Страница 9 из 16
Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
Добавлено: 27 июн 2016, 09:37
Omax86
15000 раздатка SuperSelect с Владика. с МКПП вместе 30000 сам месяц назад менял.
Добавлено: 27 июн 2016, 10:25
sean80
Я за 7 тыс. в Новосибе купил.
Добавлено: 27 июн 2016, 13:42
Omax86
тф БУ брал с России, а я с Японии, по нашим дорогам не хоженную и Русские руки туда еще не лазили, мои первые))))
Добавлено: 27 июн 2016, 14:53
sean80
по России она не ходила, только по Корее), контрактная с Галлопера, так что мои руки тоже первые в России)
Добавлено: 27 июн 2016, 15:15
Omax86
Super Select?
Добавлено: 27 июн 2016, 15:17
sean80
парт тайм
Добавлено: 27 июн 2016, 15:47
Alessandro
за 7000р по мойму хорошо. ещё и запчпсти останутся. главное, чтобы в купленной раздатке хвостовик был абсолютно рабочим.
Добавлено: 27 июн 2016, 16:25
sean80
Alessandro писал(а):за 7000р по мойму хорошо. ещё и запчпсти останутся. главное, чтобы в купленной раздатке хвостовик был абсолютно рабочим.
Хочется верить, что хвостовик нормальный, единственное пришлось вилку старую ставить у галлопера не подошла по крестовинам.
Добавлено: 27 июн 2016, 16:32
sean80
Что характерно Крейские коробки все в мазуте, выбирал из трёх, все уделанные, но после того как отмыл стала выглядеть прилично, на шестернях износа не замечено. Свою разобрал цепь уже подвытянулась.
Добавлено: 12 июл 2016, 02:34
vadim82
киньте в меня плиз ссылкой на китайский хвостовик от Great wall для пыжовской РК СС, та что на 2,5 и 3,0 механику идет.
SC-1802320 эта я так понял на автоматный спорт 3.0, а там на сколько знаю РК другая
Добавлено: 13 июл 2016, 10:45
Miha 69
продам б/у хвостовик раздатки (задний) от паджеро спорт 2 дизель 2.5 автомат. Пробег машины с которой он был снят 100 тыс. люфт на вилке отсутствует. сальник на момент эксплуатации не тек. Сальника нет (Mitsubishi MB 919210), масло сборной пластины (MB 919230) нет, металлического пыльника нет. Забрать можно в районе "ховрино" днем или в гор. Сходня вечером. Цена 5 тыс. руб. можете привезти свою вилку примеряем на месте на предмет люфта.
Добавлено: 13 июл 2016, 12:03
sean80
Я когда искал, понял, что хвостовики бывают 3-х видов: парт тайм МКПП, Парт тайм АКПП и Супер Селект. (по крайней мере я такие встречал). Поэтому лучше указать какой именно продаете.
Re: Re:
Добавлено: 13 июл 2016, 15:35
Олежа
Гурон писал(а):Санчо писал(а):У меня тек хвостовик кардана, который идёт в раздатку, замена сальника не помогла! Люфт тоже был хороший. Приехал в сервис к одному мужечку, он посмотрел и сказал:
Можно конечно всё поменять и это встанет слишьком дорого, а можно найти перевопричину...
Долго ковырялся всё снял и на хвостовике была заглушка (помоему алюминевая или вроде того) он её снял, выпрямил, залил клеем момент (обычный, не супер) поставил и вбил обратно, высыхало 1 час, а потом О ЧУДО всё течь перестало.
... а я думал, что тока у меня такая хрень... Фсе вточности как у меня, - думал сальник, поменял - пофиг, всеравно течет. Присмотрелся... ептать, сальник то не причем. Но я обваривал эту заглушку..., и никаких расходов.
День добрый , а где эта заглушка стоит?
Re: Есть аналог хвостовика разадтки
Добавлено: 13 июл 2016, 15:41
Олежа
de писал(а):ВИЛ писал(а):Вообщем задняя часть раздатки сухая, залил трансмисионку синтетику с надеждой на полную герметичность - знатно потек передний сальник, заказал жду.
А до замены хвостовика не тек? Проверь тогда сапун, может он забит, тогда масло обязательно где-нибудь потечет.
Тоже сейчас заказал ховеровский хвостовик, посмотрим, как он.
Подскажи, как себя ведет хвостовик с ховера? Подойдет мне на п2 6g72 12 клапанов МКПП
Re: Re:
Добавлено: 16 июл 2016, 11:36
Alessandro
она в вилке(которая в хвостовик вставляется) карданного шарнира. масло через шлицы вилки изнутри может выходить наружу.
Добавлено: 16 июл 2016, 21:48
de
Фотки невнятные. Вот правильные фото.
Добавлено: 21 июл 2016, 02:38
vadim82
так кто нибудь даст 100% ответ , какой номер у хвостовика раздатки СС? на механику, на 2,5диз/3,0бенз
Добавлено: 21 июл 2016, 05:48
Жипер
de писал(а):Фотки невнятные. Вот правильные фото.
Вот извращенцы.
Вытаскиваешь заглушку, мажешь посадочное в кардане герметиком, ставишь заглушку.
Фиксируешь заглушку "расклепывая" тело кардана зубильцем.
ФСЁ.
ЗЫ сварка кстати чревата тем, что есть шанс снимать и доваривать несколько раз.
ЗЫЗЫ - у нас на последнем этапе прототип ценой за 3 ляма, часть гонки ехал с текущим хэндмэйдным ляменевым бензобаком.
При чем капало довольно интенсивно и в районе глушака.
Мы когда их встретили и увидели - охрененели.
Но еще больше охренели - когда пилот увидев это, задумался...... и сказал ПОХ - нет времени на ремонт и рванул дальше.
В общем повезло им - финишировали вторыми и даже не взорвались.
Это к вопросу о качестве швов.
Добавлено: 21 июл 2016, 05:56
Жипер
vadim82 писал(а):так кто нибудь даст 100% ответ , какой номер у хвостовика раздатки СС? на механику, на 2,5диз/3,0бенз
Такой же как и у автоматной.
md 739216 или mr165657
Удивлен таким вопросом именно от тебя - каталоги в открытом доступе.
Добавлено: 21 июл 2016, 06:04
vadim82
Я про заменитель от ховера. Мицушный то не проблема номеров найти.
Кто что пишет про ховеровские...
