Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение Sapsan »
Вопрос поставлен не корректно..не горит где?..на понели или же задние огни?
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
mrmiha
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 - 3,5 АКПП
Сообщение mrmiha »
Задние огни. И питание на провода не приходит.
ММС MONTERO 3. 2001г 6G74. 3.5л АКПП
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Dizel Man - дока ,это к нему..
bublik
Мой автомобиль(и):: pajero 1
Сообщение bublik »
mrmiha писал(а):Задние огни. И питание на провода не приходит.
такая же проблема на МП1. где находиться включатель этих огней? в коробке? как к нему подобраться?
bereg499
Двигатель:: 4d56TD
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padgero sport
Сообщение bereg499 »
была подобная-датчик находится сверху коробки.подобраться можно только из ямы.ремонт-замена датчика.
bublik
Сообщение bublik »
bereg499 писал(а): была подобная-датчик находится сверху коробки.подобраться можно только из ямы.ремонт-замена датчика.
А как он называется?
Sapsan
Сообщение Sapsan »
наверно датчик заднего хода...
bublik
Сообщение bublik »
Еще такой вопрос, с прикуривателя слетел провод - не работает... надо вытащить прикуриватель из панели, кто знает, надо ли разбирать панель с прикуривателем, чтобы его вытащить, если да. то как? она на защелках просто или прикручена(панель)?и где находится реле дворников? слышал, что в самой ручке переключения, это правда? МП 1
yuriy
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 92г.в. МКПП,
Сообщение yuriy »
доброго времени суток. подскажите плиз если знаете,подойдет ли щиток приборов белого цвета,с датчиком скорости вместо тросика от праворульки на мой левый руль???? если моторы будут одинаковы,3.0,бензин?????
mrmiha
Двигатель:: 6g74
Сообщение mrmiha »
Спасибо на днях попробую.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Народ,доброго времени..!Перестала греть левая сидушка,куда посмотреть? или...кирдык ?Разъем шевелил-тишина.,блин,наверно ...просидел подогрев..
TAE
Двигатель:: 4G93 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero iO
Сообщение TAE »
Доброго времени суток, оторвался разъём датчика скорости вращения выходного вала на АКПП . Подскажите распиновку на датчик MR446789. Имеется три провода: красный - 12V, синий - 7V, черный - масса.
Авто mitsubishi pajero io 1999 года выпуска.
Заранее благодарен.
побережец
Мой автомобиль(и):: Challenger,1997 г.
Сообщение побережец »
Здравствуйте!!!!! У меня такой вопрос: Челленджер ,1997,6G72,в прошлом году вышел из строя генератор,сделали,причина думаю была из-за расхлябанного соединения возле плюсовой клеммы аккумулятора,сечас ,спустя полтора года он опять крякнул,видимых причин не вижу,сделали,вот думаю надолго ли.Какие вообще могут быть еще причины выхода из строя интегралки и моста? Подойдет ли мне гена от двигателя 6G74 на 125А,мой на 85А,по виду вроде одинаковые ? Спасибо!
круглов
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение круглов »
Добрый день! Поставил мультитроникс,подключил к диагностическому разъёму,теперь хочу подключить к датчику уровня топлива,где найти провод идущий от датчика и какого цвета. паджеро спорт 2004г.дв. 3.0V6. Спасибо.
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
круглов писал(а):Добрый день! Поставил мультитроникс,подключил к диагностическому разъёму,теперь хочу подключить к датчику уровня топлива,где найти провод идущий от датчика и какого цвета. паджеро спорт 2004г.дв. 3.0V6. Спасибо.
Посмотрите эту тему там все об этом расписано
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=90
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
круглов
Сообщение круглов »
Спасибо!Посмотрел и ещё один провод к габаритам
Antmaster
Двигатель:: 4m40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Antmaster »
Приветствую!
Заменил движок. Куча проблем теперь, пытаемся разобрать. Мастер сказал что по механике проверил много раз всё.
Ошибок по диагностике нет.
Вчера снова подключили диагностику. Посмотрели всё внимательно.
Насторожили два датчика:
Датчик положения педели акселлератора 2 именно второй. Показывает более 4000, на нажатие педали не реагирует.
и
Датчик давления наддува
Со вторым датчиком более менее всё понятно где он расположен, а датчик педали #2 не знаем где находится - топливщик говорит, что комп думает, что педаль выжата до пола и выворачивает плунжер, подскажите люди добрые, где искать этот датчик?
Давление наддува тоже зависло в одном положении
funtyara2010
Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
Сообщение funtyara2010 »
Добрый день. паджеро 2 коротыш, двигатель 6g72 12кл. трамблерный. поставил двигатель 6g72 24кл. катушечный. от делики. все поставил с заморочками но все же встал. возник вопрос по электрике. контрактный двигатель с косой и компьютером. есть ли какие нить схемы чтобы совместить косу компьютер от нового двигателя с панелью моего паджеро? Есть ли опыт такой замены?
Pajero II 3D 6G72 24v на палке. Красноярск
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Подскажите в П3 сложно ли подключить задние фонари, чтобы они тоже горели, а не только в бампере.
nikonor 2
Двигатель:: 4D56,дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI pajero sport 1
схема
Сообщение nikonor 2 »
Вы не могли бы скинуть схему по автоэлектрике мпс 1
Вернуться в «Электрика»
