ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):Нет наверно это про всяческие выпрямители бензина и воздуха речь :) японцы любят такое
Да не обязательно только японцы любят такое, все кто верит в колдунов и шаманов тоже наверно любят ::-): Шарлатаны на человеческой вере в чудо наживались во все времена.
Вот например статья, которая выражает и мое мнение, про типа устройства для экономии правда она про карбюраторные, но принцип от этого не меняется.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Да просто в японии такие штуки выпускают вполне уважаемые конторы, нам наши партнеры как то присылали демо образцы каких то пластинок которые приклеиваются на корпус водухана или еще на ченить например аккумулятор для улучшения характеристик. А раз производят видимо кто то и покупает эти штуки. По крайней мере Topfuel'овскую ZERO1000 штуку для бензопровода я встречал на многих авто пришедших с япы да и в журнал часто встречал на фото машин.
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Это не показатель. Вон в Венгрии колдуньи правительство проклинают, за то, что они вполне официально решили налоги с них брать.
Да и у нас в классификаторе экономической деятельности услуги астрологов и религиозных организаций тоже есть - что, от этого их деятельность имеет какой-то эффект, кроме психотерапевтического? :-)
евгений73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение евгений73 »
помогите с вопросом!!!!перетянул крышку термостата лопнула мож от чего подходит?или где заказать можно???
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
такая же ерунда была, из-за того что прокладку неправильно поставил, крышку заказать в экзисте можно, номер её MD 315331
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Glukc писал(а):такая же ерунда была, из-за того что прокладку неправильно поставил
::-D: Я тоже на ней попал ::-): месяц назад термостат менял, ночью в 3-часа уже собрался спать идти, ан нет дай еще думаю подтяну ну и лопнула крышка, прокладка резиновая была.
На екзисте эта крышечка 1200руп. :=-O: и доставка минимум 20дней, а мне техосмотр надо было проходить месяц кончался. Порылся в поисках похожих, от матиза по размерам подходит и цена 150руб. Только у нее патрубок под другим углом, на датчик температуры сморит. Так как в магазинах матизовскую быстро не нашел, а долго искать некогда было, можно или нет ее воткнуть точно пока не скажу. Пришлось по быстрому сделать самодельную, так пока с ней и езжу, но за 1000руб. родную все-рано брать не хочу, буду пробовать воткнуть матизовскую когда найду.
styudent
Двигатель:: 4а30
Мой автомобиль(и):: мини H58A
ионизатор
Сообщение styudent »
"Шарлатаны на человеческой вере в чудо наживались во все времена."
Все понял. Никто не в курсе. В общем, кто будет в Иркутске - съездите в Б. Голоустное (120-130км от Иркутска). Места там красивые, да почувствуете разницу в машине(о чем я писал), там даже большой плакат висит, предупреждающий об этой природной зоне. Только в лесу осторожнее, там змеи иногда встречаются.
MITSUBISHI PAJERO MINI TURBO
Модель двигателя: 4А30
Кузов: Н58А-0011797
idled
Re: ионизатор
Сообщение idled »
styudent писал(а):... там даже большой плакат висит, предупреждающий об этой природной зоне. Только в лесу осторожнее, там змеи иногда встречаются.
Мне и ездить далеко не надо, под боком аномальная зона, по слухам чего только там и не происходит и люди излечиваются и машины сами ремонтируются..., только там в лесу тоже надо осторожно, инопланетяне каждый день летают ::-):
Я конечно не опровергаю твои наблюдения за своей машиной, только почти всему есть научное объяснение. Например в холмистой местности (и в горах) на некоторых дорогах встречается оптический обман, на глаз кажется дорога в гору немного или прямая, в фактически по приборам под уклон. Да же у нас в районе есть два таких небольших участка, знаю потому что сам эти дороги строил.
Последний раз редактировалось idled 10 янв 2011, 20:42, всего редактировалось 2 раза.
евгений73
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
попробую свою заварить!если не прокатит рискну с Матизом затем отпишу!Напиши про самоделку вдруг сгодится
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
евгений73 писал(а):Напиши про самоделку вдруг сгодится
Если есть токарь нормальный то можно выточить крышку с патрубком направленным вверх, только цельный кусок алюминия такой сейчас едва-ли найдешь. Но есть еще такой материал фторопласт вроде, из него тоже можно, только стенки и уши делать не тоньше 5мм, из него крышку на воздушный кран на грузовик точили, ходит.
А у меня была мотопомпа пожарная, на ней кран большой люминевый стоял, так я из крышки от этого крана в гараже вырезал и выточил. Шланги пришлось конечно докупать, в городе наверно можно было один шланг с такими углами найти, но у меня в деревне выбор небольшой, пришлось сращивать.
Насчет матизовской у меня сомнение, что датчик температурный помешает, но как подвернется буду мерять.
крышка матиз
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Вопрос к форумчанам из Владивостока.
Подскажите, на каких разборках можно найти запчасти на Мини ??
Интересует стоп правый...
Нашёл только на Камской за 1500 руб. На первый взгляд дороговато.
Может кто подешевле посоветует...
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
idled писал(а):Если есть токарь нормальный то можно выточить крышку с патрубком направленным вверх
А как воздух оттуда выгонял - это же получится самое высокое место в контуре?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Luddit писал(а):А как воздух оттуда выгонял - это же получится самое высокое место в контуре?
Не самое высокое, у меня горловина радиатора все-рано немного выше. Это на фотке так получилось, фактически шланг к горловине идет чуть-чуть в гору ::-): , ну и рукой его немного потоптал когда доливал.
Да и если вытачивать крышку самому целиком, ее можно пониже сделать, у меня-же можно сказать полуфабрикат был ::-): .
евгений73
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Заварил крышку правда помучится пришлось!Весь метал антифризом пропитан за столько лет!поры лезли.В 300р все счастье
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
то Саша_83
ссылка
выбирай
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Kozanostra писал(а):то Саша_83
ссылка
выбирай
Спасибо.
евгений73
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
крышку варить безполезно!поры!!!!Буду искать аналог
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Всем привет.
Вопрос наверно не в тему форума (хотя ВОПРОС-ОТВЕТ), но для меня весьма насущный.
Форумчане из Владивостока, кто проходил техосмотр по новому Тех. Регламенту ??
Вернее после вступления его в силу??
Пытался пройти "официально", т.е. за дёшево (800 руб) - само собой "забрили".
Теперь буду пытаться через "магазин".
Может кто посоветует на каком пункте более "лоялные" сотрудники??
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Да возможно что на том же пункте ТО они лояльные, если им предложить допоплату. Я такую штуку наблюдал весной, когда "честно" проходил ТО (правда не во Владе, а неподалеку). Там было две очереди - одни "честные", они ждут в очереди долго и приезжают по 2-3 раза, с ними разговаривают не то чтоб совсем грубо, но недовольным тоном. А в другой те кто заплатил по таксе - их только фотографируют в боксе, и до свидания с улыбкой. Всё открыто и такса известна.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Aurum писал(а):Да возможно что на том же пункте ТО они лояльные, если им предложить допоплату. Я такую штуку наблюдал весной, когда "честно" проходил ТО (правда не во Владе, а неподалеку). Там было две очереди - одни "честные", они ждут в очереди долго и приезжают по 2-3 раза, с ними разговаривают не то чтоб совсем грубо, но недовольным тоном. А в другой те кто заплатил по таксе - их только фотографируют в боксе, и до свидания с улыбкой. Всё открыто и такса известна.
Да, и даже не скрывают, что через магазин другой подход к машине.
Но меня беспокоит, что заплатив магазину, я могу не пройти ТО, если какому-нибудь технику сегодня жена с утра мозг вынесла и он не в духе. И вот он решил проверить СО, свет фар, яркость солнечного отражения от запасного колеса.
Возможно, кто-нибудь посоветует какой-то конкретный пункт ТО во Владе, где вероятность получения тех талона (по таксе магазина) максимальна.
