Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
МаратС писал(а):
Yura.nsk писал(а):А ты двигло с мозгами взял?
нет но мне один моторист сказал что все подходит :*SCRATCH*:
Даже слов по-мягче не подобрать.
Я бы тому "мотористу" машину продал.
МаратС
Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Сообщение МаратС »
попрошу с этого места поподробней :*WRITE*:
МаратС
Сообщение МаратС »
плиз, пока мотор не выехал я бы созвонился с продавцом и доплатил за моторную косу с мозгами или можно просто мозги? если коса подойдет то было бы оч хорошо, есть опыт на мерседесах как то менял двигатель с мозгами надо было прописывать чип ключ , на митсу есть такое???
Последний раз редактировалось МаратС 11 янв 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Yura.nsk »
МаратС писал(а): попрошу с этого места поподробней :*WRITE*:
У 6G72 и 6G74 разные ЭБУ, может кан шина одна и таже, но начинка разная, как и параметры работы двигателя
Yura.nsk
МаратС писал(а):плиз, пока мотор не выехал я бы созвонился с продавцом и доплатил за моторную косу с мозгами или можно просто мозги? если коса подойдет то было бы оч хорошо, есть опыт на мерседесах как то менял двигатель с мозгами надо было прописывать чип ключ , на митсу есть такое???
с 3 паджеро да, на втором чипов нет, косу тоже бери, не факт что разъемы одинаковые и провода все на своих местах
МаратС
Сообщение МаратС »
щас отписался продавцу, он сказал что в навесное входит коса с мозгами :*BRAVO*: :)
МаратС
Сообщение МаратС »
[quote="Yura.nsk"]
у меня монтеро спорт 1 2003 г.в
Yura.nsk
А зачем нужно было менять 6g74 24v на 6g72 24v ??? При сверке смотрят модель двигателя, так что тебе придется рег замену...
МаратС
Сообщение МаратС »
Yura.nsk писал(а):А зачем нужно было менять 6g74 24v на 6g72 24v ???
Я же писал чуть выше, и нет в монтерике необходимости быть первым на светофоре :) ИМХО
МаратС
Сообщение МаратС »
Yura.nsk писал(а):А зачем нужно было менять 6g74 24v на 6g72 24v ??? При сверке смотрят модель двигателя, так что тебе придется рег замену...
ну это вообще обязалово для меня я сразу в гаи пойду пускай ставят отметку и по налогу будет меньше :;-):
Yura.nsk
Сразу не надо ехать, установишь поедешь
МаратС
Сообщение МаратС »
для этого у меня в гараже стоит с 55 АМГ :*CRAZY*: с места в 5 сек укладывается :;-):
МаратС
Сообщение МаратС »
значит в моем случае поставил мотор, поставил мозги с косой и все гуд? ключ в замок и заводить? коробас не будет ругаться, послушал бы знающих сей момент :;-):
Yura.nsk
МаратС писал(а):значит в моем случае поставил мотор, поставил мозги с косой и все гуд? ключ в замок и заводить? коробас не будет ругаться, послушал бы знающих сей момент :;-):
Коробка 30-43LE?
МаратС
Сообщение МаратС »
Коробка 30-43LE?
могу вин дать про коробку честно не знаю какая стоит ::-(:
JA4MT31R93J036916
Yura.nsk
6G74 был разработан на базе 6G72 и вышел в свет в 1992 году. Блок цилиндров нового двигателя был доработан под использование коленвала с ходом поршня 85.8 мм, диаметр цилиндров увеличен с 91.1 мм до 93 мм. Головки блока цилиндров ставились различные, все с гидрокомпенсаторами. Самая простая SOHC 24V, степень сжатия здесь 9.5, мощность от 180 до 222 л.с.
МаратС
Сообщение МаратС »
Yura.nsk писал(а):6G74 был разработан на базе 6G72 и вышел в свет в 1992 году. Блок цилиндров нового двигателя был доработан под использование коленвала с ходом поршня 85.8 мм, диаметр цилиндров увеличен с 91.1 мм до 93 мм. Головки блока цилиндров ставились различные, все с гидрокомпенсаторами. Самая простая SOHC 24V, степень сжатия здесь 9.5, мощность от 180 до 222 л.с.
ввиду изложенного разница только в размере поршневой группы, (ход поршня 72 неизвестно), есть еще маленькое сомнение в отличии форсунок все таки 3.5 и 3.0 обьемы разные :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось МаратС 11 янв 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
МаратС
Сообщение МаратС »
кто знает если все таки придется менять подойдет всасывающий коллектор от моего двигателя 3.5 6g74 на делика движек 3.0 6g72
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
А коса и мозги от АКпп есть? МАФ входит в комплект?
GrifonII
Yura.nsk писал(а):Коробка 30-43LE?
на MMSI 3.5 только вафелька ставилась.
