От чего дохнут акпп на Спортах?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: От чего дохнут акпп на Спортах?
Сообщение GriFon »
Интересно фильтр правильный поставили? если верить году в подписи у вас фильтр будет бится в каталоге как с носиком, а в "новой" коробке поддон может быть мелким, вроди слыхал что поддон то встает на место, но коробка долго не живет...
nazaruz
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: mantero sport ES 4WD 3.0 л, 2001 год
Сообщение nazaruz »
Разобрали раздатку, там все в идеале. Будут снимать коробку и смотреть, чего там. Но сейчас когда заднюю втыкаешь едет вперед. Грешат не на коробку, а на электрику. Может такое быть?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
я грешу на сервис
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
nazaruz, хрень, электрика не причём, если только ингибитор исправен и на приборке передачи корректно отображаются.
Dimix писал(а):я грешу на сервис
Поддержу двумя руками :)
nazaruz
Сообщение nazaruz »
Жду, пока, что еще им в голову прийдет. Должны на днях коробку раскидать.
nazaruz
Сообщение nazaruz »
с коробкой все норм... грешат на мозги.
Dimix
Сообщение Dimix »
Спортовская коробка разбирается за 15 минут.
Покрошило и у меня планетарки, и пару фрикционов. Один барабан потерло с торца. А так все чистенько и аккуратненько.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
cassper
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: митсубиси
Сообщение cassper »
у меня монтерик 2003 авд, проблема такая: был на охоте, машина по снегу больше 40-45 км не шла, по трассе нормально. по приезду пару дней машину не трогал, после чего решил съездить на мойку. машина прогрелась, пытаюсь тронутся-обороты растут, машина не едет, потом удар, включается скорость-поехала. испугался, включил зад. скорость, чтоб на место поставить, та же история. на разогретой машине поставил нетралку, проверил уровень масла в коробке-в норме.
советуют просто масло поменять (менял примерно года полтора назад, но т.к. мало езжу не менял), но думаю это не панацея.
что посоветуете?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
для начала я бы снял поддон и посмотрел бы что в нем лежит, или хотя бы что на пробке сливной
боюсь что тут сменой масла не обойтись.
Славик.
Volodya777
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение Volodya777 »
Доброго времени суток, недавно появилась проблема с коробкой, ездил в областной центр, примерно 230км в одну сторону, большая часть дороги ремонтируется, ехал по обьездным, и вот когда ехал назад коробка стала пинать как я понял между 2-1 , но только когда я скидывал скорость и в момент нажатия педали акселиратора происходит пинок. Приехал домой и сразу поменял масло, фильтр новый поставили, в потдоне и на пробке ни чего небыло, но проблема осталась. подскажите что это? к чему готовится? За два дня до поездки машина перестала заводится на горячую и срабатывала родная система защиты, пару раз скидывал клемы думал мож поможет, окозалось умер обходчик имобилайзера. вопрос может корбка встать в ошибку?
Руслан07
Двигатель:: 6G72, Бензин, 12 кл. АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1992г.в., 5дв.
Сообщение Руслан07 »
Уважаемый ZILLA помогите советом.
У меня такая проблема машина Паджер 2, 1992г.в., АКПП V4AW2 , 5дв.
В данный момент авто начинает движение только с L, после прогрева АКПП в движении свыше 25км/ч возможно движение на 2 и D, после сбрасывания скорости трогается только с L. Масло в норме, трос из оплетки в моторном отсеке выходил, был обжат заново и отрегулирован 34мм., у АКПП трос в норме. Предыстория: В сентябре пришлось произвести экстренное торможение переведя АКПП с D в P при скорости 15 км/ч. Далее тормозная система была восстановлена. Позднее через неделю при трогании с места после заправки перестала АКПП трогаться с D и 2, тронулся только с L, но после манипуляции селектором P-R-N-L. Дальше поехал, при движении на скорости 60км/ч задний мост показал кулак дружбы - ось сателлитов пробила мост и вылезла, но мост не заклинило. Авто был отбуксирован в СТО, за 3 месяца стоянки, был поменян задний мост, ушло масло из АКПП, подтеков явных не было, куда ушло не известно, долили 3 литра, авто не движется, только c L, после получасовой езды на L, АКПП перестала буксовать на 2 и D.
Я так понимаю АКПП - труп? Заранее спасибо!
Viktorovih
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2005 автомат
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Viktorovih »
:8-):
Последний раз редактировалось Viktorovih 12 мар 2015, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
всем ни гвоздя ни жезла!
Viktorovih
:8-):
sashexlebov
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Сообщение sashexlebov »
Рывок при движении накатом со скоростью 90 км/ч, резкое торможение на секурду загораются все лампы потом все проходит гаснет, ошибки все исчезают. Масло по уровню в норме, пахнет нормально. Нмпс 11 года 50 пробег. Не было ничего похожего, ткните где почитать?
Как жаль, что цена понимания многих важных вещей - это наши годы.
Viktorovih
:8-):
Последний раз редактировалось Viktorovih 12 мар 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Viktorovih
какой пробег?
Славик.
Viktorovih
:8-):
Последний раз редактировалось Viktorovih 12 мар 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Viktorovih
Нет, процедура с заменой фильтра и масла не помогла реанимировать коробку. Будем ставить контрактную.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Viktorovih писал(а):
kyzya11 писал(а):Viktorovih
какой пробег?
Пробег скрыт прежними владельцами, но по состоянию я думаю тыщ 150-200, не менее. Да и не жалели видимо, тем более первая покупка была в Питере и все прелести "морской" эксплуатации вылазят наружу. Но ничего, почистил, покрасил, подкрутил, кое что заменил вот и заблестела, побежала веселей.
Морской эксплуатации это как?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Вернуться в «АКПП»
