машина глохнет на ходу
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Лягушка топливного фильтра как себя ведёт? Есть ощущение что работает и качает?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Vaha
- Двигатель:: 4m41, дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
лягушка кажется не работает , но мы ее исключили перебросив забор топлива и возврат в емкость
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Нужно попробовать завестись с быстрого старта, давая смесь на впуск короткими импульсами что бы мотор некоторое время проработал. Смотреть наличие слива топлива в обратку. Попробовать, возможно сразу, залить в емкость дизельный ВИНС/ЛАВР, прокрутить двигатель на быстром старте, без фанатизма. Из проблемных мест в топливной, это дозатор ТНВД, нагнетательные клапана в голове ТНВД и клапана в форсунках. Дозатор иногда бывает разборным, тогда разбирается и полируется поршень...
Vaha
хоршо спасибо буду пробовать но во вторник придет второй аккумулятор на двух маслает лутьше, как что отпишусь
Vaha
добрый , все таки думаю это индукционный клапан, первый раз когда разобрали и собрали машина завелась , потом безполезно, потом я разобрал его и пока ждал аккумулятор поставил но не заводил вчера снова завел завелась и работала нормально как заглушил снова перестала заводится заказал клапан жду как прийдет отпишусь, но везде где я не читал клапан может глохнууть на холостыха у меня он просто не заводился ни через день ни как пока не разбереш
Vaha
нет проблема не исчезла, получил датчик поставил завелась пару минут и заглохла и снова ни как не заводится
- Lukich111
Ищите давление. Ключевые слова: слив через форсунки, слив через клапан аварийного сброса, некорректная работа клапана ТНВД (вы его назвали редукционным)
Vaha
так вот и не пойму где это давление, на ворсунки идет воздух, открутил болт байпасного сброса в обратку дизель немного прокапал и все, на рампе сам клапан не откручивал , или надо открутить?
Vaha
как проверить слив через форсунки они под клапаной крышкой, или через обратку форсунок, которай находится за четвертым целиндром?
- Lukich111
Глушить по одной выход из рампы на форсунки надёжней, чем искать обратку. Когда-то подкладывал свинцовую дробь для этого и закручивал. Сейчас есть специально обученные огрызки топливных трубок.
Vaha
еще раз добрый , сегодня не получилось друг уехал чтоб проверить по форсункам , но приехал еще раз диагност проверили на стратере ошибок нет давление 0 ,
Vaha
и снова добрый , да ипопея веселая неделю стоянки и много смеха, но суть в другом , как я писал раньше заглохла и не заводилась, прошел путь не долгий но запоминающийся и спасибо чату в чем то помог , обьясню просто как не заводил то заводится потом глохнет то воообще не заводится с форсунок идет воздух , по логике понимаю и в чате говорят ищи давление , понимаю ищю а как и где опять спасибо чату , у нас в туапсе дизелистов как токовых нет, только динская ну краснодар но динская рулит, так вот знакомый диагност сказал что видел на крузаке добавочный насос низкого давления после фильтра , так как в насосе он навернулся или как не знает , купил начал качать никак , пришлось долго постаратся пока прокачал сначала напрямую с бака топливо ,потом подсоединил через фильтр старался прилично аж прозрачная трубка чуть не всосалась , поло топливо пустил через быстрый пуск, несколько раз пока нормально завелась , прокачал всю систему , машина начала заводится и работала даже когда отключал доп насос низкого давления , но не заводилась без него , и я так понимаю в тнвд навернулся насос низкого давления или фильтр , завтра поменяю фильтр и отпишусь , завтра буду заводить и пока поезжу с работающим доп насосом , пока не поеду в динскую на замену просто щас с зап частями туго и надо посмотреть номер моего насоса
- Lukich111
Vaha
сам не могу понять , не заводилась только поставив после фильтра насос низкого давления он накачал в себя топливо и с него заводится четко без него вообще не заводится, завтра хочу поменять фильтр может он не дает прокачать в себя топливо
(лягушка кажется не работает , но мы ее исключили перебросив забор топлива и возврат в емкость) получается что насос низкокго давления в тнвд не работает
Vaha
добрый день, а где находится или как выглядит насос низкого давления на паджерике 4
- Lukich111
Внутри ТНВД. Выход из строя ничтожно маловероятен. Так что скорее всего это все из-за воздуха в магистрали. В лягушке скорее всего.
Vaha
добрый день , а может из за топливного фильтра, ?, сегодня с утра завел но машина не едет ,на нейтрали газует включаешь драйв нажимаешь газ не едет , пришел после работы так же , подсоединил в напрямую в обход фильтра едет , сегодня не успел купить другой , хотя этот новый, с него вся ипопея и началась, но видно конкретное гавно , завтра куплю проверю отпишусь,
