Глюк в работе 5-ст АКПП
Alebab
- Мой автомобиль(и):: NMPS'2011
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
У меня (машина 2011 года выпуска, 4D56, автомат, пробег 35 тыс.) глюк такой: в городе и на трассе (равнинной) все устраивает и ничего не беспокоит. В горах (дорога из Новокузнецка в Шерегеш) при движении периодически отключается переключение на верхние передачи, т.е. обороты высокие, и переключение не происходит даже если двигаться под горку накатом. Случается на перевалах при динамичном движении с завидной регулярностью. Помогает перевод коробки в нейтраль и снова включение D. Машина на гарантии. Сорри, если такое уже обсуждалось/диагностировалось, всю тему не осилил:)
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Так может это перегрев? Перепрошейте контроллер АКПП у дилера. Тогда машина не должна будет сваливаться в защиту по перегреву. Правда самой проблемы перегрева это не решит. Почитайте тему про радиаторы - там всё писано-переписано.Alebab писал(а):У меня (машина 2011 года выпуска, 4D56, автомат, пробег 35 тыс.) глюк такой: в городе и на трассе (равнинной) все устраивает и ничего не беспокоит. В горах (дорога из Новокузнецка в Шерегеш) при движении периодически отключается переключение на верхние передачи, т.е. обороты высокие, и переключение не происходит даже если двигаться под горку накатом. Случается на перевалах при динамичном движении с завидной регулярностью. Помогает перевод коробки в нейтраль и снова включение D. Машина на гарантии. Сорри, если такое уже обсуждалось/диагностировалось, всю тему не осилил:)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Alebab
Почитал соответствующую тему. Спасибо за наводку. Действительно похоже на перегрев:(atservice писал(а):Так может это перегрев? Перепрошейте контроллер АКПП у дилера...
Скоро все-равно поеду к дилеру по другой проблеме. Какие правильные слова надо сказать приемщику, чтобы мне перепрошили контроллер АКПП?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Так и сказать! АКПП сваливается в защиту от перегрева. Проверьте версию программного обеспечения АКПП и залейте новое.Alebab писал(а):Почитал соответствующую тему. Спасибо за наводку. Действительно похоже на перегрев:(atservice писал(а):Так может это перегрев? Перепрошейте контроллер АКПП у дилера...
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
А может быть, всё-таки, бороться с причиной, а не следствием, хотя, если машина покупается на 3-4 года, то, наверное, нет смысла вкладывать в неё достаточно большие деньги, всё равно на перепродажной стоимости это не скажетсяkrokodil594 писал(а):Так и сказать! АКПП сваливается в защиту от перегрева. Проверьте версию программного обеспечения АКПП и залейте новое.Alebab писал(а):Почитал соответствующую тему. Спасибо за наводку. Действительно похоже на перегрев:(atservice писал(а):Так может это перегрев? Перепрошейте контроллер АКПП у дилера...
Некрасивый самолёт не летает
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В дефолте достаточно перепрошить, заменить жижу и следить за чистотой радиатора и исправностью термостата.К.Резник писал(а): А может быть, всё-таки, бороться с причиной, а не следствием, хотя, если машина покупается на 3-4 года, то, наверное, нет смысла вкладывать в неё достаточно большие деньги, всё равно на перепродажной стоимости это не скажется
А вот это как сказать. Можно легко и не продать. Точнее угореть на ремонт АКПП перед самой продажей, а это другие деньгиК.Резник писал(а):
- К.Резник
И ездить с фактической температурой до 110 градусов ничего не подозревая?sn1 писал(а):В дефолте достаточно перепрошить, заменить жижу и следить за чистотой радиатора и исправностью термостата.К.Резник писал(а): А может быть, всё-таки, бороться с причиной, а не следствием, хотя, если машина покупается на 3-4 года, то, наверное, нет смысла вкладывать в неё достаточно большие деньги, всё равно на перепродажной стоимости это не скажется
Я не перепрошивался, а теперь, после установки доп. радиаторов и перепрошивки ЭБУ и не буду. Глюков при переходе передач вниз, я не замечаю, а коробка (в самых жестких режимах) больше 90 градусов не греется, а главное, я это вижу физически
- К.Резник
Это правильно, только, с моей точки зрения,SNOOPER писал(а):А вот это как сказать. Можно легко и не продать. Точнее угореть на ремонт АКПП перед самой продажей, а это другие деньгиК.Резник писал(а):
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня сделано то, что я написал, и я точно знаю температуру коробки, с чего ты лепишь про 110? Выше 95 не поднимается она, а 99% времени 80-90. Обрати внимание, что я не говорю про твой вариант с кучей навешенных "глухих" железок.К.Резник писал(а): И ездить с фактической температурой до 110 градусов ничего не подозревая?
ПС
После перепрошивки АКПП кроме того, что режим 100+ теперь скидывает не на 2-ю, а на 3-ю, ещё алгоритм 2-3 и 3-2 меняется, также меняются точки блокировки ГТ, рабочая температура снижается.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну с чего??????? с чего ты это взял??????????К.Резник писал(а):перепрошивка только усугубляет проблему, коробка как грелась, так и будет греться.
Если строишь экспедиционник, то ДА!!!!!!! НАДО СТАВИТЬ РАДИАТОР С ТЕРМОСТАТОМ!!!!
НО ПЕРЕПРОШИВКУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Мы о какой прошивке говорим: той где изменили алгоритм ухода в аварийный режим или где как пишет sn1 поменяли кроме этого еще и алгоритмы работы по ступеням и ГТ?
Это одна прошивка или все таки разные?
- К.Резник
Ну конечно,sn1 писал(а):Ну с чего??????? с чего ты это взял??????????К.Резник писал(а):перепрошивка только усугубляет проблему, коробка как грелась, так и будет греться.
А вот у меня не экспидиционник, а в аварию легко уходила. И передвигаюсь по равнине практически.sn1 писал(а):Ну с чего??????? с чего ты это взял??????????К.Резник писал(а):перепрошивка только усугубляет проблему, коробка как грелась, так и будет греться.
Так что не стоит орать, и добавь ИМХО. Оно будет правильней.
Также правильней будет установка радиатора, и это аксиома.
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
По равнине при долгой езде по снегу (где-то глубиной см 15-20) тоже легко уходит в аварийный режим. Правда помогает заблокированный межосевой.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
Ты не поверишь, без снега, в минус десять, проехав 15км со скоростью 100-120. Подцепив Спорта на верёвку, через два км аварийный слёт на вторую. Это была последняя капля в сторону установки радиатора.
А здесь "болезнь" не вылечили, а симптомы убрали.............
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня были вылеты на 2-ю, после замены жижи и перепрошивки пропали. На третью уже ни разу не вылетала.SNOOPER писал(а):Ты не поверишь, без снега, в минус десять, проехав 15км со скоростью 100-120. Подцепив Спорта на верёвку, через два км аварийный слёт на вторую. Это была последняя капля в сторону установки радиатора.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Одна и та жеSKS писал(а):Мы о какой прошивке говорим: той где изменили алгоритм ухода в аварийный режим или где как пишет sn1 поменяли кроме этого еще и алгоритмы работы по ступеням и ГТ?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Подчистили хвосты производители.... уже и предъявить нечего. Если раньше жаловались на то что вылетает на вторую, то сейчас все спокойно, как с температурной стрелкой двигателя.sn1 писал(а):У меня были вылеты на 2-ю, после замены жижи и перепрошивки пропали. На третью уже ни разу не вылетала.SNOOPER писал(а):Ты не поверишь, без снега, в минус десять, проехав 15км со скоростью 100-120. Подцепив Спорта на верёвку, через два км аварийный слёт на вторую. Это была последняя капля в сторону установки радиатора.
Все ровно, хоть 80 градусов, хоть 100.... так и с АКПП - до 135 градусов лампочка не загорится...
А то что температура выше 100 градусов в коробке вредна - так это даже и отлично.
Вот у меня например, и масло менял раз в 50 000 км, а все равно, откатала коробка свои 100 тыс, то есть гарантийный срок и фокусы стала выкидывать, что уехать нельзя....
Официалы уже ждут наверное на ремонт, потирая руки, так как в их компьютере уже и высветилось наверное, что у моей АКПП уже срок подошел....
просто бизнес и ничего более...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Напик, ну ты приколист. "Если у вас нет мании преследования, это еще не значит, что за вами не следят" цитата откуда не помню.
