Страница 9 из 13
Re: Я на новенького
Добавлено: 21 ноя 2012, 21:53
Андрей79
Саня= писал(а):Мля а че же мне тогда делать.
А ты наверно считаеш что у тебя слишком большие колёсья,у тебя всеголиш выше не намного? Если ты не нуждаешся в нём то он тебе действительно не нужен и делать тебе не чаго не надо а остальные ставят демпферы не просто так.У патруля даж в базовой комлектации демпфер установлен.
Re: Я на новенького
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:14
ZENYA TVER
андрей демфер в паджерошопе или так в нете поищи. дешевле в твери врядли найдешь
Re: Я на новенького
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:15
Саня
Это даже не 32. Конечно ставь тем более, что на патруле есть. Странный парниша, колеса большие не нужны, а демпфер при своих 31/10,5/16 нужен.
Re: Я на новенького
Добавлено: 21 ноя 2012, 23:28
Андрей79
ZENYA TVER писал(а):андрей демфер в паджерошопе или так в нете поищи. дешевле в твери врядли найдешь
Да был я там внезапно, их надо предупреждать чтоб они его в магазин привезли за день.Я его уже два года хочу купить но правда особо не загонялся а так по пути, вот и последний раз в москве в под.шопе не получилось.
Саня= писал(а):Это даже не 32. Конечно ставь тем более, что на патруле есть. Странный парниша, колеса большие не нужны, а демпфер при своих 31/10,5/16 нужен.
С демпфером машина лучше ведёт себя в колейности,на руль не отдаются все ямки на гравийки,на кочках руль меньше выбивает из рук и много ещё плюсов и вообще если стоят не штатные колёсья то лучше чтоб он стоял,езда будет более комфортней ::-X: ,так что рекомендую поставить а потом сравнивать.Не ужель не стоит демпфер :=-O:.У знакомого на 33 катках тож не стоит так у него руль на гравийки как в ху-вом тракторе бьёт.
Re: Я на новенького
Добавлено: 22 ноя 2012, 00:25
DENissimo
у меня такие-же колеса... вот тока без лифта перед при поворотах задевал, правда не всегда, поэтому лифтанул. но демпфер пока не хочу, а вот хобот и запаску на калитку - мечта
Re: Я на новенького
Добавлено: 22 ноя 2012, 05:47
Гарик 69
+100500 к Саньку!! Да и Денчик правду говорит!! Тебе этот демфер как МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ, разницы ты на своих колёсиках не ощутишь 100%
Саня на каких катках юзает ему то точно знать-ПРИСЛУШАЛСЯ БЫ.
пы.сы. Я своего Черокеза лифтанул он вообще на 225 должен ездить а сейчас уже на 32 и то про демфер не задумывался. Хрень всё это для тебя. Вот поставлю 33-35 тогда и подумаю!1 А так я тебе советую почитать МОТОЧАСТЬ и БИБЛИЮ!! ИМХО там всё написано,ну и форум само-собой!!
УДАЧИ!!!
Re: Я на новенького
Добавлено: 22 ноя 2012, 09:23
Андрей79
DENissimo писал(а):у меня такие-же колеса... вот тока без лифта перед при поворотах задевал, правда не всегда, поэтому лифтанул. но демпфер пока не хочу, а вот хобот и запаску на калитку - мечта
Я себе поставил задние пружины от п2 коротыша и спорт стал выше и лучше в смысле работы подвески,выкрутил передние торсионы и вродь не задевает правда на полностью вывернутых колёсах трет не много.
А про демпфер я вас понял,ну каждому своё,если не испытываете не удобств то конечно он не нужен а у нас здесь дорог грунтовых больше чем асфальта и надоело на руле чувствовать все(почти все)ямки.
Re: Я на новенького
Добавлено: 22 ноя 2012, 10:29
Саня
На гравийке снизь давление, и как по трассе.
Re: Я на новенького
Добавлено: 22 ноя 2012, 11:54
DENissimo
так и у меня задние от П2, но вот перед накручивать не есть гуд!!! Может от этого и не комфортно. Когда торсионы накручивали, сайлентблоки ослабляли? Если нет, умрут быстро, да и подвеска отрабатывает не как должна, в том числе и ход рычагов вниз уменьшился и углы работы шрусов изменились. Я решил так не делать, лифтанул на 4 см, по времени - вдвоем на яме за один вечер.
Re: Я на новенького
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:00
УРАГАН
Андрей79 писал(а):демпфер
Здравствуйте! Есть марка и номер нужного демпфера?? Если есть, напишите мне, я узнаю по цене и срокам доставки. Может и привезу! :)
Re: Я на новенького
Добавлено: 24 ноя 2012, 15:05
Андрей79
Здравствуйте! Я и сам точно не знаю какой мне надо главное чтоб он подошол на мой авто может даже этот http://shop-pajero4x4.ru/published/publ ... pg,главное чтоб крепления были шток шток!
Re: Я на новенького
Добавлено: 03 дек 2012, 13:14
Андрей79
Вчера поменяли сцепление(кстати от п2 подошло) так когда старое сняли то оказалось что оно как новое :=-O: Износ у старого не заметен и карзина тож нормальная,стояло сцепление люк,мне даж не понятно что буксовало то ведь больше не чему.
Re: Я на новенького
Добавлено: 03 дек 2012, 15:02
Саня
Буксует и после замены?
Re: Я на новенького
Добавлено: 06 дек 2012, 08:40
Андрей79
Вчера забрал с сервиса,сцепление не буксует,трогается в самом начале хода педали(раньше было в конце) вродь всё нормально.Только не понятно почему то буксовало ведь толщина везде одинаковая и почему там выжим был в самом конце,прокачка цилиндра не помогала.Когда забирал машину то заводить замучились,в конце концов оказалось что работает толко одна свеча накала из четырёх.Советую всем дизелям проверить свечи накала перед морозами.
Re: Я на новенького
Добавлено: 07 дек 2012, 12:18
kazanova84
По демпферам советую покурить эту тему: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=44189
От себя скажу,что на большинстве П2 на раме уже есть ухо для демпфера, поэтому смысл ставить шток-шток?? Народ ставит от патруля, я себе поставил прокомп (продается в лебедушке, относительно недорогой). Эффект есть, но я думал он будет более выраженный. Может оттого, что прокомп (говорят, он не работает при колебаниях 5мм туда-сюда)
Re: Я на новенького
Добавлено: 07 дек 2012, 18:48
Андрей79
Да я курил тему как на спорта ставить и там советуют ухо ухо и крепления нет на раме.Про патрулевский демпфер слышал,сейчас почитаю ставили ли на спорта его если да то пожалуй закажу и поставлю.
Re: Я на новенького
Добавлено: 28 мар 2013, 22:08
SAHR
Всем доброго времени суток!Принимайте в свои ряды.
Re: Я на новенького
Добавлено: 28 мар 2013, 22:37
Гарик 69
SAHR писал(а):Всем доброго времени суток!Принимайте в свои ряды.
салам!!!!!!! Проходи дядь-присаживайся-рассказывай!!!
Re: Я на новенького
Добавлено: 28 мар 2013, 22:51
SAHR
Ну что рассказать,долго мучился в выборе между WJ и MMS.
Re: Я на новенького
Добавлено: 28 мар 2013, 22:58
Саня
:*VICTORY*: Привет! перепись населения ведется здеся http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 19&t=48627
