блокировка заднего дифференциала
Благодарил (а): 1026 раз
Re: блокировка заднего дифференциала
toki писал(а):
SNOOPER писал(а):Какой грибок и какого датчика?
Датчик блокировки заднего дифференциала.который стоит в заднем мосту.
Если этот грибок будет стоять как Вы утверждали, не вставленным в актуатор.
То блокировка будет включена по факту всегда
McLaren
Сообщение McLaren »
Решил сюда спросить. Обратил внимание, перестала подсвечиваться кнопка R/D Lock. Вроде раньше подсвечивалась. У кого 3,2 AT, должна гореть? Если кто сталкивался, меняется лампочка? Какая она там и не геморно ли?
F1
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
McLaren писал(а):Решил сюда спросить. Обратил внимание, перестала подсвечиваться кнопка R/D Lock. Вроде раньше подсвечивалась. У кого 3,2 AT, должна гореть? Если кто сталкивался, меняется лампочка? Какая она там и не геморно ли?
Да все просто. Ставишь машину на подъемник, снимаешь колеса, карданы. На траверсе приспускаешь коробку с раздаткой, откручиваешь колокол. .... Снимаешь сперва раздатку, затем коробку (аккуратнее с сальниками - хотя можно и поменять, конечно. Даже нужно!) Осмотр крестовин, их смазка. Антикоррозионная обработка кузова. Далее, посмотри подушки двигателя.
Вот, ... а лампочки, вроде как, в кнопке нет там. :*DONT_KNOW*: А вот и соврал: http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... C00ENG.pdf
Есть Лампочка!!! Менять просто: делаешь все вышеперечисленное, за исключением внимательного отношения к сальникам (да все равно их менять!), далее, возьми отвертку "-". Оберни ее тряпкой, чтобы не поцарапать пластик (все равно поцарапаешь - если первый раз взял в руки отвертку "-"! Поддень выключатель RD сбоку - вытаскивай его, отсоединяй разъем. А далее все просто: Идешь к диллеру, записываешься на новый автомобиль. Ждешь 7-10 месяцев.... И как в "поле чудес": "...авТОМОБИИИЛЬЬЬ!!!"
Но уже новый.
Прошу не банить, - посмотреть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=157278.
Иначе флуд-флудический!
PaSportIII 2.4
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Hidemon писал(а):....Да все просто. Ставишь машину на подъемник, снимаешь колеса, карданы.....
Уважаемый Хайдемон! Вы поосторожнее с такими "рекомендациями", а то зайдёт на форум прямая противоположность уважаемого Юрия и начнёт всё делать по инструкции, да как советуют, не задумываясь! Это что же может получиться.... 8-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
С уважением, Александр.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Правильность установки датчика проверяется на вывешенном колесе. Должно крутиться.
hamho
Сообщение hamho »
Здравствуйте други. БЗД мигает и не вкл.. Моторчик тарахтит 2сек. И замолкает. Сапунчик снял промыл, продул. Трубки продул сняв с моста. Моторчик без остановки дул. Ездил на юга в августе. Накатал 10000км. Ни разу БЗД не тыкнул. Приехал, масло и в мостах поменял. И теперь мигает собака. Межосевой без проблем. Куда копать. Подскажите пожалуйста. Валяюсь под ним каждый день. Заип .. ся уже.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
валятся не надо, пробегитесь по теме, в ней много решений при конкретных симптомах. узнаете, как проверить работу компрессора, перемещение блокирующей дифф детали, датчиков.
hamho
Сообщение hamho »
Дошёл до 23 стр. Ладно, буду все 106 читать. Спасибо за добрый совет !
NMPS белый
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
hamho писал(а):Дошёл до 23 стр. Ладно, буду все 106 читать. Спасибо за добрый совет !
На самом деле нужно почитать, на будущее ....полезно. Тут собрано практически всё о БЗД.
Саня
Сообщение Саня »
Может уже на самом деле хлам почистить и в FAQ
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
Подскажите куда копать? На выходных ездил по сугробам с бзд, включается и отключается нормально, но после пробега в обычном режиме загорелась лампа неисправности абс. Сканер ошибок не выявил, все датчики абс работают, проверял на ходу. При блокировке бзд лампа абс моргнет и бзд блокируется, при отключении гаснет, но через некоторое время опять загорается. В Чем может быть причина? Кнопка может влиять на это или это в мосту идет подача сигнала на отключение абс?
PrimusDJ
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero Sport
Сообщение PrimusDJ »
Попало на зубья абс что-то. Пройдет.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
орчанин писал(а):Подскажите куда копать?
Поставь на время в теплый паркинг. Снег-лед попали. Я недавно с охоты из Костромской обл. ехал, на дороге - снежно-водяная каша, так у меня после остановки на обед загорелись 3 желтых лампы (АБС, курсовой устойчивости и еще какая-то). Так и доехал до Москвы. После мойки и суток в теплом гараже - все прошло.
орчанин
Сообщение орчанин »
У меня отапливаемый гараж. Возможно может и попало что-то между зубьями, но как это влияет на лампочку? Вчера во время диагностики тушил лампу практически стоя, включая и выключая бзд, но она опять загоралась через пару минут, когда машина стояла и не двигалась.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Было такое, помыл керхером гребенки на ступицах, после через 10 км нормализовалось и АБС погас)
Мучался до этого две недели
орчанин
Сообщение орчанин »
Два дня катаюсь, лампочка не горит. Мне больше было интереснее, что на нее влияет, если влага, то где? В блокировке как мне кажется, т.к. только после ее включения происходя такие танцы...
орчанин писал(а):Два дня катаюсь, лампочка не горит. Мне больше было интереснее, что на нее влияет, если влага, то где? В блокировке как мне кажется, т.к. только после ее включения происходя такие танцы...
Ну это тут можно долго гадать.
Нужно прочитать ошибки в АБС, и от них уже танцевать.
А то что ресетит после блока, так в программе так написано. После отключения блока, включить АБС.
Вот он и включает, затем смотрит периферию, и отрубается потому как что то не нравится.
орчанин
Сообщение орчанин »
ошибок абс не было, по крайней мере сканер AutoCom не выявил, датчики колес показания считывали.
Vadim1970
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Vadim1970 »
Можно еще раз по подробнее про промывку?
орчанин писал(а):ошибок абс не было, по крайней мере сканер AutoCom не выявил, датчики колес показания считывали.
Этого быть не может, так как блок зажигал индикацию ошибки.
