Тут вы возможно не правы. Тема со втулками вместо игольчатых здесь на форуме обсуждалась, и именно в плане повышения надёжности узла. Если втулки сделаны правильно, то лично я бы от них тоже не отказался.серега 1974 писал(а): я понял, что человек, поставивший бронзовые втулки вместо игольчатых подшипников в поворотный кулак - это просто УЖАСНЫЙ Ж М О Т
Раскоксовка
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Раскоксовка
- серега 1974
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Re: Раскоксовка
Может оно и так. Но... одна втулка была забита в обойму подшипника, а другая практически рассыпалась при демонтаже.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Раскоксовка
втулки я знаю бОльшие нагрузки чем подшипники качения держат. но вот надо ли в данном случае?! шимора с ними имхо больше - чаще нуна смазывать. а так втулки оченна даже ничё. тока имхо их тоже нуна правильно ТУЛИТЬ
- серега 1974
Re: Раскоксовка
надо руки прямые иметь и голову на плечах
- dvm99
Re: Раскоксовка
Дело даже не в этом. Подшипник, если его проворонили, рассыпается очень быстро (представь, если ты далеко от цивилизации). А втулка дохнет долго, постепенно увеличивая люфт. Что можно отследить и заменить планово.Alessandro писал(а):втулки я знаю бОльшие нагрузки чем подшипники качения держат.
deadismile
- Двигатель:: 6G72 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI
Re: Раскоксовка
sem_tom писал(а):Спешу поделится отчетом после раскоксовки колечек Химикатом от ЛаврА.... До раскаксовки поджирал масло где то гр 100-150 на 1000 км... и при запуске с утра из трубы вылетало синенькое облачко.... Хотя колпачки маслосьемные у меня лежат, лень ... ну думаю залью ...хуже не будет....
-Вывернул свечки залил в каждый цилинр по 110 мл (Цилинры в ровное положение не выставлял...скорее всего это пишется для того если поршень будет в ВМТ...чтобы не повылевалось- мне повезло!)на все ушло 2 банки по 330мл. по запаху обычный растворитель) Залил, закрутил, ночь постоял, утром выкрутил и продул... Газ в пол и стартером..... лучше двигатель в этот момент чем нибудь накрыть а то от туда эта шняга летит во все стороны.
Вкрутил свечки, завел... Из трубы Синий и белый дымяра...как будто хана прокладке и кольцам... двигатель пару минут покалбасило и отпустило.
Доехал до ямы, заменил масло и чудо уже 5 тык прошел а масло ни на гр не ушло!
Так что иногда даж и надо прибегать к помощи химии)!
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ SPACE SHUTTLE V6.GDI.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Раскоксовка
Подняли же тему), На вашу машину не могу сказать на П2 6g72 12 клапанов без проблем доступ к свечам есть..
deadismile
Re: Раскоксовка
Подскажите ,по 30 мл на поршень лавра на v6 достаточно?
- sem_tom
Re: Раскоксовка
Там по инструкции смотри, если V то надо добавлять ..юю найди инструкцию, в инете тоже есть.. уже не помню
- Pushkin
Re: Раскоксовка
55 мл.deadismile писал(а):Подскажите ,по 30 мл на поршень лавра на v6 достаточно?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
deadismile
Re: Раскоксовка
- sem_tom
Re: Раскоксовка
они стоят дорого но срок службы дольше
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Раскоксовка
пока просто понаблюдаю/ подпишусь на просмотр...
deadismile
Re: Раскоксовка
А кто нибудь сталкивался а жидкостью для раскоксовки LENOM сша ? он стоит 150р 300мл.
- Studebeker
Re: Раскоксовка
Лей Lavr и не парься, проверенная , качественная вещь.
deadismile
Re: Раскоксовка
Я уже провёл раскоксовку с LENOM,все симптомы как у лавра,теперь результат проверять буду,проеду несколько тысяч и видно будет помог он или нет.)Studebeker писал(а):Лей Lavr и не парься, проверенная , качественная вещь.
- sem_tom
Re: Раскоксовка
Ну у меня по крайне мере расход масла сократился в двое
deadismile
Re: Раскоксовка
Последний раз редактировалось deadismile 29 июл 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
deadismile
Re: Раскоксовка
Сделал раскоксовку ,наливал по 220 мл ЛАВРА в каждый цилиндр,сперва одну сторону поддомкратил выждал 12 часов,а потом другую и всё компрессия выровнялась,масло перестала жрать,доволен.
