
Последний раз редактировалось Jackson 21 дек 2022, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
- Jackson
А нету оригиналов )
Но я думаю это было бы полезно, если бы данная информация была в одном месте (может и не здесь)
Я нашел парочку номеров, но не знаю, на сколько они подходят. С передом все более менее ясно, с задним проблемка...
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
VAN73
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Я заказал помпу-GMB GWM 72A, и датчик коленвала-1840A004.
А мне менеджер из Экзиста сказал, что это не то. А правельные номера MD979171 и MR985145 соответственно. Так ли это? Спасибо!
ВИН: JMBLYV93WDJ003935
Да именно так.
Помпа нужна 79-я а 1840А004 это не датчик.
Это пластина для датчика
VAN73
Срасибо. Полскажите, а лптчик этот обязательно менять, чото он не хило стоит?
