Митсубиши Монтеро-3 Странная вибрация на скорости 60-85 кмч.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Re: Митсубиши Монтеро-3 Странная вибрация на скорости 60-85
Сообщение Skyline202 »
Пришли резинки траверсы -поменял, вибрация осталась, несколько мягче стала, резинки ведь новые). Опора коробки еще не приехала. Обратил внимание, что весь узел раздатка-коробка, у меня висит несколько ниже, если сравнивать с фотками, выше по теме. И концевик коробки и заднего редуктора, несколько смещены относительно друг друга. Осевого люфта в кардане нет. Радиальный люфт(покрутил право-лево) около 1мм. Вот что заметил, после смены резинок, выехал на трассу, первый прогон до сотни и выше машина прошла без вибрации. Далее опять начались. Уж не знаю куда дальше смотреть. Дождусь конечно опору коробки...
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Опора коробки - самое важное в этой связке.
YUrIY FA
Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YUrIY FA »
Всем привет! № опоры коробки этот: MR 448194 ?
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
Skyline202
Двигатель:: 4m41
У меня показало MR448193 -но у меня дизель, возможно есть отличие.
hc2hunter
YUrIY FA писал(а):Всем привет! № опоры коробки этот: MR 448194 ?
на моей машине показывает MR 448194, 2800р.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
И вот все же подозрения на коробку и масло.... При прогретом двигателе, и относительно холодной трансмиссии все проходит без вибрации. ( Я даже после замены 8-ми резинок, когда выехал на трассу и первый раз разогнался, вибрации не было, далее появилась), соответственно масло холодное, плотность выше, давление, по всей видимости тоже. Может как вариант снизить (повысить) уровень масла. Сейчас на горячую при заведенном авто верхняя метка "НОТ". Может надо середину держать на "НОТ" или наоборот выше ? Все таки думаю поменять масло на ДиаКвин SP3 (вдруг "паленное" залили). В общем пока одни может-быть....
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Поменял масло на DiaQueen SP3))) -проблема осталась! Но вот какой момент! после смены масла поехал испытывать, пару раз на 4-й передаче прошло все на ура, разгон есть вибрации нет. Потом опять та же чехарда. Кипит наш разум возмущенный! Ждем заднюю опору. Куда смотреть дальше?
hc2hunter
дальше, боюсь, уже смотреть будет некуда.
жопа на столько выучилась чувствовать машину, что поможет только замена оной на другую марку :)
но это тоже не спасение, т.к. через полгода-год наступит привыкание жопы к другому автопрому и она и там обнаружит какие-то непорядки :)
Ну а если серьезно "разгон есть, а вибрации нет" сильно зависит от уклона и от интенсивности самого разгона.
Если разгоняться очень плавно - все всегда будет плавно.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
У нас, к сожалению, не всегда плавно получается- есть горы)))! Подъемы и спуски. Обгоны тоже присутствуют.
Валерий-новичек
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро 3 2001 года
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Валерий-новичек »
Skyline202 писал(а):Поменял масло на DiaQueen SP3))) -проблема осталась! Но вот какой момент! после смены масла поехал испытывать, пару раз на 4-й передаче прошло все на ура, разгон есть вибрации нет. Потом опять та же чехарда. Кипит наш разум возмущенный! Ждем заднюю опору. Куда смотреть дальше?
Масло менять в данном случае безполезно, а иногда даже можно сделать хуже (где-то читал что при дефектах элементов КПП происходит вымывание частиц "стружки" из этих элементов и, как следствие, ускорение конца КПП (я про АКПП)). Если ситуация после смены масла будет ухудшаться - значит, так оно и есть. Кроме того, если меняли масло - фильтр АКПП меняли??? В поддоне КПП была стружка?
Сам в подобной ситуации... Скорее всего нужно обратиться на специализированное СТО. ::-(: Что касается увеличения уровня масла выше нормы - это в скором времени приведет к его "пузырению", что не есть гуд.
Валерий-новичек
Skyline202 писал(а):Выезжал давеча на трассу, давно не был. Вибрация на 4-й передаче скорость около 100, переход на 5-ю, вибрация исчезает. Далее около 130 вновь появляется, уже на 5-й передаче. У меня вся эта "х-нь" появилась после замены масла. Заливал ATF SP3 для митсубиси. До этого все работало на ура. Ехал 2500 верст по трассе коробка работала на 5-ть. Вот думаю слить это масло, и залить Castrol TransmaxZ. Он по вязкостным характеристикам более вязкий получается, чем SP3. Соответственно должно и давление подняться в системе, на горячую. Очень на это надеюсь!))) В общем будем заниматься самоуспокоением. Уж не хочется в коробас лезть.
Ну вот, сами видите... Все проблемы - к сожалению после смены масла. ::-(:
Хотя будем надеяться что проблема с опорой кпп.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Меняли полностью со снятием поддона, сменой фильтра. На магнитах было немного черной массы, очень мелкого помола))).
Валерий-новичек
Похоже что оно самое и есть... Смотрите сами: или поменяйте опору кпп, и если не поможет - на специализированное сто (по акпп), или сразу на сто. К сожалению, причин по самой акпп может быть очень много при таких симптомах (соленоиды, клапана, износ подкачивающего масло барабана, износ ГТ и т.е.). Если ремонт дорогой..., то хоть точно причину скажут :) .
hc2hunter
Skyline202 писал(а):На магнитах было немного черной массы, очень мелкого помола))).
это называется "ил". следы жизнедеятельности фрикционов.
совершенно нормальное явление.
главное, чтобы не было именно блестящей стружки (или пудры).
P.S. масло Diamond ATF SP3 и DiaQueen SP3 идентичное по составу и оба являются оригиналом Mitsubishi.
Лично я езжу на Диамонде. Но оно фасуется в бутылочки по 940г и никак иначе... Носишься с ними как идиот.
В то время как ДиаКвин в железные банки по 4л.
Валерий-новичек
Про ил понятно, я имел ввиду еще порядок появления дефекта у человека (после смены масла). Действительно-ли дело в балке (траверсе-опоре акпп)?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Был у мастера, АКПП он отмел сразу. Говорит, что подобная вибрация не от коробки идет. Передергали все снизу машины, в нагруженном состоянии, т.е на земле. Под подозрение попал передний кардан В районе шруса есть люфт. В общем дождусь опору коробки, если не поможет будем копать в сторону кардана и раздатки.
Валерий-новичек
Это теоретически возможно (шрус переднего кардана), если вибрация наблюдается сразу с начала движения (т.е. не зависит от нагрева трансмиссионного масла - 10-15 мин) и в диапазоне 60-90кмч (скорости дефектов карданов) и только на полном приводе. А вообще, не только "дергать" нужно, но и измерять. У шрусов могут быть люфты в допустимых пределах (см. мануал). Все-же рекомендовал-бы Вам специализированный сервис по трансмиссии с приборной диагностикой.
Что касается шруса переднего кардана - посмотрите внимательно: люфт в нем или в элементах раздатки (на входе шруса)?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Это буду смотреть, как поеду менять подушку, под коробкой. Густое масло в раздатке,ИМХО может выступать своего рода успокоителем вибрации, масло разжижается при езде и нагреве соответственно -возникает вибрация. От 2Н или 4Н, это не зависит, кардан крутится всегда по моему.
Skyline202 писал(а):Был у мастера,..............
Из чего это следует?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Да говорит, что коробас работает нормально и по характеру вибрации похоже на карданную, -это он еще сказал, когда на машине ездили. (Первые два мастера, что тоже тестили машину со сканерами, очень засомневался, что это коробка, так как параметры норме были). После когда он под нее залез и по передергивал все что там может крутиться, выплыл люфт кардана. Хотя я так понимаю. что это могут быть и подшипники на вторичном валу раздатки. В общем жду опору, поменяю...
