Выбирай...
Чертеж проставок под пружины (розыск)
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
33и нормально работают только с бодиком. Или с болгаркой....
Выбирай...
Выбирай...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Значит я правильно иду,согласно твоему Факу.Только про листы резины в арках для закрывание подкапотного пока не ясно хде искать...Свят писал(а):33и нормально работают только с бодиком. Или с болгаркой....![]()
Выбирай...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Ну тогда как Свят советует либо пилить либо подниматьsem_tom писал(а):Не, будет несуразица .... морда поднята жопа опущена, а если еще и загрузится то вообще
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Alex5024
Посмотрите здесь (не реклама) http://tiu.ru/Rezina-listovaya.htmlkor.den74 писал(а):Значит я правильно иду,согласно твоему Факу.Только про листы резины в арках для закрывание подкапотного пока не ясно хде искать...Свят писал(а):33и нормально работают только с бодиком. Или с болгаркой....![]()
Выбирай...
- Свят
Я брал сначала 1мм листовой мбс, рвется. Потом 2мм. Из нее и вырезал. 3 мм перебор уже.Alex5024 писал(а):Посмотрите здесь (не реклама) http://tiu.ru/Rezina-listovaya.htmlkor.den74 писал(а):Значит я правильно иду,согласно твоему Факу.Только про листы резины в арках для закрывание подкапотного пока не ясно хде искать...Свят писал(а):33и нормально работают только с бодиком. Или с болгаркой....![]()
Выбирай...
У нас такая резя продается на базах снабжения, и только в килограммах. Неудобно определятся с колличеством, ибо офис от склада далеко. Взял 2 кг- хватило на 3 машины) и еще осталось
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А может с них и начать? Прям с резины на дисках? Прикрутить, поддомкратить (и наоборот, прижать кузов к земле), покрутить рулем, подумать что и насколько поднимать или пилить.kor.den74 писал(а):... под 33',которых нет...
А то может до колес дело не дойдет, а огород уже нагородишь
- kor.den74
Не, с колесами то и дурной сможетolegro писал(а):А может с них и начать? Прям с резины на дисках? Прикрутить, поддомкратить (и наоборот, прижать кузов к земле), покрутить рулем, подумать что и насколько поднимать или пилить.kor.den74 писал(а):... под 33',которых нет...
1.Сначало проставки,по-любому,потом колеса 265/75/16 по остаточной стоимости слить желательно.
2.Потом определиться 255/85/16 или 285/ /16.
3.Пилить ничего не хочу(пока),но как уже заметили без боди нормально не встает
Так как подвесочный лифт в нынешних реалиях не бюджет одномоментно с колесами,да и садится, говорят...
4.Ну и если что-то с колесами не срастется,не буду пока бодик делать.
Засада в том ,что у нас при наличии многих НМПС ни одного "сделанного" хоть минимально нет. В городе не нашел кто бы лифтануть взялся,только опыт с другими марками,предлагают мне быть первому.
Не хочу чтобы другие экспериментировали придется самому с товарищем ваять.
Последний раз редактировалось kor.den74 06 фев 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
100off500
100off500
- Свят
Дэн, мож эта....ну его.... А то потом с тормозами туго как то.....фигурально))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kor.den74
Да в курсе,BFG то тяжела на остановку,а 33' предполагаю...Свят писал(а):Дэн, мож эта....ну его.... А то потом с тормозами туго как то.....фигурально))
Тебе вот на мудах зимой надо было Spiderman называться.
100off500
100off500
- Свят
Я и так пока на STTkor.den74 писал(а):Да в курсе,BFG то тяжела на остановку,а 33' предполагаю...Свят писал(а):Дэн, мож эта....ну его.... А то потом с тормозами туго как то.....фигурально))
Сегодня зато Спорта с порваным передком на верёвке, да на лепётке по всяким ...ням таскал по целику
Тормозных сил тормозной сис-мы мне, как нистранно, очень даже хватает.....НИКАКИХ нареканий....Про тормоза я имелл ввиду примерно это:
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Джипперство - весьма недешевое хобби и вызывает привыкание. 99.9% людей, единожды помесивших грязь, теряют над собой контроль и уже не рады иному времяпрепровождению. Колоссальные лишения потерпит семейный бюджет. Заменив гламурно-лакированную деталюшку своего 4х4 на кондово-брутальную джипперскую приблуду, придется утаивать ее реальную стоимость от жены (подруги), которая, кстати, заскучает у камина, пока Вы будете пропадать в гараже (автосервисе и проч.) Салон вашего автомобиля изменится до неузнаваемости: глядя на развал хай-лифтов, тросов, шаклов, блоков, корозащиты, компрессоров, болотных сапог и прочего шмурдяка будете изредка вспоминать ушедший в небытие силиконовый полироль торпеды. При острых формах заболевания Ваш деловой костюм сменится на повседневный камуфляж, а 4-хдневная щетина завершит маскировку, необходимую для редких появлений в офисе. Вы обзаведетесь комплексами типа: «А у Васи лифт и колёса больше (бедный Зигмунд), блин, да исчо и трос кевларовый!». Поджариванию пуза на Канарах Вы предпочтете замораживание задницы на подмосковных торфяниках. В последней стадии болезни возможно похеривание размеренной жизни в офисе и открытие собственного бизнеса, связанного с off-road…. Ужас, правда?
Оно вам надо? (с)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
hospis
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Поискал, но не нашел - стоит ли снимать стойку с пружиной со съемом верхнего рычага, если собираюсь 10мм проставку вкорячить? Или есть способ проще? Сам туда полезу в первый раз, так что тонкостей не знаю.
- drozd272
Замерил,до верхнего около 2см,до нижнего 3 см.Завтра ещё фото выложу,забыл сотик дома.Буду ставить упор капота и с другом сфотаю,чтоб наглядно было.Про тёщин забыл то же,там просто замерию,скорее всего одному фотать не удобно будет.Сам заодно посмотрю сколько на стоке,может верх чуток подрезать надо будет....sem_tom писал(а):А там с рулеткой не надо, выверни колесо и примерно найди что нибудь туда проходящее, а потом её обмерить можно. Спасибо. Еще бы сток увидеть, тогда вся картина по лифту будет ясна.
- Свят
Рычаг снимать и стойку тож. Без вариантовhospis писал(а):Поискал, но не нашел - стоит ли снимать стойку с пружиной со съемом верхнего рычага, если собираюсь 10мм проставку вкорячить? Или есть способ проще? Сам туда полезу в первый раз, так что тонкостей не знаю.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Подтверждаю!!!Свят писал(а):Рычаг снимать и стойку тож. Без вариантовhospis писал(а):Поискал, но не нашел - стоит ли снимать стойку с пружиной со съемом верхнего рычага, если собираюсь 10мм проставку вкорячить? Или есть способ проще? Сам туда полезу в первый раз, так что тонкостей не знаю.
- drozd272
Мне по моему по другому делали,откручивали шаровую 3 гайки,стаб,амморт,затем отводили в низ рычаг и там места с верху под пружиной как раз хватало,чтоб подсунуть проставку.Ещё по мелочи открутить от стойки шланг тормозной,корректор,если есть и АБС.Может я и упустил момент снятия рычага нижнего,но блин в одном и том же СТО два МПСа и не заметил,то же вряд ли.Нужен будет зажим/съёмник пружины.Мне пружину назад задавливали подъёмником,через брусок деревянный так,как съёмника/зажима пружин не было.
...Вспомнил,снимали рычаг
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
По факту надо открутить верхний рычаг полностью(шаровая и два СБ, открутить стойку сверху и снизу, открутить провода от стойки. Стаб можно нажать монтировкой, стойка выйдет. занимайтесь СБ обратно в рабочем положении рычага!
- drozd272
А кстати.мне по моему верхнюю шаровую открутили(три гайки) и всё выпало.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну если у тебя рычаг был не прикручены, то может и выпалоdrozd272 писал(а):А кстати.мне по моему верхнюю шаровую открутили(три гайки) и всё выпало.
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
А если со стяжками?Свят писал(а):Рычаг снимать и стойку тож. Без вариантовhospis писал(а):Поискал, но не нашел - стоит ли снимать стойку с пружиной со съемом верхнего рычага, если собираюсь 10мм проставку вкорячить? Или есть способ проще? Сам туда полезу в первый раз, так что тонкостей не знаю.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Возможно. Но стяжки не очень удобно туда пихать. Так что врят ли.avstr писал(а):А если со стяжками?
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
