CB 27 Mhz связь в машину (+)
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Chairman писал(а):Появился кабель у товарища...
Дал объяву - может надо кому... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 583#301583
И вопрос: Действительно такой хороший кабель, что стоит почти 300 р/м ???
За сколько есть смысл купить? В принципе отдает за полцены.
Может взять 4 метра? Или овчинка выделки не стоит?
Конечно нет. Какие это "полцены"? Он от километра 22 рубля метр стоит. :) Да и какая разница какой кабель для длины 4 метра и частот до 500 мГц? А до 100 мГц вообще нет разницы даже теоретически :) RG-58 только качественный, типа Radiolad low loss самое то.
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Насчет типов и длины кабеля вот несколько ссылок на посты специалиста под ником "Кабан":
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=289&start=15
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
вот думаю приобрести СБку только вот задумался над вопросом, куда и как прилепить антену, машина коротышь, кабриолет, зад крыши пластиковый, а с переди на половину машины люк тоже не железный, то есть магнит прилепить не куда, желобков водостоков соответственно нет, да и задняя калитка сверху стеклянная без рамки
кто что подскажет в такой ситуевине ?
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
рейлингов я так понимаю нет ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
drcham писал(а):рейлингов я так понимаю нет ?
конечно нет, кабрик же
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Как вариант, могу посоветовать поставить СБ антенну в отверстие в крыле, вместо штатной антенны. Антенну для магнитолы использовать внутреннюю, типа Бош (наклеить на стекло).
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
да и в крыле у меня нет отверстия, антена у меня в передней стойке лобового стекла, у меня закрвлрсь мысль может ее попроьывать поставить на кронштейн запаски, что бы болталась между запаской и задним стеклом, кто так ставил ?
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Ленчик писал(а):да и в крыле у меня нет отверстия, антена у меня в передней стойке лобового стекла, у меня закрвлрсь мысль может ее попроьывать поставить на кронштейн запаски, что бы болталась между запаской и задним стеклом, кто так ставил ?
не очень хороший вариант, кмк
где там хорошую массу для антенны взять?
мало того что дверь, так еще и кронштейн
хотя если решишь - самый простой в реализации (если не брать в расчет гидроизоляцию антенны - место уж больно грязное)
я думаю - дырка в крыле со стороны пассажира - лучшее, что можно придумать для кабрика (с точки зрения качества связи)
а сзади антенна будет выглядет, конечно понтовее :)
а-ля Джип Ренглер из голивудских фильмов
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Arkhipov K. писал(а):
Koleso писал(а):
Arkhipov K. писал(а):Единственная сложность оказалась в конструировании и создании кронштейна, на котором крепится голова. У нее нет с задней стороны крепежных отверстий и она крепится путем защелкивания пластиковых зажимов на станции за выемки на голове. Монтажник пол-дня делал кронштейн с металическими губками, которые цеплялись бы за выемки на голове.
Вот бы фото посмотреть, а? :)
Постараюсь сфотографировать.
Выполняю обещание.
Итак, сама станция установлена в багажнике слева за обшивкой над задним левым колесом. Там как раз был ящичек для всяких мелочей - дно у ящичка сняли (или вырезали - уже и не помню), внутри сделали металлическую балочку между выступающими частями кузова, на нее на кронштейне привинтили "базу". Через этот же кронштейн база хорошо заземляется на кузов. Минус коротким проводом завели на тот же кузов неподалеку. Плюс присоединен к базе через 25 амперный предохранитель и заведен на плюсовую клемму аккумулятора, возле которой также стоит предохранитель, но гораздо более мощный (чтобы при коротком замыкании не жечь провод).
Вот за этой крышечкой и прячется сама радиостанция
Если крышку снять, то открывается доступ к предохранителям возле базы и проводам антенн для подсоединения КСВ-метра и проверки настройки антенного оборудования
Антенна СиБи диапазона Lemm Turbo 2001 врезана в крышу.
Двухбендовая антенна УКВ диапазона (VHV/UHV) ANLI WH-711 врезана в крышу
Вид сзади на крышу с двумя антеннами
Головная панель радиостанции установлена на место очешника под крышу с помощью установочного кронштейна (внутри очешника).
Гнездо для тангеты установлено в нижней панели торпеды для удобства пользования водителем и пассажиром
Удлинение проводов от станции до головной панели и тангеты труда не составило - для этого требуется 8-ми жильный кабель и два типа разъемов - сетевой RJ45 и телефонный RJ11, а также универсальная обжималка.
Особую трудность составило конструирование кронштейна, который должен был своими губками держать головную панель за пластиковые выступы на ее краях. Однако кронштейн получился отличный (спасибо мастеру, проковырявшемуся с ним пол-дня)
Большое спасибо Кабану с форума www.ci-bi.ru за подробные консультации и за качественную подготовку антенн к установке.
Большое спасибо коллективу компании Тверь-кастом во главе с Алексеем Гусельниковым http://www.tver-custom.ru/ за качественную установку всей аппаратуры в автомобиль.
Костя
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Очень красивое решение по установке радио! Супер!
Pajero III 2003 3.5 A/T АРАБ
Eberspacher,защита днища,фаркоп,СВ
В планах OME,BFG AT
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Rulit
Сообщение Rulit »
Arkhipov K.
а что за модель рации??? ищу не могу найти такую, чтобы отдельная панель управления была.....
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
drcham
Сообщение drcham »
yaesu ft 857 имхо.
SergeRos
Сообщение SergeRos »
Модель YAESU FT-857
КВ-УКВ радиостанция (трансивер).
Возможность работы в диапазонах CB/LPD/PMR
В диапазоне СВ мощность до 100 Вт.
В диапазонах LPD/PMR до 20 Вт.
Возможность прослушивания УКВ -ЧМ радиовещания в диапазоне 76-108 Мгц.
Serge
МПС 3.0 бензин. МКПП. 2007
Rulit
Сообщение Rulit »
а разрешение на пользование нужно оформлять какое нить?
drcham
Сообщение drcham »
Rulit
да, и не какое-то. ci-bi.ru лучше почитать. Вроде что-то типа радиолюбителя 4ого уровня.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Угу, надо оформить 4-ю радиолюбительскую категорию и зарегистрировать станцию (делал все сразу в московском радиоклубе - потратил 1-2 часа времени и меньше 1000руб денег). Ничего сложного нет, никаких особых знаний для получения 4-й категории не требуется, экзаменов тоже нет.
Костя
Rulit
Сообщение Rulit »
Arkhipov K. писал(а):Угу, надо оформить 4-ю радиолюбительскую категорию и зарегистрировать станцию (делал все сразу в московском радиоклубе - потратил 1-2 часа времени и меньше 1000руб денег). Ничего сложного нет, никаких особых знаний для получения 4-й категории не требуется, экзаменов тоже нет.
а где это находится......какова сама процедура?
Сообщение & »
Rulit писал(а):Arkhipov K.
Ну,это,опять вопрос-зачем вам связь?857 красава,но бюджет негуманен(тут подешевле новая,у вас в столице можно найти б\у еще интереснее)
http://www.yaesu.ru/price_radiostancii.php
Если нужны все бэнды,то бюджетнее младшенькая-817,но морда не отстегивается.Если хватит си-би,то MJ 900
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=773
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Rulit
Сообщение Rulit »
& писал(а):но морда не отстегивается
мне хочется именно с выносным пультом управления.....зачем загромождать...места и так немного....а если есть возможность что то спрятать под обшавкой то почему бы инет
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
