Что не правильно , конкретно ?Жипер писал(а):Еще один "спец"?sdkf70 писал(а):Имееться ввиду по 5 с каждой , всего 15 . Питание на вводе 3х фазное . Раскидываешь нагрузку по трем фазам равномерно .jiuxo писал(а):ходил в сетевую компанию, не понимал как мне снять выделенные 15квт при прописанном в ТУ 25А автомате. Предложили скрутить три фазы и получить 15, по 5 с каждой.
Трехфазное электричество (380)
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Re: Трехфазное электричество (380)
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Fin78
- Двигатель:: D4BH
- Мой автомобиль(и):: GALLOPER 2
Здраствуйте.Я эл.монтажник 5разряда.3гр-допуска.15лет стажа.делаем электрику под ключь .квартиры.котеджи.дачи магазины.больнички .милицию. банки. (енто для общей инфомации.)могу помочь консультациями.Читаю вашу ветку и диву даюсь.Люди не нелезте в 3-х фазку .Доверьтесь професионалам.Самое страшное кз енто межфазка, и если ноль не дотянули выгорит все х...ю собачим.Если тяните себе в дом 380 делайте обязательно контур заземления и(не какие ломы в землю.уголок 50-50 длина 2-2,5метра ,растояние между элетродами 2метра ,кол-во 3шт достаточно.провориваем полосой 50-4.швы закрашиваем краской .полосу ведем до щита. ставте перемычку межу шиной заземл и нолем.(обезобасите себя обрыва нуля).И енто как на автомат на 63амп на котором написоно 25?jiuxo писал(а): уточнил, не долбанет ли, если я соединю фазные провода? Теперь у меня перед счетчиком автомат на 63 ампера, на котором написано 25
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Теоретики, прекратите нести пургу про автоматы 25а и т. п.
Ограничитель мощности 15квт сработает на ОБЩЕЕ ПРЕВЫШЕНИЕ потребления объектом и то не сразу.
Более того, он включится в течение минуты и продолжит работать если ОБЩАЯ нагрузка будет меньше 15квт.
И пофиг, если по фазам то будет 40, 10 и 10 а(это грубо и примерно, чтоб до вас дошло - кстати в реале так может быть).
А еще я встречал опечатанные Щитки на столбах на высоте 4-5метров.
Вито, это тебя туда вызывать зимой для включения обесточенного дома?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Всё неправильно.sdkf70 писал(а): Что не правильно , конкретно ?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Мощность ограничивается вводным автоматом. Вводной автомат так устроен, что выбьет его, при превышении 5кВт хотя бы на одной фазе. (Что не сразу, а в мороз совсем не сразу, согласен, я про идеальную ситуацию). При этом на остальных фазах может быть по нулям. Вот за это борьбу и велЖипер писал(а):Теоретики, прекратите нести пургу про автоматы 25а и т. п.
Здравствуйте. Неужели за 15 лет ни разу не видели такие, особенно в начале 2000х, когда инвестпрограммы не было и каждый киловатт стоил от 1000баксов?Fin78 писал(а): Здраствуйте.Я эл.монтажник 5разряда.3гр-допуска.15лет стажа. И енто как на автомат на 63амп на котором написоно 25?
Вот такой автомат, корпус 25, начинка 63.
Последний раз редактировалось jiuxo 06 авг 2014, 20:29, всего редактировалось 2 раза.
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Жипер писал(а):Хоспадя, ты то куда лезешь со своими 3 классами церковно приходской?vito писал(а):А что и зачем скручивать? Как раз 25А х 220В = 5500Вт. С каждой фазы по 5,5 кВт всего 16.5
че ты мне лечишь!? если у вас дебилы вешают щитки на 4 метра и опечатывают, так сами пусть и лазят. Давай я сфоткаю свой щиток на и ты объяснишь как автомат С25 выбьет и сам включится через минуту. И как он не выбьет если долгое время на одной фазе будет 40А и по нулям на остальных. Молчал бы уже, ересь не строчил.Жипер писал(а):А еще я встречал опечатанные Щитки на столбах на высоте 4-5метров.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Fin78
- Двигатель:: D4BH
Честно.нет .не доводилось видеть.МЫ когда замеряем отсеку по току отбраковываем сразу.
- vito
это же запрещено ПУЭ. и как УЗО и дифы будут работать при этом?Fin78 писал(а): ставте перемычку межу шиной заземл и нолем.(обезобасите себя обрыва нуля).
Последний раз редактировалось vito 06 авг 2014, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
- sdkf70
Вы уж определитесь че стоит на входе , автомат или еще до кучи ограничитель мощности .
- jiuxo
Ну вот доложу тогда: лучше всего зарекомендовали себя ABB, есть вариант как за минуту без какого-либо инструмента перепаковать, даже не разбирая. Еще есть умельцы, которые знают куда надо шприцом суперклеем капнуть, чтобы тягу термозащиты заблокировать.Это тоже с АВВ.Fin78 писал(а):Честно.нет .не доводилось видеть.МЫ когда замеряем отсеку по току отбраковываем сразу.
Хуже всего обстоят дела с ИЭК, там клепки трубчатые, сквозные на весь автомат, практически нереально. Еще, говорят, раньше мюллеры чтоле были вообще на болтах - рай для очумелых ручек.
- Жипер
Автомат выбьет при превышении тока в 25а, а ограничитель мощности НЕТ.jiuxo писал(а):Мощность ограничивается вводным автоматом. Вводной автомат так устроен, что выбьет его, при превышении 5кВт хотя бы на одной фазе. (Что не сразу, а в мороз совсем не сразу, согласен, я про идеальную ситуацию). При этом на остальных фазах может быть по нулям. Вот за это борьбу и велЖипер писал(а):Теоретики, прекратите нести пургу про автоматы 25а и т. п.
НЕ СТАВЯТ СЕЙЧАС( точнее уже давно) автоматы на ограничение мощности(у них ВООЩЕ ДРУГАЯ ФУНКЦИЯ).
При ограничении мощности в 15квт(с соответствующими приборами), автоматы ставятся 63-100а, в зависимости от
кабеля от щита до дома.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- sdkf70
Смотря где , на общем вводе в здание разрешено , защита от обрыва нуля .vito писал(а):это же запрещено ПУЭ.Fin78 писал(а): ставте перемычку межу шиной заземл и нолем.(обезобасите себя обрыва нуля).
- Fin78
- Двигатель:: D4BH
кито тебе сказал,во всех домах ВРУ стоит перемычка между землей и нолемvito писал(а):это же запрещено ПУЭ.Fin78 писал(а): ставте перемычку межу шиной заземл и нолем.(обезобасите себя обрыва нуля).
- jiuxo
Ну я хз где не ставят, у нас у любой СО чуть ли не в типовых ТУ прописан опломбированный входной автомат на 25А. Бороться можно, но долго.Жипер писал(а): Автомат выбьет при превышении тока в 25а, а ограничитель мощности НЕТ.
- jiuxo
он видимо про землю, которая потом в розетки идет, которая со своего отдельного контура браться должна.Fin78 писал(а):кито тебе сказал,во всех домах ВРУ стоит перемычка между землей и нолемvito писал(а):это же запрещено ПУЭ.Fin78 писал(а): ставте перемычку межу шиной заземл и нолем.(обезобасите себя обрыва нуля).
- Жипер
Ну да 3 класса так и прет.vito писал(а):Жипер писал(а):Хоспадя, ты то куда лезешь со своими 3 классами церковно приходской?vito писал(а):А что и зачем скручивать? Как раз 25А х 220В = 5500Вт. С каждой фазы по 5,5 кВт всего 16.5че ты мне лечишь!? если у вас дебилы вешают щитки на 4 метра и опечатывают, так сами пусть и лазят. Давай я сфоткаю свой щиток на и ты объяснишь как автомат С25 выбьет и сам включится через минуту. И как он не выбьет если долгое время на одной фазе будет 40А и по нулям на остальных. Молчал бы уже, ересь не строчил.Жипер писал(а):А еще я встречал опечатанные Щитки на столбах на высоте 4-5метров.
автомат НИКОГДА сам не включится.
А вот ограничитель мощности ОБЯЗАН это сделать.
Но ты судя по всему его ни разу не видел.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- vito
Это если советская проводка.Fin78 писал(а):кито тебе сказал,во всех домах ВРУ стоит перемычка между землей и нолемvito писал(а):это же запрещено ПУЭ.Fin78 писал(а): ставте перемычку межу шиной заземл и нолем.(обезобасите себя обрыва нуля).
Тут речь идет про свой дом. Ты предлагаешь забить свой контур заземления и тут же его занулить.
- sdkf70
Че неправильно то , поправь !!!Жипер писал(а):Всё неправильно.sdkf70 писал(а): Что не правильно , конкретно ?
- Fin78
- Двигатель:: D4BH
все просто .выглядят одинаково.только маркировка ВН( выключатель нагрузки,ВА выключатель автоматический)
- vito
Ты знаешь что такое Техусловия? Давай я сфоткаю свой щит и ты расскажешь, что там "давно ставят- не ставят" и кто здесь теоретик.Жипер писал(а):
И кончай уже про три класса свои. Знаешь кто громче всех кричит "держите вора"?
