Моторное масло для 4N15
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Re: Моторное масло для 4N15
Сообщение лео »
Верно. Набор для ТО 720= (?), прокладна пробки 39,60=. Фильтры масляный 1314,00=, салонный 1693,80=, воздушный 1747,80=, топливный 1695,60=, смазка крестовин 307,80=, антифриз 1 литр 1088,10=. Антифриз можно не считать. Ставил осенью Вебасто, видимо была воздушная пробка.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
лео
Сообщение лео »
ЕГР не чистили. На предыдущей П4 откатал 150 тыр.км., не разу не чистили.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
лео писал(а):ЕГР не чистили. На предыдущей П4 откатал 150 тыр.км., не разу не чистили.
И правильно сделал. Беспонтовое дело его чистить, тем более на прбеге 15ткм, пустая трата денег. Дохнут они не от нагара, у них контакты в шаговом двигателе электропривода изнашиваются. По крайней мере на 4М41 и 4D56 так было. Думаю и здесь конструкция примерно аналогичная.
bronilot
Сообщение bronilot »
Вопрос про масло очень актуален. И посему хочу спросить именно в этой теме, а что с гарантией?
Был у меня опыт "общения" с ОД по гарантии с новой машиной. Геморой, не то слово.
В целом, меня устраивает Лукойл и есть три варианта как быть дальше:
Менее затратный вариант
Заливать Луку у ОД раз в 15 000 км. Также менять между интервалами где-нибудь в обычном СТО (без каких-либо отметок в СК).
В случае клина двигла, делать экспертизу, проверять топливо и масло. Искать виновного - заводской брак, масло, дизель.
Конечно, экспертиза может показать, что масло достаточно свежее (в случае, если клин словить на масле замененным на СТО).
Но думаю тут уже заморачиваться особо не будут. Доказать что я где-то менял еще - очень сложно.
Средний вариант
Заливать оригинал у ОД раз в 15 000 км. Также менять между интервалами где-нибудь в обычном СТО (без каких-либо отметок в СК).
Но если выявится, что заливал масло не у ОД, а у СТО, у которого нет сертификации - снятие с гарантии узла.
А выявить это проще, так как оригинальное масло, от Луки будет отличаться по показателям. Хотя может и не увидят "спецы".
Дорогой вариант
Заливать только оригинал у ОД раз в 15 000 км.
Самый дорогой вариант.
Заливать только оригинал у ОД раз в 7 500 км.
Тут вопрос в том, как обезопасить себя на все 100%.
Конечно, самое безопасное лить только оригинал, раз в 15 000 км.
Но гарантия кончится, а на машине еще ездить хочется.
Еще есть вариант лить раз в 15 000 км у ОД оригинал, и лить оригинал на СТО, но по деньгам всё равно будет прилично.
Думаю, стоит реально просчитать стоимость всех этих вариантов и поговорить с дилером на чистоту. Мол хочу лить Лукойл,
что будет если сломается двигло.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
bronilot писал(а):Вопрос про масло очень актуален. И посему хочу спросить именно в этой теме, а что с гарантией?
Если по закону, то ничего. Ты обязан лить масло с необходимыми допусками, а какой оно будет фирмы, и где налито - вообще никого не волнует. Если что - закон о защите прав потребителей, статья 18 пункт 5. Если по факту - официалы от исполнения гарантийных обязательств будут косить в любом случае. То у них бензин плохой, то Л200 не является внедорожником и имеет право ездить только по асфальту. Я лично вообще с самого начала отказался от обслуживания у ОД. Разница в ценах удручающая. Например, за первое ТО на 15000км мне Рольф-Юг зарядил 28000р. В клубном сервисе я его сделал тысяч за 7 с материалами. Как-то прикидывал, за 2 года чистая экономия больше сотни выходит. В крайнем случае на эти деньги можно нанять толкового юриста для бодания с дилером. :) Главное ТО проходить вовремя, использовать масло с указанными допусками, и не забывать сохранять все бумажки о прохождении ТО.
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
Раз в 15000 км масло на дизеле менять это если только по трассе ходишь. Если основной пробег по городу минимум через 10 тыс менять. Можно по количеству использованного топлива смотреть или по моточасам... Тонну солярки скушал - поменяй масло. Максимум 300 моточасов протарахтел - сливай. Если даже не выкатал по пробегу, то 6 месяцев прошло тоже нужно менять, так как оно уже старое и окислилось.
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
Baro
Двигатель:: 4N15 MIVEC
Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Сообщение Baro »
oasys писал(а): Главное ТО проходить вовремя, использовать масло с указанными допусками, и не забывать сохранять все бумажки о прохождении ТО.
Вот тут можно немного подробнее, какие бумажки о ТО имеются в виду? От неавторизированных сервисов?
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
oasys
Сообщение oasys »
Обычный заказ-наряд, в котором приведен перечень проделанных работ. Авторизация сервиса - дело даже не десятое. Статья 16 закона о защите прав потребителей. Производитель/продавец не имеет права обусловливать одни услуги другими. Невозможно ставить гарантию в зависимость от юрлица, у которого ты прошел ТО. Главное, чтобы ТО было проведено правильно. А кто его провел - неавторизованный сервис, ты сам, или дрессированный таракан - это уже побарабану.
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Продолжаю отчет по лукойловскому кларитеку.
Пробег 22500 3-я замена. Уровень был на минимуме (немножко угорело).
На запах отработка немного отдавала кислым запахом.
По звуку работы движки - норм.
Расход соляры на последней тысяче стал больше (11.5-12), но наверно снегопады виноваты, а не масло.
ЗЫ. ОФФ.
Не сюда, но... потек задний правый амортизатор :(
VAZ
Сообщение VAZ »
В сети Авто49 сейчас Мобил1 5w30 ESP распродажа по 1999руб за 4 литра. Это как раз c нашими допусками С2 C3 DL-1. Причем по всей Москве у них магазинов больше десятка цена везде одинаковая.
pashking
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 3
Сообщение pashking »
Piter писал(а):.....
ЗЫ. ОФФ.
На Санта Фе у меня стойки передние "взорвались" забрызгав маслом все арки на таком же пробеге. Причем до того она только по городу ездила...
VAZ
Сообщение VAZ »
Piter писал(а): ЗЫ. ОФФ.
Я не удивился. На МПС 2 у меня 3 года гарантию отходили и на четвертый при пробеге 40ткм потеть начали. Поменял на Каябу, Каяба отходила до 112 ткм без вопросов. Ну сейчас то пока по гарантии поменяют, вопрос другой повезет с новыми или нет.
P.S.Чтобы где попало не флудить больше на эту тему, открыл в нашей ветке специальную тему по поломкам. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=167795
ANDROZZZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: New New MPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ANDROZZZ »
Ребят, кто что скажет по TOTACHI ECODRIVE L 5w30? Почему спрашиваю: Откатал на 4d56t 50 тысяч на TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W40, так к моменту сдачи машины в Trade In движок работал тише бензинового. И разгон составлял не 12-13 сек, а 9.5-10. Вот думаю и в 4N15 тоже лить тоташи, но у вышеозвученного масла есть допуск только по ACEA C3, по JASO ничего не написано. http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... ve_l_5w30/ С другой стороны JASO DL1 есть у этого: http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... esel_0w30/ как раз для DPF и LOW SAPS.
bronilot
Piter писал(а):Продолжаю отчет по лукойловскому кларитеку.
Эх, сдать бы отработку на анализ. Пока двигатель новый и на этом масле ходит - прям вообще очень интересны результаты..
Последний раз редактировалось bronilot 04 апр 2018, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
bronilot
ANDROZZZ писал(а):Ребят, кто что скажет по TOTACHI ECODRIVE L 5w30? Почему спрашиваю: Откатал на 4d56t 50 тысяч на TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W40, так к моменту сдачи машины в Trade In движок работал тише бензинового. И разгон составлял не 12-13 сек, а 9.5-10. Вот думаю и в 4N15 тоже лить тоташи, но у вышеозвученного масла есть допуск только по ACEA C3, по JASO ничего не написано. http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... ve_l_5w30/ С другой стороны JASO DL1 есть у этого: http://www.totachi.ru/catalog/lubricant ... esel_0w30/ как раз для DPF и LOW SAPS.
JASO это классификация у Японцев, а у Европейцев ACEA.
На наши дизельные пепелацы подходит С3.
Только вот заливать нужно 5W30, или 0W30.
Я тоже буду брать С3, но скорей всего Лукойл.
maddoc
Сообщение maddoc »
Извините, что вклинился.А по Лукойл эту ссылку уже давали? http://www.oil-club.ru/forum/topic/1921 ... -07000710/
VAZ
Сообщение VAZ »
Вот уже не первый раз и по различным признакам убеждаюсь, что мутноватый это всё-таки бренд Totachi. Вот кто нибудь может объяснить, почему на "японском" масле стоит клас по ACEA а по JASO не стоит.
bronilot
Скорее всего работают на Евроазиатский рынок.
Меня больше всего напрягает в разном масле другое.
Вот к примеру не дай Бог умер двигатель. ОД доказал, что дело в масле.
Как подавать в суд на компанию, которая на территории РФ не отвечает по каким-либо рискам.
Я не про конкретно тотачи говорю. Но вот в случае чего, на Лукойл можно легко иск подать.
Это меня радует. Тем более у них есть деньги. +)
OXOTHuK_SNZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение OXOTHuK_SNZ »
Уважаемые, вот чего вычитал:
JASO DH-2
Масла для двигателей грузовиков, автобусов, работающих в условиях тяжелых нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор.
Масла JASO DH-2 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
JASO DL-1
Масла для легкового автотранспорта, работающего в условиях легких и умереных нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор.
Масла JASO DL-1 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
(http://oilday.ru/jaso/)
Следовательно, нам должно подойти масло с DH-2, например: ZIC X9000 10W-40
http://zicoil.ru/products/smazochnye-ma ... 0w-40.html
у него и зольность низкая, и щелочное высокое.
Кто что думает?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
OXOTHuK_SNZ писал(а):Уважаемые, вот чего вычитал:
JASO DH-2
JASO DL-1
Кто что думает?
Состав масел для двигателей тяжелого транспорта отличается от легковых масел.
Параметры работы моторов разные, соответственно и масла подгоняются под это.
Ездить конечно можно, но зачем, когда есть специальные масла и как это повлияет
на продолжительность жизни мотора?
И потом, на наш мотор производитель указал только одну вязкость 5w30, так же понятно,
что для очень низких температур допускается 0w30.
Про 10w40 даже намека нет, наверняка не просто так.
На прошлом спорте допуски по маслу были значительно шире.
А так естественно хозяин - барин.
Вернуться в «4N15 и его модификации»
