Гидроусилитель руля
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 23 раза
Re: Гидроусилитель руля
Сообщение Temofey0 »
Так ни кто не знает какой декстрон брать???
Кстати, забыл сказать, что руль иногда тяжелеет, причем конкретно...
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
Temofey0 писал(а):Так ни кто не знает какой декстрон брать??? Кстати, забыл сказать, что руль иногда тяжелеет, причем конкретно...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2161467
иногда тяжелеет, это при быстрой рулежке?
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Осенью заменил на это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 методом замещения. За прошедшую уже, надеюсь, зиму проблем с ГУРом нет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Тяжелеет, когда просто поворачиваю на месте или при небольшой скорости.
На сколько понял, Dexron III, это сертификат или характеристики масла. А производителей много, например как у тормозной жидкости DOT3 / 4 или 5.
Будем надеяться что и у меня пройдет)) Заказал мобил 320, если долго придется ждать поеду куплю что в наличии будет...
Temofey0
Двигатель:: 6G75
Поменял на мобил, методом замещения. 2 литра потратил... Гудеть стало значительно меньше, но все равно гудит, буду дальше искать причину.
BabyHummer A-328
Temofey0 писал(а):Поменял на мобил, методом замещения. 2 литра потратил... Гудеть стало значительно меньше, но все равно гудит, буду дальше искать причину.
Точно он гудит? Мож тот же генератор, к примеру? У меня тоже подгуживает. Я грешил на ГУР, но после замены жижи осенью он стал практически неслышим. Значит, не в нем было дело. Точный источник найти не смог. Звук, вроде бы, идет из той стороны, где расположен генератор. Рукой я никаких люфтов в подшипниках на валу генератора не ощутил. После замены ремня ГРМ с роликами звук никуда тоже не делся. Забил на это, в общем. ::-D:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Поделюсь, пожалуй, хотя рискую навлечь на себя очередные лучи поноса :-) Недели три назад, разбирая барахло на балконе, наткнулся на баночку с сухой смазкой Форум, купленной мной давным-давно для смазки оружия. Кстати, на оружии она зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны. Так вот, я решил добавить ее в свой ГУР. Т.к. у меня установлена резина не штатной размерности, то с ней усилие на руле было выше, нежели на зимней штатного размера. Немного этой смазки смешал с небольшим количеством Декстрона, путем длительного взбалтывания в маленькой бутылочке, и перед поездкой, при работающем двигателе, влил это дело в бачок ГУРа. Несколько раз прокрутил рулем до крайних положений и поехал. В отличие от присадок, эффект от которых сначала проявляется во всей красе, а после тройки десятков км сходит на нет, эффект от этого форума не стал меньше. Руль по-прежнему крутится легко, но не запредельно легко, когда теряешь чувство руля. Посмотрим, как будет дальше, но пока что я доволен эффектом.
Для скептиков и пр.: Я никого не призываю следовать моим путем. А лишь делюсь своим собственным опытом.
С уважением, Андрей
Dmitry F
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2009
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Dmitry F »
...в гидроусилители идёт Dexron III, лучше полусинтетику или синтетику, да добавь Хадо или Супротек для ГУР и руль станет лёгким.
BabyHummer A-328
Супротек уже обсуждали - бесполезная трата денег в итоге. По себе знаю. Про Хадо ничего не скажу,ибо...не доверяю этому "бренду"...
С уважением, Андрей
Калиостро
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3 3д
Сообщение Калиостро »
вот и у меня иногда тяжелеет ...... что это ?
BabyHummer A-328
Больше месяца прошло,как я добавил смазку "Форум" в свой ГУР. За это время, в связи с началом дачного сезона много пришлось ездить, и могу сказать, что в отличие от Супротека, руль после Форума так и остается легким и чертовски приятным :-)
С уважением, Андрей
onoff
Сообщение onoff »
BabyHummer A-328 вот название то... форум... хрень что толкового из поиска вытащишь,,, это форум для акпп ?
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
onoff писал(а):BabyHummer A-328 вот название то... форум... хрень что толкового из поиска вытащишь,,, это форум для акпп ?
Это вот
http://www.forumshop.ru/
http://superadd.ru/index.php?route=prod ... duct_id=80
В коробку его не надо точно! ::-D:
С уважением, Андрей
AlexKZ
Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Сообщение AlexKZ »
доброго времени суток.
вопрос по рейке.
Предыстория: год назад приехав домой и при порковке машины завыл насос ГУРа, вышел глянул под копот масла в бачке нет.
утром нашел причину, ослабла трубка от ГУРа в месте закручивания в рейку, подтянул залил масло, Мобил 320, всё ок вроде через неделю подлил грамм 50 до максимума и нормально уровень год стоит. Вчера на диагностике обнаружили мокрый (в масле) пыльник рейки справа и снизу как бы небольшой порыв. Сказали бежит рейка и масло разъело резину.
А уровень в бачке как был максимальный так и стоит.
Вот и вопрос???? что и откуда набежало, сверху вроде нечему как и с низу.
кто что скажет, диагноз - перебор рейки???
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
Hunter_151
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Hunter_151 »
не подскажите какой объем жидкости ГУРа?
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
AlexKZ писал(а):доброго времени суток.
вопрос по рейке.
::-D: А сальники там не разъело или пыльники на приводах?
Сама рейка смазана или маслом или уж очень жидкой смазкой. Наверное жарко на улице :;-): . У меня тоже когда то было масленное пятно,но не капало и уровень в бачке не падал,но на улице жара была. Вскрыл, подмазал смазкой которая до хорошего + и - и больше пятен не наблюдалось.
Но про разъело, я просто в ауте. Диагностикам респект :*THUMBS UP*:
(Виталий) 891Ч7729610
Dmitry64
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 2007, бежевый металлик
Сообщение Dmitry64 »
BabyHummer A-328, сколько "Форум" в объеме или в граммах добавлял?
BabyHummer A-328
Dmitry64 писал(а):BabyHummer A-328, сколько "Форум" в объеме или в граммах добавлял?
Да, какие там граммы? Делал все на глазок. :%): ::-D: Взял шлицевую отвертку и ей зачепнул Форум из баночки. Зачерпнул, примерно, половину длины "жала" отвертки и размешал хорошенько в 50 граммах Декстрона. Вылил все это добро в бачок ГУРа на работающем двигателе перед поездкой. Как-то так, в общем. Но результатом я по-прежнему доволен! Этим летом пришлось много ездить, и я с удовольствием отметил, насколько легко крутится руль, в сравнении с прошлым, например, летом. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Может быть подскажете мне, как проверить датчик давления в системе ГУР, который установлен на корпусе насоса? И какие есть его аналоги подешевле(от других марок машин). Хотя, в каталогах Экзиста у меня вообще никакого найти не получается, почему-то. Все не могу успокоиться по поводу своего, кажущегося мне не таким легким как представляется, руля. Думаю, может этот датчик дурит? И заменив его, мой руль станет таким же, как на американцах? ;-) Ведь, блин, никто больше не жалуется на эту проблему, кроме меня. ::-X: :;-):
С уважением, Андрей
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
BabyHummer A-328 писал(а):Может быть подскажете мне, как проверить датчик давления в системе ГУР, который установлен на корпусе насоса? И какие есть его аналоги подешевле(от других марок машин). Хотя, в каталогах Экзиста у меня вообще никакого найти не получается, почему-то. Все не могу успокоиться по поводу своего, кажущегося мне не таким легким как представляется, руля. Думаю, может этот датчик дурит? И заменив его, мой руль станет таким же, как на американцах? ;-) Ведь, блин, никто больше не жалуется на эту проблему, кроме меня. ::-X: :;-):
Все просто привыкли. Я на многих 4х пробывал, так у всех он не особо лёгкий.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
