вчера купили Паджерика :)
Сантёр - монтёр
- Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Re: вчера купили Паджерика :)
СпасибоHiTEX писал(а):Это вообще-то поплавочный датчик воды. Как влаги наберётся в стакане, так он и всплывёт. В поплавке магнитик а в направляющем столбике установлен геркон
Быстро едешь - медленно несут...
Сантёр - монтёр
Именно в насосе подкачка есть? Т.е можно проверить путем вдувания в него воздуха !?DenVer писал(а):Клапан есть
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если не будет клапана, тогда ты в пустую систему с бака накачать НИКОГДА не сможешь
Сантёр - монтёр
Ну это все понятноDenVer писал(а):Если не будет клапана, тогда ты в пустую систему с бака накачать НИКОГДА не сможешь
- Kisaero
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Клапан находится внутри головы фильтра и проверить можно при снятых шлангах продувая входную трубку. Продувается в одну сторону. При неисправном клапане, прокачать систему можно вставив трубочку от капельницы вместо болтика, через который воздух стравливается и далее через эту трубочку высасывать воздух, до появления соляры.
Не трогай технику руками,она тебя не подведет
Сантёр - монтёр
Все прокачалось без доп трубочек
только желаемого результата нет... как двигатель прогрелся так и заглох,холостые не держит. Теперь планирую на диагностику отогнать,мож датчик какой накрылся или еще что. Мужики,подскажите,у нас паджерик-коротыш,снял стопы вчера и нифига ничего не понял.. На левом 2 лампочки стоят,одна задний ход,другая думаю противотуманка,а на правом только задний ход!!! Выходит стоп только на стекле задней двери!?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
лампочки случайно не 2х-цокольные? уверен?
Сантёр - монтёр
Они вообще безцокольные. по одной нити накала в каждой.hc2hunter писал(а):лампочки случайно не 2х-цокольные? уверен?
- DenVer
Кстати лампочки бесцокольные двухнитиевые
Исполнение патрона BA15s
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 21
Тип ламп P21W
Оригинальный номер MS 820026
Напряжение, В 12
Тип ламп P21W
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
У меня так ваще (с завода) нет противотуманной лампочки в стопе (да и кнопки нет на панели) за то в фонаре светят: тормоз (верхняя + нижняя), габариты (верхняя + нижняя) ну и поворотник. А задний ход находится в фонарях бампера
Дед Василь
Сантёр - монтёр
не могу утверждать что оригинал,но и обратного тоже не знаю
Сантёр - монтёр
Ну да,так. Сверху красный цвет,в средине прозрачная и опять красныйDenVer писал(а):Лампочки могли и левые воткнуть. А фара так выглядит?
Сантёр - монтёр
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
В бампере и стоят двухнитиевые лампочки. Габариты и стопы в красной секции. Поворотник в оранжевой.
Сантёр - монтёр
там есть какие нибудь проблемы с заменой лампочек?Lenivets писал(а):В бампере и стоят двухнитиевые лампочки. Габариты и стопы в красной секции. Поворотник в оранжевой.
- hc2hunter
Сань... иди уже салат перемешивай. Какие нафиг лампочки???
С Наступающим!
С Наступающим!
Сантёр - монтёр
hc2hunter писал(а):Сань... иди уже салат перемешивай. Какие нафиг лампочки???
С Наступающим!
