Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
1, в течение некоторого времени конечно зажжет чек, только бывает надо несколько дней кататься. Но до клапанов пока еще рано.
разбирайтесь с третьим цилиндром. Ваш авто очень тугодумный на Р0300е ошибки... начните с замены свечи и проводов. Потом пойдет катушка, потом форсунка. Если есть возможность , то замер компрессии, хотя там коллектор мешает, хотя на 3цил. можно подлезть, это на правом ряду цилиндров средний. Может мешать замеру дроссель.
2, не ваш случай.А вообще смотреть на все: МАП, лонги-=шоты, лямбды... .
В вашем случае вы уже первично все сами нашли без этих плясок со сканерами - отрабатывайте 3цил.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ойген
Двигатель:: 6G72, 4N15
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1997, Pajero Sport 2018
Сообщение Ойген »
Lukich111 писал(а): В вашем случае вы уже первично все сами нашли без этих плясок со сканерами - отрабатывайте 3цил.
В общем свечи-провода исправны. Менял местами, без изменений, не работает 3-й. Попробую сегодня форсунки также перекинуть. Интересно, если форсунка и провода к ней исправны, может ли быть какой-то глюк в мозгах, примеру?
Lukich111
Теоретически.... На форсунку шансов больше.
Ойген
Сообщение Ойген »
Lukich111 писал(а): На форсунку
Форсунки работают. По качеству работы не скажу, но перемена местами ничего не дала. Также 3-й цилиндр. Записался к мотористу, жду очередь.
Мда. Чем глубже лезешь, тем больше всякой мелочевки под замену набирается. Коса форсунок кончается, защелки на половине разъемов отломаны, резинки на форсунках тоже вот-вот. Мелкие патрубки охлаждения в развале сопливят... А с виду вроде ничего
TOY86RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Сообщение TOY86RUS »
С ошибкой тоже маялся, нашел! От шпонки коленвала остался огрызок вскрытие только показало, что был на волосок от капиталки двигла! В шестерне ГРМ тоже образовался дополнительный паз, шпонкой выдолбило, т.е. смещение (проворачивание) шестерни с ремнем происходило на колене примерно на 8-9 мм!!! Все поменял, шестерня+шпонка стало норм.
Kirill83
Сообщение Kirill83 »
Доброго всем дня. Тоже столкнулся с этой ошибкой. Симптомы: трабл не постоянный а проявляется раз в три дня. При езде по городу например на светофоре просто могут провалится обороты вполовину начинает потряхивать, с светофора с трудом набирать, загорается чек, 0300. Проходит от 3-5 секунд до трех минут само собой все проходит, погазовал или просто поехал, может и просто на хх само все выровнится. Потом полет нормальный от дня до трех. При более активной езде проявляется тоже, набор оборотов, после двух тысяч стрелка тахометра начинает прыгать, но обороты при этом не прыгают,просто перестает набирать загорается чек 0300, если отпустить педаль то хх обороты опять провалятся в половину от нормы, погазовал подождал, потом машина одумывается на пару дней, разгоняется едет нормально, потом опять. Рандомно. В основном проявляется когда поездил заглушил потом через полчаса опять поехал точно вылезет через несколько минут. Заводится и на горячую и на холодную с полтыка, стартер не успевает крутануть оборот.
И такая байда уже пару месяцев. Куда смотреть? Коммутатор поменять? На сервис приезжаю бага нет, сервисмены говорят ну давайте все подряд менять, свечи, провода итд, ну развод. Катов нет, перепрошита под еаро2
ИванПо
Мой автомобиль(и):: Mantero Sport 2000
Сообщение ИванПо »
Здравствуйте. Ошибка P0300. Двигатель заводится и работает нормально, стрелка тахометра тоже в норме. Раньше ошибка появлялась раз в полгода, теперь каждый день. Куда лезть? Монтеро Спорт 2000 6g72
Последний раз редактировалось ИванПо 30 окт 2024, 05:07, всего редактировалось 1 раз.
ИванПо
Сообщение ИванПо »
Kirill83 писал(а): 08 апр 2024, 14:49 И такая байда уже пару месяцев. Куда смотреть? Коммутатор поменять? На сервис приезжаю бага нет, сервисмены говорят ну давайте все подряд менять, свечи, провода итд, ну развод. Катов нет, перепрошита под еаро2
Читал на Драйве, что если стрелку тахометра колбасит то виноват коммутатор в этой ошибке и совсем дешевый (Китай) лучше не брать быстро сдохнет
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Unklown
Сообщение Unklown »
ИванПо писал(а): 30 окт 2024, 05:02 Раньше ошибка появлялась раз в полгода, теперь каждый день. Куда лезть?
РХХ
ещё есть 6А12 почти даром
maxkam
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение maxkam »
ИванПо писал(а): 30 окт 2024, 05:02 Здравствуйте. Ошибка P0300. Двигатель заводится и работает нормально, стрелка тахометра тоже в норме. Раньше ошибка появлялась раз в полгода, теперь каждый день.
хлопки в глушитель на хх слышно?
maxkam
Двигатель:: 6g74
Сообщение maxkam »
Или под нагрузкой пропуски появляются?
ИванПо
Сообщение ИванПо »
maxkam писал(а): 30 окт 2024, 20:01 Или под нагрузкой пропуски появляются?
Да под нагрузкой. Вчера звел машину в темном гараже, светится (мерцает) синим провод идущий к правой стороне двигателя (правой голове). Видимо это и вызывает ошибку когда шьет. Или могут быть еще варианты?
maxkam
Двигатель:: 6g74
Сообщение maxkam »
Точно, это и есть причина. Меняйте провода, желательно свечи тоже.
ИванПо
Сообщение ИванПо »
maxkam писал(а): 31 окт 2024, 08:20 Точно, это и есть причина. Меняйте провода, желательно свечи тоже.
Понял, спасибо!
