Страница 9 из 12
Re: вчера купили Паджерика :)
Добавлено: 29 дек 2013, 08:41
DenVer
Клапан есть
Добавлено: 29 дек 2013, 10:38
Сантёр - монтёр
HiTEX писал(а):Это вообще-то поплавочный датчик воды. Как влаги наберётся в стакане, так он и всплывёт. В поплавке магнитик а в направляющем столбике установлен геркон
Спасибо
Думал мож сломано в моем что то раз контактов не видно.
Добавлено: 29 дек 2013, 10:40
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Клапан есть
Именно в насосе подкачка есть? Т.е можно проверить путем вдувания в него воздуха !?
Добавлено: 29 дек 2013, 12:53
DenVer
Если не будет клапана, тогда ты в пустую систему с бака накачать НИКОГДА не сможешь
Добавлено: 29 дек 2013, 13:58
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Если не будет клапана, тогда ты в пустую систему с бака накачать НИКОГДА не сможешь
Ну это все понятно
так где он и как проверить работает он или нет?
Добавлено: 29 дек 2013, 14:26
Kisaero
Клапан находится внутри головы фильтра и проверить можно при снятых шлангах продувая входную трубку. Продувается в одну сторону. При неисправном клапане, прокачать систему можно вставив трубочку от капельницы вместо болтика, через который воздух стравливается и далее через эту трубочку высасывать воздух, до появления соляры.
Добавлено: 30 дек 2013, 19:26
Сантёр - монтёр
Все прокачалось без доп трубочек
только желаемого результата нет... как двигатель прогрелся так и заглох,холостые не держит. Теперь планирую на диагностику отогнать,мож датчик какой накрылся или еще что. Мужики,подскажите,у нас паджерик-коротыш,снял стопы вчера и нифига ничего не понял.. На левом 2 лампочки стоят,одна задний ход,другая думаю противотуманка,а на правом только задний ход!!! Выходит стоп только на стекле задней двери!?
Добавлено: 30 дек 2013, 19:32
hc2hunter
лампочки случайно не 2х-цокольные? уверен?
Добавлено: 30 дек 2013, 19:49
Сантёр - монтёр
hc2hunter писал(а):лампочки случайно не 2х-цокольные? уверен?
Они вообще безцокольные. по одной нити накала в каждой.
Добавлено: 30 дек 2013, 20:10
DenVer
Что за стопари? Оригинал? Если да, то выглядят вот так
DenVer
Кстати лампочки бесцокольные двухнитиевые
Исполнение патрона BA15s
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 21
Тип ламп P21W
Оригинальный номер MS 820026
Добавлено: 30 дек 2013, 20:19
HiTEX
У меня так ваще (с завода) нет противотуманной лампочки в стопе (да и кнопки нет на панели) за то в фонаре светят: тормоз (верхняя + нижняя), габариты (верхняя + нижняя) ну и поворотник. А задний ход находится в фонарях бампера
Добавлено: 30 дек 2013, 21:01
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Что за стопари? Оригинал? Если да, то выглядят вот так
не могу утверждать что оригинал,но и обратного тоже не знаю
Темно уже,постараюсь завтра сфоткать и выложить. Одно точно скажу,все 3 лампы кторые на ДВУХ стопарях стоят ( в одном 2 в другом 1) однокантактные.
Добавлено: 30 дек 2013, 21:08
DenVer
Лампочки могли и левые воткнуть. А фара так выглядит?
Добавлено: 30 дек 2013, 21:16
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Лампочки могли и левые воткнуть. А фара так выглядит?
Ну да,так. Сверху красный цвет,в средине прозрачная и опять красный
Так там и заглушки заводские стоят где нет ламп...
Добавлено: 30 дек 2013, 21:22
Сантёр - монтёр
габариты у меня в бампере горят
Добавлено: 31 дек 2013, 19:00
Lenivets
В бампере и стоят двухнитиевые лампочки. Габариты и стопы в красной секции. Поворотник в оранжевой.
Добавлено: 31 дек 2013, 20:36
Сантёр - монтёр
Lenivets писал(а):В бампере и стоят двухнитиевые лампочки. Габариты и стопы в красной секции. Поворотник в оранжевой.
там есть какие нибудь проблемы с заменой лампочек?
Добавлено: 31 дек 2013, 20:48
hc2hunter
Сань... иди уже салат перемешивай. Какие нафиг лампочки???
С Наступающим!
Добавлено: 31 дек 2013, 20:56
Сантёр - монтёр
hc2hunter писал(а):Сань... иди уже салат перемешивай. Какие нафиг лампочки???
С Наступающим!
Спасибо,Лех! И тебя с Наступающим
Салаты супруга мешает,а я с пивком у ноута
