Перегрев montero sport
skodec
Мой автомобиль(и):: ММS AWD
Re: Перегрев montero sport
Сообщение skodec »
Просто VIN не указывайте, а модель только, тогда списком выскочит все что применялось по годам. Судя по тому что термостат на 82градуса стали ставить 2008-2009гг, проблемы с нагревом все таки были в ранние годы.
MMS `03 AWD. Hankook 265/75R16,лайтовый силовичок, лебедь EW 12000, бодик 4см. http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/851414/
egorsazonov
Двигатель:: 6G72 3,0 V6 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport KW96 2003г
Сообщение egorsazonov »
Всем огромное спасибо! Уверен многим пригодиться!
Егор
Montero Sport, 08/2002г., 6G72 3000V6, AWD, АТ, серебро, велюр
(доп установил: зад печку, блок приборов на торпеду, самодельный форкопф под квадрат 50, калитка под запаску, силовой бампер OJ, омыватель фар Hella)
Никола 1
Двигатель:: Бензин 3.5
Сообщение Никола 1 »
Всем Добрый день.
Сгонял на охоту.
Температура в одном положении (чуть меньше середины)
По трассе 120-130, лазил по лесам и болотам. Один раз застрял так что пришлось лебедку разматывать.
Машиной доволен как слон.
PS/ Все бы ничего. На обратном пути въехал рено логану в зад.
Мне ничего только бампер чуть сдвинулся в верх. А вот логан остался без багажника.
egorsazonov
про двухконтактный датчик - по моему вину выдает MD177572, без ВИН дает еще и этот - MD 182467.
мой по годам самый последний. цена правда в 950 р прямо скажем не адекватная....
а не в курсе второй контакт - земля? какой из - как выбрать?
...проверить контакт между клеммами и корпусом датчика или методом тыка по очереди подключая к сигнальному выходу с приборки?
Егор
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Себе ставил датчик фирмы Tama полет нормальный
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Подскажите кто знает, как заклинить вискомуфту вентилятора охлаждения чтобы она постоянно крутилась? Интересуюсь на тот случай, если она накроется, я бы замкнул ее и ехал бы дальше... Вроде видел где-то в теме что можно монеткой как-то, но не смог найти...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
разобрать и ченить туда кинуть и всё
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Barmalei
А под пластинку если шайбу или монету засунуть? Заклинит или нет?
Dimix
Сообщение Dimix »
скорее нет чем да, там всё устройство на жидкости внутри виски
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr »
Barmalei писал(а):А под пластинку если шайбу или монету засунуть? Заклинит или нет?
Пластинка там воздействует на штырек , который связан с внутренней полостью, заполненной гелем(ну или что там залито) В инете много примеров, как пытались клинить разными способами- и просверливали корпус и напрямую стягивали болтами, например. К хорошему не приводило - разлетался привод, пробивало радиатор и прочие ужасы. Даже неисправная вискомуфта хоть как-то будет крутить вентилятор, что даст возможность вместе с насильно включенным вентилятором кондера и печкой добраться до места назначения. Лучше при возможности поставить новую и забыть о проблеме на долгое время. Удачи
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Barmalei писал(а):Подскажите кто знает, как заклинить вискомуфту вентилятора охлаждения чтобы она постоянно крутилась? Интересуюсь на тот случай, если она накроется, я бы замкнул ее и ехал бы дальше... Вроде видел где-то в теме что можно монеткой как-то, но не смог найти...
А какие таки симптомы? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Barmalei
Симптомов пока нет. просто заранее интересуюсь т.к. еду в Казахстан, а там жара...
Керчанин
Barmalei писал(а):Симптомов пока нет. просто заранее интересуюсь т.к. еду в Казахстан, а там жара...
А дополнительный электрокарсон таки ставил?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Когда будешь включать кондей - включай обдув почти на полную. Тогда будет более интенсивное испарение, давление фриона на выходе из испарителя будет выше и электроикарлосон почти все время будет работать. Тогда все будет ок. А если обдув на минимуме то и испарение не такое интенсивное, нет нормального давления и автоматика кондера думает что не жарко и не включает электрокарлосон - он же живет исключительно по командам кондера и к двиглу не имеет отношения
Unklown
Сообщение Unklown »
<Вавил> писал(а):Когда будешь включать кондей - включай обдув почти на полную. Тогда будет более интенсивное испарение, давление фриона на выходе из испарителя будет выше и электроикарлосон почти все время будет работать
У этой палки есть и другой конец. :*NO*:
вентиль ведь не просто так кружица, передний радиатор реально оч горяч при этом, и совсем не способствует охлаждению мотора. :;-):
ещё есть 6А12 почти даром
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ничего страшного! Горячий он и так и так! Разница в 10-20 градусов - фигня. А вот работающий вентиль - то ДА. Какой бы горячий не был радиатор подьем температуры продуваемого воздуха все равно не будет больше 5-10 градусов. Скорость пропеллера очень хорошая. Пусть за бортом 45. Тогда га выходе с радиатора 50-55. Этой температурой все равно есть смысл обдувать 90 градус ный радиатор движки
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Сообщение pavpav »
А какой фирмы лучше вискомуфту ставить? Или только оригинал?
Barmalei
Я себе поставил термостат на 82 градуса :)
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
испугались жары ))) ::-D:
Barmalei
GrifonII предупрежден - значит вооружен! Как говорится лучше перебздеть, чем в штаны насрать... Кто владеет информацией - тот владеет миром!
