Страница 9 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 09 окт 2013, 17:41
Sapsan
Вопрос поставлен не корректно..не горит где?..на понели или же задние огни?
Добавлено: 09 окт 2013, 18:46
mrmiha
Задние огни. И питание на провода не приходит.
Добавлено: 09 окт 2013, 19:08
Sapsan
Dizel Man - дока ,это к нему..
Добавлено: 09 окт 2013, 19:48
bublik
mrmiha писал(а):Задние огни. И питание на провода не приходит.
такая же проблема на МП1. где находиться включатель этих огней? в коробке? как к нему подобраться?
Добавлено: 09 окт 2013, 20:04
bereg499
bublik писал(а):mrmiha писал(а):Задние огни. И питание на провода не приходит.
была подобная-датчик находится сверху коробки.подобраться можно только из ямы.ремонт-замена датчика.
Добавлено: 09 окт 2013, 20:12
bublik
А как он называется?
Добавлено: 09 окт 2013, 20:51
Sapsan
наверно датчик заднего хода...
Добавлено: 10 окт 2013, 09:01
bublik
Еще такой вопрос, с прикуривателя слетел провод - не работает... надо вытащить прикуриватель из панели, кто знает, надо ли разбирать панель с прикуривателем, чтобы его вытащить, если да. то как? она на защелках просто или прикручена(панель)?и где находится реле дворников? слышал, что в самой ручке переключения, это правда? МП 1
Добавлено: 10 окт 2013, 12:11
yuriy
доброго времени суток. подскажите плиз если знаете,подойдет ли щиток приборов белого цвета,с датчиком скорости вместо тросика от праворульки на мой левый руль???? если моторы будут одинаковы,3.0,бензин?????
Добавлено: 10 окт 2013, 17:49
mrmiha
bereg499 писал(а):bublik писал(а):mrmiha писал(а):Задние огни. И питание на провода не приходит.
Спасибо на днях попробую.
Добавлено: 14 окт 2013, 19:37
Sapsan
Народ,доброго времени..!Перестала греть левая сидушка,куда посмотреть? или...кирдык ?Разъем шевелил-тишина.,блин,наверно ...просидел подогрев..
Добавлено: 15 окт 2013, 11:28
TAE
Доброго времени суток, оторвался разъём датчика скорости вращения выходного вала на АКПП . Подскажите распиновку на датчик MR446789. Имеется три провода: красный - 12V, синий - 7V, черный - масса.
Авто mitsubishi pajero io 1999 года выпуска.
Заранее благодарен.
Добавлено: 19 окт 2013, 05:03
побережец
Здравствуйте!!!!! У меня такой вопрос: Челленджер ,1997,6G72,в прошлом году вышел из строя генератор,сделали,причина думаю была из-за расхлябанного соединения возле плюсовой клеммы аккумулятора,сечас ,спустя полтора года он опять крякнул,видимых причин не вижу,сделали,вот думаю надолго ли.Какие вообще могут быть еще причины выхода из строя интегралки и моста? Подойдет ли мне гена от двигателя 6G74 на 125А,мой на 85А,по виду вроде одинаковые ? Спасибо!
Добавлено: 20 окт 2013, 13:39
круглов
Добрый день! Поставил мультитроникс,подключил к диагностическому разъёму,теперь хочу подключить к датчику уровня топлива,где найти провод идущий от датчика и какого цвета. паджеро спорт 2004г.дв. 3.0V6. Спасибо.
Добавлено: 20 окт 2013, 14:48
Arhitektor
круглов писал(а):Добрый день! Поставил мультитроникс,подключил к диагностическому разъёму,теперь хочу подключить к датчику уровня топлива,где найти провод идущий от датчика и какого цвета. паджеро спорт 2004г.дв. 3.0V6. Спасибо.
Посмотрите эту тему там все об этом расписано
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=90
Добавлено: 21 окт 2013, 14:21
круглов
Спасибо!Посмотрел и ещё один провод к габаритам
Добавлено: 23 окт 2013, 10:13
Antmaster
Приветствую!
Заменил движок. Куча проблем теперь, пытаемся разобрать. Мастер сказал что по механике проверил много раз всё.
Ошибок по диагностике нет.
Вчера снова подключили диагностику. Посмотрели всё внимательно.
Насторожили два датчика:
Датчик положения педели акселлератора 2 именно второй. Показывает более 4000, на нажатие педали не реагирует.
и
Датчик давления наддува
Со вторым датчиком более менее всё понятно где он расположен, а датчик педали #2 не знаем где находится - топливщик говорит, что комп думает, что педаль выжата до пола и выворачивает плунжер, подскажите люди добрые, где искать этот датчик?
Давление наддува тоже зависло в одном положении
Добавлено: 25 окт 2013, 09:18
funtyara2010
Добрый день. паджеро 2 коротыш, двигатель 6g72 12кл. трамблерный. поставил двигатель 6g72 24кл. катушечный. от делики. все поставил с заморочками но все же встал. возник вопрос по электрике. контрактный двигатель с косой и компьютером. есть ли какие нить схемы чтобы совместить косу компьютер от нового двигателя с панелью моего паджеро? Есть ли опыт такой замены?
Добавлено: 25 окт 2013, 09:52
Sasha1970
Подскажите в П3 сложно ли подключить задние фонари, чтобы они тоже горели, а не только в бампере.
схема
Добавлено: 01 ноя 2013, 20:23
nikonor 2
Вы не могли бы скинуть схему по автоэлектрике мпс 1
