А при всём при этом Жипер усераетсяуверяет,что коуши на синтетике не нужныPodzemshik писал(а): Да, это нормально. Перегиб вокруг диаметра равного диаметру верёвки ослабляет её примерно в два раза. То же самое относится к узлам.
И всё-таки крокодил (ручная лебёдка)
- МШУ
Re: И всё-таки крокодил (лебёдка)
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Саша, коуши нужны даж на стале..но..но Жипер же написал - это у него ослабленное место, дабы больше ничего не попортить..
а если отлебедился-оторвал-завязал по новой- отлебедился-оторвал- и т.д., то тогда нафиг с этими коушами возиться))
как то так
как то так
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Про коуши на синтетики много написано и в основном плохого.. тем же Форосенко...лично я не скажу, у меня в том месте не рвало, а именно в узлах и повреждениях, но то была 8-ка... теперь 12-ка
25 метров если че на мех барабане, хотя и 30 думаю влезет, но смысла нет, вообще хотел 15 и удлинитель, но подвернулся кетай по вкусной цене... кстати в последнее время именно кетай рулит
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Господа теоретики, вам фото моих веревок скинуть?МШУ писал(а):А при всём при этом Жипер усераетсяуверяет,что коуши на синтетике не нужныPodzemshik писал(а): Да, это нормально. Перегиб вокруг диаметра равного диаметру верёвки ослабляет её примерно в два раза. То же самое относится к узлам.
И китайские и без коушей и с узлами посредине - и вот не рвет их в этих местах ни разу.
Раньше за узлы переживал - практика показала что зря.
Рваться начинает "протухшая" веревка, в любом месте.
И это - вы хоть один удлинитель с коушем видели?
Вот то-то же.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ага, посчитай.МШУ писал(а): Бааалин,уже свалил домой,завтра посчитаю
Видел,неоднократно,как эти отбортовки отламывает.....их затем приваривают...но там потом хрень с прилеганием ведущей шестерни на моторе начинается...
Завтра крышку скину,точно скажу в чем косяк.( У меня не варенная,но в мыслях усилить отбортовки.)
ЗЫ Вишь ли какое дело: на 8274 мотор висит консольно..... ХР 10.5 кг....ага![]()
Теперь прикинь ты дубасишь на все деньги и эти 10 кг превращаются во все 30,а то и 40 кг....
Я на "всякий" хвост мотора "подвязал " на полку ,по аналогии с гиглем...щитаю,что хуже не будет.
Как катать два мотора на одной оси консольно и при этом не ломать крышку-ваще хз.
ЗЫЫ вот Гигль-таки да,продуманная конструкция....но дороха.
Заметь,варны начинают тюнячить гиглевскими запчастями.( ессно,если бабло позволяет...а так...Паша Рубер( RIP) помог в удешевление процесса
А что, штатный мотор принципиально легче? На целый килограмм?
И прикинь, я с этими 40 кг дубашу уже 4-й сезон, ага.
Да если бы один, а то куча народу - и не обламывает ни у кого.
Ну а то что ты "подвязал" - наверно хуже точно не сделал.
Скинь фотку - гляну что да как.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вот тока не надо передергивать.Pteradaktel писал(а):Саша, коуши нужны даж на стале..но..но Жипер же написал - это у него ослабленное место, дабы больше ничего не попортить..
как то так
Еще раз для только писателей - в месте "коуша" не рвется, совсем.
Даже когда крюк уперся в клюз - рвется ПОСЛЕ сплетения.
А на стали коуш нужен потому что её как раз ломать начинает в месте перегиба.
Как и проваленный и передавленный виток у стали - махом в этом месте рвет.
У синтетики этого нет.
Хотя подозреваю, что даже на стали, коуш ставят от перетирания.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Её там даже теоретически рвать не будет.Jenek писал(а):Про коуши на синтетики много написано и в основном плохого.. тем же Форосенко...лично я не скажу, у меня в том месте не рвало,
Где угодно, но только не там.
В узле допускаю, теоретически, но у меня и в них не рвет.
Специально для МШУ и Птера подсказываю - полиспас.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я не знаю кто тут писатель, кто читатель. Но Была стропа метра полтара, как я уже писал из 9мм кевлара, абсолютно нового. На концах петли заплетены по всем правилам, но без коуша. В середине стропы был брачёк, одна прядь была повреждена (я собственно из-за этого и отрезал пару метров от новой 30 м верёвки, что на конце брачёк был) и от нехер делать отнёс на работу на испытания. Натягивали статической нагрузкой не спеша гидравликой через динамометр в лаборатории. Бракованная часть осталась целой, одна петля лопнула ровно по средине по болту. Конечно коуш ставят и от перетирания тоже, но Podzemshik 100% прав коуш в петле нагрузку распределяет. А если без коуша, то в месте болта получается точечное приложение силы. ДОКЛАД ОКОНЧЕН.Жипер писал(а):Вот тока не надо передергивать.Pteradaktel писал(а):Саша, коуши нужны даж на стале..но..но Жипер же написал - это у него ослабленное место, дабы больше ничего не попортить..
как то так
- Жипер
Так вот - я эти тросы рвал раз уже - дохрена в общем.VAZ писал(а):Я не знаю кто тут писатель, кто читатель. Но Была стропа метра полтара, как я уже писал из 9мм кевлара, абсолютно нового. На концах петли заплетены по всем правилам, но без коуша. В середине стропы был брачёк, одна прядь была повреждена (я собственно из-за этого и отрезал пару метров от новой 30 м верёвки, что на конце брачёк был) и от нехер делать отнёс на работу на испытания. Натягивали статической нагрузкой не спеша гидравликой через динамометр в лаборатории. Бракованная часть осталась целой, одна петля лопнула ровно по средине по болту. Конечно коуш ставят и от перетирания тоже, но Podzemshik 100% прав коуш в петле нагрузку распределяет. А если без коуша, то в месте болта получается точечное приложение силы. ДОКЛАД ОКОНЧЕН.Жипер писал(а):Вот тока не надо передергивать.Pteradaktel писал(а):Саша, коуши нужны даж на стале..но..но Жипер же написал - это у него ослабленное место, дабы больше ничего не попортить..
как то так
Ни разу на крюке - вот тебе и точечное приложение.
И даже когда крюк уперся в клюз и сплетение, а тем паче трос после него, намотаны на барабан - уж точно должен порваться на крюке.
А вот хрен там - рвется одиночный трос на барабане, после сплетения.
Только в клюзе рвал 4 раза.
Ну и по удлинителям - они все без коушей и используются со стальными или тряпошными шаклами.
И если стальные имеют хоть какое то закругление, то тряпошные ваще плющатся вхлам.
ничо не рвется.
Может брачка чуток побольше было?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- VAZ
ИМХО на тросе, который уже приличное время использовался в месте где переход с плетения на однорядную веревку просто создается концентратор напряжения, там он и перегибается чаще, потому как конец то жесткий двоной, а дальше пошла однорядная веревка. Вот в этом месте кевлар быстрее и устает. Ну а то что в удлинителе от коуша только лишний геморрой с этим согласен. По крайней мере меньше вероятности, что тебе эта железка в лоб прилетит.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Хм...VAZ писал(а):ИМХО на тросе, который уже приличное время использовался в месте где переход с плетения на однорядную веревку просто создается концентратор напряжения, там он и перегибается чаще, потому как конец то жесткий двоной, а дальше пошла однорядная веревка. Вот в этом месте кевлар быстрее и устает.
А вот софт-шаклы, допустим которыми Виталий (V_Noise) торгует, как понимаю тоже из кевлара или чего-то подобного (низкая растяжимость), и вроде никто не жаловался, что их обрывает
Тоесть у тебя эталонные условия, а у него "брачка побольше"......Жипер писал(а): Так вот - я эти тросы рвал раз уже - дохрена в общем.
ничо не рвется.
Не находишь странным?
Наверное зависит от диаметров и материала этих систем.dvm99 писал(а):Хм...VAZ писал(а):ИМХО на тросе, который уже приличное время использовался в месте где переход с плетения на однорядную веревку просто создается концентратор напряжения, там он и перегибается чаще, потому как конец то жесткий двоной, а дальше пошла однорядная веревка. Вот в этом месте кевлар быстрее и устает.
Если тяговый трос на меньшее усилие чем шакл, с чего вдруг первым порвет софт-шакл.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Если не против дам ссылку на продажу лебедки. И тех.характеристики можно посмотреть
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... NewComment
Да, корова не моя. Так для общего понимания.
- VAZ
Ну не знаю кто как, но если я себе софт-шаклы делать буду, то точно кевлар возьму на пару мм больше основной веревки. Все же их пока туда-сюда соединяешь разьединяешь, то они тоже повышенному износу подвержены. Но пока стальными пользуюсь, все руки не доходят, а так зуб горит и шкалы и цепи на которых лебедку подвешиваю заменить на софт и регулируемые кевларовые стропы.
Pteradaktel
Юра, я ж пошутил..могу еще про бирки вспомнить..в правилах такелажных прописано)) и каждые полгода испытание)), а вообще все херня, кроме пчел..трос толщиной в руку и ниче нипарвется))
как то так
как то так
- dvm99
Вот ведь...SNOOPER писал(а): Наверное зависит от диаметров и материала этих систем.
Смотришь всякие ДРОМ и прочий балаган, везде удваивают нагрузку верёвки, из которой сделан софт-шакл. Меня это тоже как-то смущало, т.к. всякие перегибы должны ослаблять, НО никак не увеличивать разрывную нагрузку. Где тонко, там и рвётся, и пофигу удвоение остальной части... Но люди же пробовали это в деле! Вот и доверился...
Сейчас погуглил и наткнулся на интересный тест http://securapro.ru/articles/279378
а вот здесь характеристики верёвок из которых сплетены шаклы http://securapro.ru/products/category/2099670
О-па!
Смотрим на заявленные характеристики:
1.Синтетический канат из волокна Dyneema «AmSteel-Blue», d = 5мм, рн=2400кг
Софт шакл 5мм- Заявленная расчетная разрывная нагрузка - 2,2т
2.Синтетический канат из волокна Dyneema «AmSteel-Blue», d = 6мм, рн=3900кг
Софт шакл 6мм- Заявленная расчетная разрывная нагрузка - 3,5т
3.Синтетический канат из волокна Dyneema «AmSteel-Blue», d = 8мм, рн=6200кг
Софт шакл 8мм- Заявленная расчетная разрывная нагрузка - 5,6т
4.Синтетический канат из волокна Dyneema «AmSteel-Blue», d = 9мм, рн=8900кг
Софт шакл 9мм- Заявленная расчетная разрывная нагрузка - 8,0т
5.Синтетический канат из волокна Dyneema «AmSteel-Blue», d = 12мм, рн=15400кг
Софт шакл 12мм- Заявленная расчетная разрывная нагрузка - 14,0т
Ну и где удвоение? Имеется ввиду расчётное удвоение!
То что в верёвку заложен коэффициент запаса- не в счёт. Ясен пень, нормальный канат порвётся позже. Но разве правильно на это надеяться?
И ещё один момент. В тесте было всё новое, неюзанное. Конечно коэффициент закладывается и с учётом износа на весь срок эксплуатации.
Конечно китайскость многой продукции накладывает свой отпечаток, но это разговор совсем о другом...
Может софт-шаклы просто изготавливаются из более качественного каната, чем кетайская лямка, к которой он привязан?
- МШУ
Василий,не совсем "распределяет" нагрузку.VAZ писал(а): Конечно коуш ставят и от перетирания тоже, но Podzemshik 100% прав коуш в петле нагрузку распределяет. .
По большей части- коуш увеличивает радиус гиба.
Мог бы своими словами,на нах,когда есть тырнэт
http://prosopromat.ru/sopromat/izgib/po ... zgiba.html
- МШУ
Жень,скинь ссыль,плиз.Jenek писал(а):Про коуши на синтетики много написано и в основном плохого.. тем же Форосенко...
- МШУ
Сходил в закрома- действительно аперхаузинг на 3-х болтах М6.Жипер писал(а): Да если бы один, а то куча народу - и не обламывает ни у кого.
Фоткать нечего- лебедку снял.
Суть:взял трубу Ф110,вдоль пропилил,получил 1/4 трубы.Этот кусок трубы приварил/приболтил к передней рамке.Сам мотор прикрутил к 1\4 трубы с помощью винтовых хомутов.
Последний раз редактировалось МШУ 18 май 2017, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
