Модель Нексии?...Aleksej2000 писал(а): ↑ Знать бы ещё, от какой модели.
Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
В подобных случаях я делаю вот такAleksej2000 писал(а): ↑ Знать бы ещё, от какой модели.
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B8%D0%B8
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
От первой Нексии
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Nbf
- Дикий Админ
Предлагаю сойтись на том, что речь о горловине Дэу Нексия (Опель Кадетт седан).
Модель у нее одна единственная, не зависимо от рестайлинга, выбирать особо не из чего.
А природе есть ещё Равон и Шевроле с таким же названием, но это совсем другая история.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Нексия это ДЭУ
( в прошлом он же опель кадет)
- dvm99
Так-то у меня и Ланос = опель кадет. Много чего подходит, но и отличий много. Про горловину даже не скажу... Не сравнивал.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Нексия это ДЭУ ( в прошлом он же опель кадет)
О какой подушке идет речь???? эт что б уберечь тебя от лишних трат. если о той что с лева на раздатке ( овальная)прикрученная на раму. то конешна можешь и поменятьAleksej2000 писал(а): ↑ л раздатку и увидел, что подушки нет вообще, вместо резины просто сплошная дыра.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Вот не соглашусь! Нифига она не рвётся через 500 м.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ в целом виде она ток до установки
Тоже по неопытности, как купил МПС1 поменял эту подушку... Так задолбался ездить с заложенными ушами от вибрации. Нифига она не рвалась, ток вибрацию на холостых в салон жутко передавала. Потом опытные товарищи подсказали, обрезать лепестки удерживающие втулку. Далее просто следить, что бы втулка не упала на кольцо. Если упала, то менять подушки на вертолёте.
- Sfinks
С какого это перепугу? Дэу Нексия, да, рестайл выкупленного опеля кадета. Дэу Ланос (он же Шевроле ланос, он же ЗАЗ ченс)- уже своя разработка концерна Дэу, на замену Нексии, с преемственностью многих узлов и деталей.
- Nbf
- Дикий Админ
Пропустил Донинвест Ассоль...))
Скорее рестайл Дэу Рейсер, каковой был как раз выкупленным Кадетом. Точнее переданным GM своей корейской дочке после снятия с производства на Опеле.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Там уже мотор другой, ЗАЗовский...
А у меня и мотор опелевский А15SMS.
Эти производные десятых порядков можно до бесконечности притягивать
Я када купил спорта, гдето через месяц залез под брюхо и был весма удивлен увиденным. подумал во чертовы японцы, хуже опеля
Если не найдешь болты на 10, можно рассверлить втулки на 12 в подушках. ну и шайбы естественно и дырьки в полу, ток подкрась шоб ржа не поперла
АлександрК
+100%! Давеча, после покупки нового Л200 ещё в том кузове, что родня МПС1, вынес весь мозг официалам и они мне несколько раз меняли эту подушку)))))алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ если о той что с лева на раздатке ( овальная)прикрученная на раму. то конешна можешь и поменять но проехав на новой хоть 500метров и посмотрев на ея будешь приятно удивлен
Результат каждый раз был одинаковым! Пока толковый инженер по гарантии в одном из официальных сервисов не провёл со мной разъяснитнльную работу
С уважением, Александр.
- Sfinks
АлександрК писал(а): ↑ вынес весь мозг официалам и они мне несколько раз меняли эту подушку)))))
Ну тупыыые! (с)
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Да на разборке гора болтов и гаек. Я выбрал два комплекта. И не мог понять, какие 10. Поменял ключом на 10 часть, где без резьбы, берет. Штангелем9.6 мм. И взял. А резьбу не потерял, а она 12.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Если не найдешь болты на 10, можно рассверлить втулки на 12 в подушках.
Сегодня поеду и просто поменяю на другую кучку.
Aleksej2000
Я осел в осадок.АлександрК писал(а): ↑ они мне несколько раз меняли эту подушку)))))
лучше рассверли втулки, болты уже длинные станут и могут не выдержать, плече большое будетAleksej2000 писал(а): ↑на другую кучку.
болты на 10 подходящей длинны встречал ток на Бигхорне( трупере) Опель Монтерей, ими крепятся как подушки и к ним ж подножки. но их там по три штуки на борт.
Aleksej2000
Не, не буду. Я думаю, что бодилифт будет временным. Я буду делать лифт подвески. Сейчас бодик делаю, чтобы с колесами определиться. А зимой планирую раму и низ кузова обрабатывать, и тогда и подвеску делать, и с КПП задумку реализовывать. И тогда бодилифт сниму.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ лучше рассверли втулки, болты уже длинные станут и могут не выдержать, плече большое будет
