Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Седня снял торпеду и печку, распаял радиатор,
назад ставить не буду
даж шомпол не полез
сгнил напрочь, засран так что
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В гараже лежит абсолютно новый радиатор (вроде SAT) и б/у (думаю что его никто никогда не чистил)
Проверю за какой промежуток времени одинаковый объем воды прольет через себя тот и другой. Или лучше наоборот ? Наверное правильнее производительность проверить литров в минуту.
Ради спортивного интереса
А номера нового не помнишь? думается мне что бэу брать тот же кал, нуна новый
у меня был новый китайский люминевый. но бэз колхоза он не встает, там патрубки немного другие были, отдал кому то из клубней уж не помню
У мну есть от бензинки, распаивал ,чистил , но он тоньше на ряд а корпус ширше теперь, можно конечно и заткнуть щели но
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Именно по этой причине он и лежит в коробке, потому что надо везти рукастым ребятам его до ума доводить - патрубки перепаивать.алексей - Маленький Мук писал(а):А номера нового не помнишь? думается мне что бэу брать тот же кал, нуна новыйу меня был новый китайский люминевый. но бэз колхоза он не встает, там патрубки немного другие были, отдал кому то из клубней уж не помню
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я у Жипера толстый брал, щас жарищща в машине неимоверная (я б сказал, даже перебор ужеалексей - Маленький Мук писал(а):У мну есть от бензинки, распаивал ,чистил , но он тоньше на ряд а корпус ширше теперь, можно конечно и заткнуть щели но
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не знаю поможет или нет (писал об этом ранее) но может все же пере шампуром промыть его химией, ведь она реально моет.
Мыл свой так: Залил полный радиатор химии, надел патрубки в круг через насос от ГАЗели. И оставил гонять всю эту каку на время. Все это со снятым разумеется радиатором. Хотя можно и машине наверное тоже самое провернуть. А да... Каки слилось прилично. Потом просто надел шланг с водой и проливал еще некоторое время.
Может ДЕМИКСИД поможет - сейчас модная вещь и копейки стоит
Езжу после этой процедуры третью зиму. В машине тепло, на трассе в -30 не затягивает.
Я так мыл, и уксусом и даж эсенцией и трелонами всякими
не лечится, ток распайка и чистка шомполом. на бензинке я прочистил и запаял( вчерась себе его поставил ну чтоб закольцевать систему) так болтается на патрубках бэз торпеды
рание сказал, вчера распаял дизельный а там
пока распаивал боковинки аж отвалились, он сгнил напрочь
седня сел на Спорта и на ем поехал. Паралон на заслонках тож весь в труху сыпется, буду переклеивать
- dvm99
Да ну его нафиг!atas80 писал(а):Может ДЕМИКСИД поможет - сейчас модная вещь и копейки стоит
К тому же димексид растворяет пластик и резину, Т.е. аккуратно с ним надо! Да и вообще он по-моему только по органике работает...
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Вопрос к знатокам. По печке на Паджеро 1. Наступили холода и правильно, печка стала плохо греть. Собственно вопрос. Патрубки печки горячие, кран горячий, а воздух дует еле тёплым. Где сидит подвох? Слышал, что там кран как-то хитро устроен.
И второй вопрос, как снять радиатор отопителя без снятия панели, если это конечно возможно?
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
если трубки обе горячие то кран открыт( там в кране заслонка как на дросселе) смотри воздуховоды, мож слетели, у или забился сам радиатор, снимать распаивать чистить
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
Понял, значит буду разбираться. Правда распайкой радиатора не занимался, но, все впереди))алексей - Маленький Мук писал(а):если трубки обе горячие то кран открыт( там в кране заслонка как на дросселе) смотри воздуховоды, мож слетели, у или забился сам радиатор, снимать распаивать чистить
Начинающий джипер.
Седня прочистил свой радик, был забит каким то пластилином( липкая субстанция) чистил часа два, припоял крышку, травит
- GRINDERS
- Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
Горчица?алексей - Маленький Мук писал(а):был забит каким то пластилином( липкая субстанция)
Хз че за бурда там была, теперича все равно, травит
видимо шомполом пробил
- dvm99
Дык разбери опять и запаяй сдохшие соты. Или трудно совсем вычислить?алексей - Маленький Мук писал(а):видимо шомполом пробил
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Я варил в лимонке.помогло.но радиатор не был напрочь забит.проток и теплоотдача увеличилисьGRINDERS писал(а):Лимонной кислотой пробывали мыть ? На грузовиках моют,спасает. Вот только есть одно НО. Там помпа по другому давит.
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
У него не ток соты, основное просто отпали бортики у корыта( куда крышка кладется)dvm99 писал(а):Дык разбери опять и запаяй сдохшие соты. Или трудно совсем вычислить?алексей - Маленький Мук писал(а):видимо шомполом пробил
На край поставлю от бензинки, есть уже прочищеный
но с им тож будет холодно, он ж на треть меньше(тоньше)
