Тяжелый запуск дизеля при минус 20 и более
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: UZJ120
Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Благодарил (а): 34 раза
Re: Тяжелый запуск дизеля при минус 20 и более
Сообщение Сергей 086 86 rus »
гаража нет, кипятильник "Сиверс-М" +антигель хайгир, езжу до - 40С, после -40С не насилую....хожу пешком - благо город маленький....
Антифриз Норд (желтый) до -60С
масло в двиг Тотал Кварц 9000 5w30 до -39С (темп густения)
коробка масло Транзакс (извиняюсь за мой английский)75W-90 до - 54С
задний редуктор -НЕ ПОМНЮ, в книжке лежит этикетка.....но тоже брал что то для хорошего минуса....
впереди под решёткой "Рашенкартонка" обклеенная с двух сторон вспененой фигнюшкой с фольгой, моторный отсек полностью закрыт кошмой..
ТНВД ПОМЕНЯН -поэтому отсутствует желание дрочить холодный, не дай бог кусочек льда на плунжер и потом звезда....желающим заниматься подобным онанизмом советую посмотреть цену ТНВД на экзисте....
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Vitalya-74 писал(а):А вы ещё не проверили?!?!?! Вы батенька мазохист для себя и садист для авто. Это надо было сделать ещё месяц назад, когда тепло было.
Возможности не было)) Только проверить успел подается ли напруга на них. И почистил винсом. Хотел прямо перед прочисткой посмотреть, но тогда уже было холодно когда чистил. А прибор я так и не нашел, выкручивать буду.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Ну давай, аккуратней!
Pasha72Rus
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 4 4m41
Сообщение Pasha72Rus »
Я тут когда проверял попытался выкрутить...Выкрутил только с крайних цилиндров, на 3 от салона мешала пластинка крепления подачи топлива, а на 2 корпус узла который нах-ся под клапаном егр(как этот узел кстати называтся?), снимать не охото было, проверил только сопротивление...
заводился в - 25 кстати так же как у Itala, в - 30 тоже не завелся. Ну в итоге одна свеча дохлая
erny
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение erny »
ребят а как проверить свечи накала на машине?нормально если при -10спиралька горит 3 сек?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Полноценно не проверить. Вы можете только проверить наличие/отсутствие сопротивления свечи в заданном коридоре, и только. При нормальном сопротивлении нагревательный элемент свечи может "работать" не на кончике свечи, а где-нибудь в районе резьбовой части свечи...
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
То ли я неаккуратно так разбирал, то ли свечам конец пришел. Выкрутил первые 2 свечи. Штырь с резьбой центральный болтается. Нижний уплотнитель с отколотым кусочком. То ли перетянули в сервисе при установке год назад, то ли вышли из строя за это время сами, то ли сейчас при разборе сломал, но старался аккуратно. Как далее заметил, на всех 4-х такое. Заменил первые 2 свечи на старые NGK рабочие, больше нет. Буду заказывать все 4:( Осталось найти код, по старым уже нет таких в продаже. Остальные не выкручивал, но так как болтается штырь, думаю тоже не рабочие. Только тогда бы я не завелся при -20, 25 вовсе? Но заводился...
Ох и неудобно туда подлазить. Снял пластик, снял воздуховод, снял походу ЕГРЛ, почистил чуток. Остальное не разбирал, холодно и неудобно. Блин, не могли колодцы чуток пошире сделать. И место чтоб свечу достать все вокруг не разбирая:(
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Коли пускается при минус 20, значит свечи работают. Сломанная керамика говорит о том, что перетягивали гайки при монтаже или при проверке. Нужно это делать весьма акуратно...
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Dizel Man писал(а):Коли пускается при минус 20, значит свечи работают. Сломанная керамика говорит о том, что перетягивали гайки при монтаже или при проверке. Нужно это делать весьма акуратно...
Видимо да. Но при -25 высадил оба АКБ Бош свежих с приличной емкостью при запусках. И завел только прикуривав.
До -15 более менее заводилась.
Сейчас лежат выкрученные вчера 2 свечи HKT. Проверил на АКБ старых, свечи мертвые совсем.
Заказал NGK которые с завода идут на Паджерике керамика. Пока 2 штуки, т.к. дорого. (от 2 тыс. за штуку) А 2 штуки которые вчера установил (проверил рабочие) тоже NGK старые снятые в том году.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну не знаю..... Я когда сжёг предохранитель, то до -20 нормально запускал, только синявки былоооооо. Пока допёрло что свечи не работают. Ну дня 4 запускал.
evilghost
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 3.2 DI-D
Сообщение evilghost »
Сейчас посмотрел, свечи оригиналы ME203539 от 1170 в емексе и от 1220 в экзисте (ни в коем разе не реклама). Неоригинал имеет смысл ставить? 289 минимальная цена.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
evilghost писал(а):Сейчас посмотрел, свечи оригиналы ME203539 от 1170 в емексе и от 1220 в экзисте (ни в коем разе не реклама). Неоригинал имеет смысл ставить? 289 минимальная цена.
Возможно если только оригинал керамика. Но вроде как на 3ке не ставили керамику. Я взял на свою Бошевские свечи, оказалось не подходят на 4ку,они для тройки. Лежат вот новые на продажу, за 2 тыс продаю за все 4. Жалко что вы не из Перми. От АКБ их проверял, разогреваются шустро, как родные NGK керамические.
evilghost
Itala, ну там не написано керамика или нет, один номер, без вариантов.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
evilghost писал(а):Itala, ну там не написано керамика или нет, один номер, без вариантов.
Тогда по идее сильной разницы между оригинал/не оригинал не должно быть, если производитель хороший. NGK, Бош, Денсо например хорошие.
Теперь я точно знаю, что HKT это плохие свечи. Их вычеркни, ну и весь Китай.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Itala писал(а):...Теперь я точно знаю, что HKT это плохие свечи. Их вычеркни, ну и весь Китай.
+1
