про задние пружины
- Владимир Михайлович
Re: про задние пружины
Дело в том, что пружина Оки как раз поднимет задок на (или чуть-чуть выше) заводской установки. Зависит от степени просадки родных пружин. А прогрессия Оковской пружины такова, что резкий прирост сопротивляемости сжатию начинается после прохождения этой точки заводской установки. Где-то раньше я приводил цифры и фото измерений изменения растояния до отбойника при грузе в багажнике до 700 килограмм.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Анатолий-Пух писал(а):Так чем-же грозит, переставление верхних шаровых?
Если по-русски - вырвет привода накуй.Daddy писал(а):при такой фигне ход полуоси вниз уже ограничен + нездоровый угол работы.
Нелинейка? Не, не слышали. Или вы считаете, что бодик = зло, а пружины от ОКИ и перестановка шаровых = добро?Анатолий-Пух писал(а):Я до зимы хочу поставить пружины от Оки, но, не хочу видеть задний бампер выше передних фар. ))))
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Езжу с перекинутыми шаровыми. Привода не вырывает, даже регулеровочные шайбы не вытаскивал. Торсионы накручены до 30мм. Ушли удары подвески "на отбой". Из минусов увидел только один, развал делать надо, щас пока езжу косолапым. Правда на машине с трамплина не прыгал, но при полностью поднятой подвеске (до отбойников) гранаты не вытягивает из ступицы. Как то так.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да.Цецерон писал(а):Наверно 265/70/16 стандарт,у меня так в проеми двери написано.дядя Джека писал(а):идет борьба за экономию топлива, а так стандартные 265/75/16Альберт75 писал(а):Колеса маленькие кажутся))))
А также 31х10.5х15, 265х70х15, 235х70х15 - в зависимости от комплектации.
265х75х16 никогда не были стандартными.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Поставил 5vz(он даже хлипче чем 6ж74) за один этап оба привода в минус, даже на штатной подвеске,Альберт75 писал(а):Езжу с перекинутыми шаровыми. Привода не вырывает, даже регулеровочные шайбы не вытаскивал. Торсионы накручены до 30мм. Ушли удары подвески "на отбой". Из минусов увидел только один, развал делать надо, щас пока езжу косолапым. Правда на машине с трамплина не прыгал, но при полностью поднятой подвеске (до отбойников) гранаты не вытягивает из ступицы. Как то так.
что было бы с проставками, боюсь представить.
Тут первый
http://4wd.primorye.ru/image.aspx?id=10 ... t=0&page=0
второй захрустел к финишу.
Последний раз редактировалось Жипер 30 сен 2014, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Жипер писал(а):Да.
А также 31х10.5х15, 265х70х15, 235х7075х15 - в зависимости от комплектации.
- Жипер
морда очкастая.Daddy писал(а):Жипер писал(а):Да.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Жипер писал(а):морда очкастая.Daddy писал(а):Жипер писал(а):Да.
- Альберт75
Посмотрел фото Ну дак ясень пень, Вы там не только привода ломаете.Жипер писал(а):Поставил 5vz(он даже хлипче чем 6ж74) за один этап оба привода в минус, даже на штатной подвеске,Альберт75 писал(а):Езжу с перекинутыми шаровыми. Привода не вырывает, даже регулеровочные шайбы не вытаскивал. Торсионы накручены до 30мм. Ушли удары подвески "на отбой". Из минусов увидел только один, развал делать надо, щас пока езжу косолапым. Правда на машине с трамплина не прыгал, но при полностью поднятой подвеске (до отбойников) гранаты не вытягивает из ступицы. Как то так.
Тут первый
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Жипер
Когда ездил на 56-м - сломал 2 привода за 8 лет и сугубо по распи.....
Поэтому и пишу - если шашлычок на обочине, делайте что хотите.
Если тяжелые условия - оставьте переднюю подвеску в покое.
Ну и в 100500-й раз, теперь уже для тебя
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=68114
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
О, я ж говорил
Анатолий-Пух
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero - Jeep Grand Cherokee
Анатолий-Пух
Ну, я не гонщик, но вроде как бЭ всё устраивает. Разве что по ощущениям раскачиваться стал получше на поворотах. ))))владимир михайлович писал(а):Выглядит то ладно, а едет как?
Задница стала выше чем перед примерно на 3-5см.
Мягкости хода не потерял ваобще, мало того, появилась некая уверенность в том, что при скатывании с кочки он не грохнется на отбойники - оч круто.
*Но, у меня пружины от оки, чуть ниже были чем мои в снятом состоянии.
Игорян 74
- Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Ребят а если на короткого поставить бу пружины от длинного? Сильно поднимется? А то зад ниже переда и проваливается на мягких ямах! Амортизаторы заменил уже. Перед маленько поднят 1см расстояние на верхнем отбойнике
Анатолий-Пух
Нууу, чисто теоритически поднимется канеш. Но вот на сколько, это полностью зависит от усталости того, что ставить бушь.Игорян 74 писал(а):Ребят а если на короткого поставить бу пружины от длинного? Сильно поднимется?
Игорян 74
Да сильно то не охото поднимать, вот и подумал мож бу от длинного воткнуть.. В магазине предлагают новые стандартные и какие то усиленные... Вот боюсь как вы вверх задницей не ездить:-D
Мож кто сталкивался? Отзовитесь:-)
трезвый
- Двигатель:: 4G64 Бензин
зачитался темой, тоже думаю от оки поставить. не чего страшного если новые оковские ставить со старыми родными? и по сварке, если инвертором варить стаканы для оковских не че не полыхнет?
- Альберт75
Ну технику безопасности надо постараться соблюсти, а инвектором вполне хорошо приваривается.))))))
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Игорян 74
Как я понял из выше прочитанного что бы поставить Доп пружины от оки на короткого п2 нужно виток один срезать!? Дабы не слишком задирать зад.
И резиновые вставки между витков моих родных пружин надо вытащить...???
И сразу еще один вопрос- снизу направляющий как делать все понятно., а с верху она без направляющего нормально встает!?? Не куда не уводит пружину?
