Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Сообщение kyzya11 »
Я сейчас не смог сфоткать, все в пухе, а нижняя половина в грязи сплошной,
Кондейный так вообще уже забит полностью насекомыми/семенами/грязью
Славик.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
kyzya11 писал(а):Я сейчас не смог сфоткать, все в пухе, а нижняя половина в грязи сплошной,
Слав, ну для начало сеточку поставь везде.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
ПростоAlex писал(а):при езде по какам к концу дня радиатор подзабивается и начинает греться машина...
проходил уже несколтко раз такое...
есть методы может, как защититься? или по любому через две покатушки радиатор снимать и мыть?
Не знаю... Есть хорошее правило. Штурманул гжиж с разгону - так что волна на капот хлистанула - выйди потом и из баклажки 5-ти литровой полей на радиатор, а ещё лучше опрыскиватель ручной купи. Он как шприц литровой, только распыляет немного. Так вот если сразу из него побрызгать на радиатор - то свежая гжиж смывается на ура. А вот потом, когда из за выделяемого тепла она засохнет и превратиться в камень - тот тут уже и отмачивание не особо то помагает. Сам так всегда делаю. Если ехал до места рыбалки с приключениями - отьехал подальше с ведёрком водички и прошолся: по подвесочке (в первую очередь по пыльничкам), по всем радиаторам (у меня коробошный и маслянный вообще очень близко стоят). 5 минут роли не сыграют на рыбалке, а грязь присохнуть не успела. 2й год новый нессен стоит и до сих пор чистинький. Когда снимал - в ГРМ лазил, продул чуть - от пыли ::-D: . Коробошный и маслянный тоже все продуваются отлично. Помяты конечно камушками и др. но чистые. Иначе херля толку от них.
Фартовый
Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
Благодарил (а): 418 раз
Сообщение Фартовый »
как показала субботняя практика П3 в стоке с нормальной резиной (в подписи) отлично справляется и с песком и с грязью.. в разумных пределах конечно, но можно было и не стравливать ..
понижайка зло, в моем случае.. "электронные блоки" с понижайкой не работают, а в предпоследнем положении раздатки даже очень.. из 4-х колес в воздухе висело три и она все равно в горку заехала.. соответственно дизель в моем случае большой плюс..
Брод без шнорка по капот берет, ничего не залило кроме плафона в бампере.. остальное все сухо, чисто.. вот кстати и вариант радиатор промыть :)..
кого сомнения терзают кстати приезжайте на днюху клуба.. там как раз и песочек и грязька .. в тех самых умеренных размерах. и народу полно, так что потренироваться можно безболезненно. С Владика конечно далековато ехать, а МО то грех не приехать :)
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Возвращая тему к теме - немного про опыт езды на 4Н и 4НLc по разным покрытиям.
1. Вводные - авто НМПС, дизель 2.5, МКПП, БФГ МТ КМ2.
2. Полевые дороги, поля (не с целью их попортить, а чтобы подъехать к бригаде/агроному), просто грунтовые дороги в любую погоду и в любом состоянии. Сколько не эксперементировал - посуху лучше ехать в 4HLc, так машина идёт стабильнее на большой скорости по буеракам. После дождя, по раскисшей глине с колеёй и лужами - отлично идёт на 4Н и сколько не пробовал разницы в поведении между режимами 4Н и 4НLc не заметил. Исключение - сильно выраженный рельеф - там, конечно, в любом случае 4НLc. В общем был сильно удивлён, так как считал, что машина на 4Н сразу же застрянет в описанных условиях - ан нет!
3. В Волгоградской области удалось поездить по пескам. Пески сухие, с плавными подъёмами и спусками. Тут вывод напрашивается уже на первых сотнях метров - ехать ТОЛЬКО на 4НLc! Разница с 4Н (не в пользу последней!) не просто очевидна, она - огромна! Машина на 4Н даже при небольшом повороте или изменении рельефа начинает терять скорость и зарывается.
Вот такие наблюдения из практики, причём не спортивной или покатушной, а из повседневной работы.
С уважением, Александр.
Fire-worshipper
Сообщение Fire-worshipper »
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста.
С ездой по слабым грунтам все более менее понятно, а вот какой режим раздатки выбрать на крутом подъеме с твердым покрытием (у меня МПС с Изей). Если подъем крутой, то напрашивается подключение пониженной, но ведь при пониженной (независимо от типа раздатки) межосевой диф заблокирован, а значит лучше рулем лишний раз не вращать, что бывает невозможно. Как быть в этом случае, чтобы не убить машину? Повторюсь, что речь идет о скальнике, не о сыпухе. Или все не так страшно, просто не стоит злоупотреблять ездой с заблокированнным дифом (на полном приводе при easy select).
Спасибо.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
рулем резко не крутить-да и всё.
иной раз на одном заднем приводе сложно подняться. пыхтит,буксует и стОит на месте.
понижайка спасает.
не 50-ти же километровый серпантинный подъём у Вас.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Fire-worshipper
asferrum писал(а):рулем резко не крутить-да и всё.
понижайка спасает.
Спасибо. Я о понижайке поэтому и сказал.
asferrum писал(а):не 50-ти же километровый серпантинный подъём у Вас.
ну таких пока не встречал )
Напишу сюда же...
Как себя ведет 3.0 бензинка на высоте? не требуются ли дополнительные мероприятия по облегчению его жизни?
высота максимум 3500.
АлександрК
понижайка спасает.
Напишу сюда же...
До 2000 метров вообще нет разницы, а выше пока не ездил. Про Ваш вопрос про подъем по камням - 1-я пониженная, если мокро и камни движутся то ещё и заднюю блокировку и вперёд. То, что Вы будете крутить рулём ничего не сломает и не перенапряжёт! Не волнуйтесь! Говорю по многолетнему опыту езды по горам.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
кмк рулем не надо крутить при залоченном переднем дифе)))))
А про 3500м. над уровнем моря......и бензинко....жесть... У мну клиент /знакомый в своё время Дэф на Эльбрус на лебедке затаскивал...но то был дизол)))))
КМК эбу на 3500 м. будет безбожно врать на такой высоте и авта не ехать.
Fire-worshipper
МШУ писал(а): кмк рулем не надо крутить при залоченном переднем дифе)))))
а при межосевом?
МШУ писал(а): А про 3500м. над уровнем моря......и бензинко....жесть... У мну клиент /знакомый в своё время Дэф на Эльбрус на лебедке затаскивал...но то был дизол)))))
В Средней Азии хватает мест, в которых можно до 3500 - 4000 подняться.
Собственно и в Европе есть дороги выше 3500.
Что можно сделать, чтоб исключить затуп мозгов? может наддув какой? или встроенный альтиметр не даст наколоть мозг?
Затаскивать себя на Эльбрус - не вижу смысла, а вот не поиметь геморра при преодолении перевала хотелось бы...
Fire-worshipper
АлександрК писал(а): До 2000 метров вообще нет разницы, а выше пока не ездил. Про Ваш вопрос про подъем по камням - 1-я пониженная, если мокро и камни движутся то ещё и заднюю блокировку и вперёд. То, что Вы будете крутить рулём ничего не сломает и не перенапряжёт! Не волнуйтесь! Говорю по многолетнему опыту езды по горам.
Спасибо, АлександрК, до 2000, верней до 1800 я на пузотере 107 сильном поднимался... показалось, что немного поднялся расход бензы (но сложно оценить на подьемах-спусках), в остальном также не видел проблем.
АлександрК
а при межосевом?
Крутите спокойно! Почувствовать какой-либо износ при включённом передке на парт-тайме Вам удасться только после тысяч км движения по асфальту на больших скоростях. При передвижении на малых скоростях, особенно на пониженной нет никакого риска для трансмиссии. Я бы сказал наоборот - на пониженной не случайно даже на СС включается обязательно межосевая блокировка, так как это позволит сохранить мосты в целости (так как оба моста всегда гребут, то меньше пробуксовок и меньше ударных нагрузок), а не только поднять проходимость.
Fire-worshipper писал(а):В Средней Азии хватает мест, в которых можно до 3500 - 4000 подняться.
Почитайте отчёты по Памиру - там народ ездит через перевал Ак-Байтал (далеко за 4000метров!) и есть впечатления о поведении разных авто на таких высотах.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
а при межосевом?
Это что за ересь?????
Red Hanter порвал передний редуктор развернувшись на асфальте на залоченом межосевом даже не на МТ, на
зимней резине.
ftsyuri1@mail.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Жипер писал(а):Red Hanter порвал передний редуктор развернувшись на асфальте на залоченом межосевом даже не на МТ, на
зимней резине.
ИМХО - брак редуктора. Ну не должен он так ломаться.....
Toyota Corolla Cross Hybrid
Жипер
Сообщение Жипер »
зимней резине.
Дима, ты пробовал разворачиваться на асфальте с залоченым межосевым?
Задним ходом можно порвать на раз-два.
У гавна типа 90-150 прады он рвется даже при интенсивном буксовании, даже не на асфальте.
Опять же, о каком браке может идти речь на 15-ти летней машине, с пробегом за 200тыр?
Которую при этом холят и нежат.
ftsyuri1@mail.ru
asferrum
Двигатель:: разные
зимней резине.
Дим,нельзя так делать!
просто низзя и всё!
машинку жалеть надо.
с первого раза не порвешь,а с третьего точно на сервис поедешь.
ну их нафиг-такие эксперименты!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Podzemshik
asferrum писал(а):Дим,нельзя так делать!
просто низзя и всё!
Я и не говорю, что можно! Но редуктор это должен выдерживать. В идеале при перегрузке рваться должны полуоси.
Жипер писал(а):У гавна типа ... 150 прады
Юра..... Ты говоришь обидно......
Жипер писал(а): может идти речь на 15-ти летней машине, с пробегом за 200тыр?
Коренное слово, вернее два 15лет и 200т пробег.
Не корректный пример :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а): Юра..... Ты говоришь обидно......
Димк,дык ты взял ужо или косяки мониторишь ? :)
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
