Детонация 6g72 24v
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Детонация 6g72 24v
согласен - был неправ... этот монтерик увидит )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- <Вавил>
Значит появились некоторые уточнения в проявлении детонации. Ну... победив ошибку 401 простой герметизацией всего что можно опять стал наблюдать детонацию - ещё больше убедившись, что собака роется где то не далеко. Покатавшись со сканером заметил - что появляется она при прогретом двигле более 77-78. Именно этим похоже и обусловлено плавающее свойство детонации - то есть то нет, и никогда нет на недопрогретом движке. Учитывая что у меня термос на 82 градуса - температура у меня зимой как раз плавает от 76 до 87! Как раз на температурах 78 градусов начинает работать ЕГР и система вентиляции адсорбера бака. У меня кстати ещё из бака не пшикает при открывании - значит скорее всего не исправен клапан вентиляции адсорбера (который в заднем бампере) и похоже что через него подсасывает неучтённый воздух. После того как я поездил с оторванным шлангом ЕГР и у меня не выскакивала ошибка я уже не удевлюсь. Короче думается мне (особенно почитав кучу других форумов) что беда с пропаданием тяги и как следствие детонации кроется в подсосе неучтённого воздуха из этих систем. Воздуха не много, он полностью сгорает, а что и остаётся - корректируется лямдами - НО это уже не та топливновоздушная смесь что должна быть. И проблема думаю в этом.
- Lukich111
о-о-о!!! а вот тут возвращаясь к вопросу ума ЭБУ....
вентиляцию бака??? да он тут же начнет сыпать ошибками(особенно, если не \федерал, а калифорния) Р0441-456 все по порядку... уж диагностика вентиляции бензобака-то у них, чертей, проработана донельзя... при любом трабле сервис энжин сун зажигает...
- <Вавил>
Не уверен. Сегодня пол дня катался с заглушенным соленойдом вентиляции бака. Думал тут же ошибка выскочинт, ант нет!Lukich111 писал(а):о-о-о!!! а вот тут возвращаясь к вопросу ума ЭБУ....
- Lukich111
значит, повезло, одной проблемой меньше будет в будущем, хотя странно.. а поездок сколько было - и температуры на дворе какие стоят?
- kyzya11
поднос воздуха общий, а проблема в одной голове. . . нелогично
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Поездок было 3 или 4. За бортом 0.
Согласен! Но только по последним тестам, с заменёнными лямдами, коррекции почти одинаковы по головам оказались. Я выкладывал... И по обоим в минуса всё таки.
- vova3
- Двигатель:: дизель 2,0 tdci
- Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
По функционалу системы вентиляции ошибок нет даже на современных машинах. Чек и ошибка вылезают только по обрыву или кз самого соленоида. Можно спокойно заглушить саму трубку.<Вавил> писал(а):Не уверен. Сегодня пол дня катался с заглушенным соленойдом вентиляции бака. Думал тут же ошибка выскочинт, ант нет!Lukich111 писал(а):о-о-о!!! а вот тут возвращаясь к вопросу ума ЭБУ....
Если не ошибаюсь то на спорте идет проверка функционирования егр при помощи датчика давления во впуске, поэтому при открытом неисправном клапане система будет видеть колебания давления и не зажигать чек. Заглушка системы егр даст чек. На некоторых движках одновременно с чеком прекращается подача выхлопных газов и сопутствующий этому сдвиг угла зажигания вперед.
Вот как то так.
- vova3
Не совсем так. Трубка егр вроде как находиться на левой голове. Хотя пространство коллектора и общее но наибольшее влияние оказывается наверное на нее.kyzya11 писал(а):поднос воздуха общий, а проблема в одной голове. . . нелогично
Попробуй дырку около любой форсунки сделать - коллектор хоть и общий но пропуски получишь только на ней.
Да ну на....................vova3 писал(а): По функционалу системы вентиляции ошибок нет даже на современных машинах. Чек и ошибка вылезают только по обрыву или кз самого соленоида. Можно спокойно заглушить саму трубку.
Прочти что означает к примеру Р0442.
Глушитель блин
Хватит бредить. ЕГР подводит газы в общию полость и достаточно долеко от того места где прикручена трубка.vova3 писал(а):Не совсем так. Трубка егр вроде как находиться на левой голове. Хотя пространство коллектора и общее но наибольшее влияние оказывается наверное на нее.kyzya11 писал(а):поднос воздуха общий, а проблема в одной голове. . . нелогично
- <Вавил>
Монтерик 100п продувку бака щучит! Там и датчик давления и термометр и клапан отсечки при диагностики! Всё что хош! Сам удивился, что чек не выскочил.
А разве комп диагностирует неработу ЕГР по датчику давления? Не по лямдам? А как же возмущения от продувки адсорбера? Колебания всё равно вносит.
И я так понимаю, что комп увидит только неоткрытие клапана? А черезмерное пропускание чек не зажжет?
- Lukich111
должен зажечь... Alldata рулит(vova3 - не шали - RTFM все что ты сказал - справедливо для Паджеро Спортов олд, а Монтерики экологию мониторят ого-го... я вот сам парой постов выше накололся). ЕГР ошибки в этом авто мониторятся по датчику давления во впускном коллекторе . Мониторинг происходит при определенных условиях. Не всегда.
- <Вавил>
Интересную весчь обнаружил...ZLODEY-61 писал(а):Я думал я один кручу стартером по долгу,а на долго стоящую,особенно по холоду с пол крутка((( ну раз у нас это у всех одинаковое,то думаю следствие приводит к топливу,зажиганию или смещению меток на грм!<Вавил> писал(а):
И... не знаю имеет ли значение, но есть интересная вещь. После недельного, 2-х недельного, месячного стояния на стоянке машина заводиться с пол оборота! Аж пугаюсь! Во всё остальное время, если машина заводиться каждый день то достаточно долго крутит. Если после долгого простоя заводиться за 0,5с. то во всё остальное время 1,5-2 с.
Когда снимал ЕГР, мыл чистил и продувал внутри каналы, заодно почистил дроссельную заслонку - двигло завелось с пол тыка ... И ещё раза 4-6 заводилось с полтыка - потом опять надо крутить. Думал заслонка... Позавчера ещё раз снимал ЕГР и продул, промыл ещё раз - опять с пол тыка раз несколько! Сегодня не снимая ЕГР продул коллектор через шланг вентиляции картерных газов - опять с пол тыка... но один раз.
Заинтересовало...
djony-23
Это от промывочного средства такой эффект.Я тоже когда заслонку чистил,так заводилась, только до ключа дотронусь,она уже заводиться))))
Кстати, недавно был у моториста, сидели общались, у него митсубиси сигма стояла 3-х литровая.Я спрашиваю,а с ней то что,говорит как у тебя детонирует, вчера залили ЛАВР,раскоксовывается, посидел я с ним, о стал продувать, ставить новые свечи, еле завели ее, дымоган такой стоял,что аж страшно стало...Нагара много слетело....после этого поменяли масло, дали машине "просраться")))После этого выехал хозяин,часа 2 его не было,приехал,говорит детонации нет, машина прет,быстрее разгоняется,прям ожила...У него тоже после замены сальников клапанов такая беда случилась.Замечу,что нагара много вылетело...Так что,после увиденного буду делать раскоксовку, жду вот февральскую з/п,куплю ЛАВР и будем молиться)))
Montero Sport 1998 г.в ,6G72. Покоритель степей.
- Lukich111
помочь-поможет, вопрос в том, насколько дней- недель - месяцев?
- <Вавил>
Ну по хорошему, если масло жрёт в пределах нормы то ещё тысячь на 50 думаю хватит. Кстати когда ЕГР снял там тоже нагара слой 0,5 0,7 мм точно! И твёрдый такой! Хрен отколупнёш!
djony-23
Нагар же не за день-неделю-месяц образовывается...Факт в том,если из-за нагара в камере сгорания происходит детонация,то уже точно знаешь,в чем дело и куда лезть потом...
- <Вавил>
Ну как бы да. У меня вот около милиметра нарасло в ЕГРе за 300 с лихом тысячь. Основной нарост думаю произошёл с момента начала жора масла, а это ни как не меньше чем 70 000.djony-23 писал(а):Нагар же не за день-неделю-месяц образовывается...Факт в том,если из-за нагара в камере сгорания происходит детонация,то уже точно знаешь,в чем дело и куда лезть потом...
По расчётам, что я выкладывал выше, теоритически - МОЖЕТ. Изменение степени сжатия от 10 до 11 реально изменяет температуру после такта сжатия до температуры самовоспламенения бензина. 269 при 11 против 254 при 10. Температура самовоспламенения автомобильных бензинов 255-370 - зависит от октанового числа, присадок и прочей фигни. Может поэтому смена заправки иногда может приводить к исчезновению детонации на некоторых движках.
- kyzya11
да залейте уже лавра скорее)) а то еще 10 стр получится
Славик.
Славик.
