Промывка винсом
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение Green Goblin »
а я вместо присадок 2-х тактное моторное в солярку плюх зимой, особливо когда к 30-ти и ниже.... и соляр не густеет и ТНВД мажет вместо сухой серы в зимнем ДТ.... ::-P:
но опять от темы отвлеклись!!! :o
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Промывка винсом
Сообщение -=Спец=- »
Green Goblin писал(а):а я вместо присадок 2-х тактное моторное в солярку плюх зимой, особливо когда к 30-ти и ниже.... и соляр не густеет и ТНВД мажет вместо сухой серы в зимнем ДТ.... ::-P:
Да и пох! ::-D:
А я тож закупился маслом, а марку и не помню, красное как дексрон, тож буду добавлять
Кстати, солярка пошла летняя
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Yaroslav
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Re: Промывка винсом
Сообщение Yaroslav »
Может и правильное мнение, что все это полная х...ня. Вовремя менять топливный фильтр и заправлять нормальный дизель и никаких промывок не надо, разве что для профилактики.
Я мыл в два цикла с замачиванием на ночь. Оба цикла в два этапа: холостой ход - обороты (2000-2500). Я как раз и ждал какого-то эффекта именно от замачивания, но как показал результат - все итак было чисто. Количество промывающей жижи думаю здесь не имело значения, поскольку результат как таковой - отсутствие любых, даже мелких, следов загрязнений на фильтре тонкой очистки. Второй литр жижи по моему мнению на ситуацию никак не повлиял бы.
Посмотрим, что Лавр покажет, помою им тысяч через 50 пробега
P.S. возможно, качество дизеля меняется в лучшую сторону, по крайней мере воду при сливе топлива из топливного фильтра при его замене я не замечал.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Yaroslav писал(а):Может и правильное мнение, что все это полная х...ня. Вовремя менять топливный фильтр и заправлять нормальный дизель и никаких промывок не надо, разве что для профилактики.
Я во все глаза наблюдал за цветом обратки, глядел на баклажку на солнце, в надежде хоть какое то потемнение увидеть-увы, ничего. Соляку перед заливкой в бак отстаиваю в белой полиэтиленовой 60-ти литровой ёмкости, один раз зимой обнаружил там льдинку-вода, а так вижу грязь, выливаю или процеживаю
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение winter1971 »
Да и пох! ::-D:
А вот и нужная тема: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=100486
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Да и пох! ::-D:
Прочитал сёння половину темы, наверное в зимнюю соляру буду лить, в летнюю думаю нефиг, можт немного?
winter1971
Re: Промывка винсом
Все идет к тому, что скоро и в летнюю смазывающие присадки (ну или двухтактное масло) добавлять придется. Стандарт ЕВРО-5 (К-5) низкосернистый, а сера - основной компонент смазки. Может все-таки в профильную тему перейдем?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
winter1971 писал(а):Все идет к тому, что скоро и в летнюю смазывающие присадки (ну или двухтактное масло) добавлять придется. Стандарт ЕВРО-5 (К-5) низкосернистый, а сера - основной компонент смазки. Может все-таки в профильную тему перейдем?
Точно ж ::-D:
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение leon76 »
Я 2 раза мылся Винсом с интервалом 1 год, особой разницы не почувствовал, обратка чистая была. На ночь не отмачивал, промывал в течение дня. Больше не буду. В зимнюю соляру добавляю 2х тактное масло.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Green Goblin
Re: Промывка винсом
Стандарт ЕВРО-5
залил как-то при поездке в Нижний соряру такого класса, повелся на "распевы" о том какая классная..... по звуку ДВС стал работать как Т-40.... какая гадость эта Ваша заливная рыба!!!! ::-!: ЭКТО топливо рулит, на нем и расход норм+ движка мурлычет как обожравшийся котэ....
кстати при добавлении в зимнюю соляру 2-х тактного маслица-движок работает тихэнько и мягенько.....
и пофиг что на улице -30-40....
а щас нам всем набьют в бубен за флуд!!!! ::-P:
мне так точно!!! :*THANK*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Всё, решено, льём масло в соляру :*THUMBS UP*:
или наоборот
Boyёк
Re: Промывка винсом
Сообщение Boyёк »
winter1971 писал(а):...Стандарт ЕВРО-5 (К-5) низкосернистый, а сера - основной компонент смазки...
В д/т стандарта Евро-5 единственный компонент смазки это смазывающая присадка, добавляемая промышленным способом непосредственно на НПЗ. Такое д/т обеспечивает смазывающую способность по ГОСТу ЕН-590, необходимую для CR (без разницы: зимнее, летнее, арктика). ПОэтому либо уверен, что есть д/т ЕН-590 Евро-5 (или Евро-4 допущено до лета-осени) либо нет.
winter1971
Re: Промывка винсом
Я на вкус, запах и цвет не могу определить есть в ДТ ГОСТ или нет. А вот по звуку слышу, после заливки смазывающей присадки, что присадка в нем есть. И она работает.
Boyёк
Re: Промывка винсом
Сообщение Boyёк »
winter1971 писал(а):Я на вкус, запах и цвет не могу определить есть в ДТ ГОСТ или нет...
ну что уж так скромничать - низкосернистость д/т как-то удалось же определить на вкус, запах... ::-D:
winter1971
Re: Промывка винсом
От же, поймал таки :*VICTORY*: могу тока на сам стандарт сослаться, как и ты на ГОСТ. А присадку ухом слышу ::-P:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
winter1971 писал(а):От же, поймал таки :*VICTORY*: могу тока на сам стандарт сослаться, как и ты на ГОСТ. А присадку ухом слышу ::-P:
А на вкус соляра, не такая уж и противная, как на запах :*ROFL*:
Но на вкус пока не умею отличать есть в ней ГОСТ или присадки или нету ::-D:
winter1971
Re: Промывка винсом
ГОСТ он на вкус такой ГОСТ.)))))
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
winter1971 писал(а):ГОСТ он на вкус такой ГОСТ.)))))
Наверное я ещё не опытный дизелист? :*SCRATCH*: ::-D:
winter1971
Re: Промывка винсом
А ещё я винсом рот полоскаю. Хочу Лавр попробовать. Я опытный дизелист?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
winter1971 писал(а):А ещё я винсом рот полоскаю. Хочу Лавр попробовать. Я опытный дизелист?
Ваааще крутой!
