Сцепление вентилятора
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Сцепление вентилятора
Сообщение Adel060 »
Ребят, а ни у кого не завалялась вискомуфта? Можно сухую, заправлю сам не проблема)( вообщем живая нужна, свою заправить не получится боюсь... на герметик последний раз собрал...
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Есть, но подшипник увы убитый.
Adel060
Сообщение Adel060 »
SKS писал(а):Есть, но подшипник увы убитый.
Да помню ты писал об этом... ну ладно может у кого завалялась)) нет так буду снимать, разбирать, мыть от герметика)) и заправлять заново))
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Дэк ниразу не вкурю)) В чём проблема то у тебя?)) Тебе просто резинку большую надо или ещё что?)
Зы. муфты есть, но дефектовку подшипника придётся проходить заново на автомобиле)) Не в курсе я, какие норм, а какие нет.
Почему так?))) потому что "специалисты" приговаривали)))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Сообщение Adel060 »
Да я больше переживаю что не разберу с герметиком муфту))))
И ещё заметил масленный вспотевание на валу муфты, оттуда реально может жижа бежать?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Не, в теории не должно.
Давай я тебе несколько муфт отправлю, а ты там уже развлекайся :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Сообщение Adel060 »
Свят писал(а):Не, в теории не должно.
Как скажешь!)) с меня что пожелаешь)))
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
С такими заявлениями поаккуратнее ::-D:
Данные паспорта, фио и телефон в лс плиз)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Адель, удиви нас ::-D:
Сходи к токарю ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Сообщение Adel060 »
Свят писал(а):Адель, удиви нас ::-D:
Жду посыль ::-D: а там будем думать))
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Сколько в итоге должно быть смазки разбирал уже трижды в итоге в сумме залил 30 мл пмс-60000 + 60 мл пмс-1000. После первой разборки показалось что смазки практически нет, после второй сцепления стало оборотов на 10-15, после третий доливки цепляет более 50 оборотов. А в итоге не работает, насколько сильно должно цеплять по ощущениям?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Заполняй как аквариум :*THUMBS UP*: ::-D: ::-D: ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
lutyi11
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение lutyi11 »
есть рабочая 2011 год в идеале 5 т руб. в личку
Adel060
Сообщение Adel060 »
lutyi11 писал(а):есть рабочая 2011 год в идеале 5 т руб. в личку
Для этого есть барахолка ::-[:
mamadu
Двигатель:: Дузель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Сообщение mamadu »
Всем привет. Я уже писал о своей проблеме, но так ничего и не решил. Пропеллер воет (муфта заблокирована) даже в нежаркую погоду (температура двигателя до 90 гр), автомобиль при этом конкретно тупит. Появились мысли снять силовик и попобовать без него поездить. Может он охлаждение подкапотного пространства ухудшает? Дело явно не в муфте, уже третью поменял, думал дефективные попадались.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Силовик нипричём. Когда ты говоришь- *авто тупит*......
Ищи оттуда- и тяга и температура и всё что угодно...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Уточняю. Прпеллер гудит как у самолёта, автомобилю разгоняться ощутимо тяжелее.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
mamadu писал(а):Всем привет. Я уже писал о своей проблеме, но так ничего и не решил. Пропеллер воет (муфта заблокирована) даже в нежаркую погоду (температура двигателя до 90 гр), автомобиль при этом конкретно тупит. Появились мысли снять силовик и попобовать без него поездить. Может он охлаждение подкапотного пространства ухудшает? Дело явно не в муфте, уже третью поменял, думал дефективные попадались.
Похоже на валенок в радиаторном бутерброде. Попробуйте продуть/промыть, открутив верхние крепления основного радиатора. У меня каждый год после тополиного пуха такая беда начинается.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Чисто там всё. С этого начал. Перегрева нет. Сейчас ехал на работу, температура за бортом 16 гр, воет. Тупак особенно заметен при трогании с места.
Orione
Сообщение Orione »
Всегда тупак есть, когда вентилятор крутится. Ибо дополнительная нагрузка на дрыгатель, причем довольно значительная.
А так, ИМХО, чудес не бывает. Либо муфта косячная, (что маловероятно, ибо третья), либо под капотом жарко. Самый простой вариант - когда завоет вентилятор - проверить температуру муфты/окружения пирометром. КМК, температура блокировки муфты должна быть в районе 90 градусов. Если блокируется сильно раньше - муфта косячная. Если в подкапотке в +16 температура переваливает за 90 градусов, значит либо с охлаждением не все впорядке, либо с работой двигателя.
