П-2,V45(длинный),6G74,94гв в разбор+доки
VDVshnik
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. Mercedes W140
Re: П-2,V45(длинный),6G74,94гв в разбор+доки
Сообщение VDVshnik »
Нет. Но помочь думаю смогу в этом вопросе.
С уважением, Андрей.Диагностика,чип-тюнинг,автоэлектрик,прошивки ЭБУ на заказ(удаление EGR,DPF,катализатора,динамичная,итд). Ремонт двигателей и АКПП. +7 904-909-90-66,8(831)230-11-63
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
VDVshnik писал(а):Нет. Но помочь думаю смогу в этом вопросе.
Привет
Помоги Антону.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
VDVshnik
Привет. Дык телефон в подписи,уж сумеет наверное сам кнопки правильно нажать )
y-gusev
Мой автомобиль(и):: Montero II 1995 г.в.
Сообщение y-gusev »
А круиз работал? У меня круиз не работал при покупке, продаван говорил, что там ремень какой то нужно, у тебя он есть? Или может всё, что относится к круизу продашь, а я уже разберусь чего у меня не хватает)
VDVshnik
Работал, блок с тросами продал недавно. Нет там ни какого ремня. Вакуумный насос(в наличии), трос, блок управления КК(в наличии), проводка.
Проверяйте чего не хватает + предохранители, проводку, ABS должен быть полностью исправен, концевик на педали тормоза должен быть полностью исправен, трубка насоса без подсоса. Неисправность любой из катушек,тоже не даст включить круиз,тк на тахометр наводит помехи, датчик скорости. Много чего относится к круизу, не нужно все покупать.
Вернуться в «Продам»
