Страница 9 из 58
Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Добавлено: 09 ноя 2021, 06:03
Nbf
Aleksej2000 писал(а): Знать бы ещё, от какой модели.
Модель Нексии?...
Добавлено: 09 ноя 2021, 06:08
dvm99
В подобных случаях я делаю вот так :)
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B8%D0%B8
Добавлено: 09 ноя 2021, 06:33
Урал
От первой Нексии
Добавлено: 09 ноя 2021, 06:51
Nbf
Предлагаю сойтись на том, что речь о горловине Дэу Нексия (Опель Кадетт седан).
Модель у нее одна единственная, не зависимо от рестайлинга, выбирать особо не из чего.
А природе есть ещё Равон и Шевроле с таким же названием, но это совсем другая история.
Добавлено: 09 ноя 2021, 07:09
Нексия это ДЭУ ::-D: ( в прошлом он же опель кадет)
Добавлено: 09 ноя 2021, 07:16
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Нексия это ДЭУ ( в прошлом он же опель кадет)
Так-то у меня и Ланос = опель кадет. Много чего подходит, но и отличий много. Про горловину даже не скажу... Не сравнивал.
Добавлено: 09 ноя 2021, 08:52
Aleksej2000 писал(а): л раздатку и увидел, что подушки нет вообще, вместо резины просто сплошная дыра.
О какой подушке идет речь???? эт что б уберечь тебя от лишних трат. если о той что с лева на раздатке ( овальная)прикрученная на раму. то конешна можешь и поменять :) но проехав на новой хоть 500метров и посмотрев на ея будешь приятно удивлен :=-O: что ея уже нет ::-D: потому как это не подушка а ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА раздатки. она не дает раздатке сильно ходит в верх-низ. шоб не долбила в брюхо на кочках :) и ея рваность это нормально. в целом виде она ток до установки
Добавлено: 09 ноя 2021, 09:27
Sfinks
алексей - Маленький Мук писал(а): в целом виде она ток до установки
Вот не соглашусь! Нифига она не рвётся через 500 м.
Тоже по неопытности, как купил МПС1 поменял эту подушку... Так задолбался ездить с заложенными ушами от вибрации. Нифига она не рвалась, ток вибрацию на холостых в салон жутко передавала. Потом опытные товарищи подсказали, обрезать лепестки удерживающие втулку. Далее просто следить, что бы втулка не упала на кольцо. Если упала, то менять подушки на вертолёте.
Добавлено: 09 ноя 2021, 09:36
Sfinks
dvm99 писал(а): Так-то у меня и Ланос = опель кадет.
С какого это перепугу? Дэу Нексия, да, рестайл выкупленного опеля кадета. Дэу Ланос (он же Шевроле ланос, он же ЗАЗ ченс)- уже своя разработка концерна Дэу, на замену Нексии, с преемственностью многих узлов и деталей.
Добавлено: 09 ноя 2021, 09:43
Nbf
Sfinks писал(а): Дэу Ланос (он же Шевроле ланос, он же ЗАЗ ченс)
Пропустил Донинвест Ассоль...))
Sfinks писал(а): Дэу Нексия, да, рестайл выкупленного опеля кадета
Скорее рестайл Дэу Рейсер, каковой был как раз выкупленным Кадетом. Точнее переданным GM своей корейской дочке после снятия с производства на Опеле.
Добавлено: 09 ноя 2021, 10:01
dvm99
Sfinks писал(а): он же ЗАЗ ченс)
Там уже мотор другой, ЗАЗовский...
А у меня и мотор опелевский А15SMS. :)
Эти производные десятых порядков можно до бесконечности притягивать ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2021, 10:29
Sfinks писал(а): Нифига она не рвалась, ток в
Я када купил спорта, гдето через месяц залез под брюхо и был весма удивлен увиденным. подумал во чертовы японцы, хуже опеля :]:-O: три тыр пробегу и уже все в хлам ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2021, 10:32
Если не найдешь болты на 10, можно рассверлить втулки на 12 в подушках. ну и шайбы естественно и дырьки в полу, ток подкрась шоб ржа не поперла :)
Добавлено: 09 ноя 2021, 10:57
АлександрК
алексей - Маленький Мук писал(а): если о той что с лева на раздатке ( овальная)прикрученная на раму. то конешна можешь и поменять но проехав на новой хоть 500метров и посмотрев на ея будешь приятно удивлен
+100%! Давеча, после покупки нового Л200 ещё в том кузове, что родня МПС1, вынес весь мозг официалам и они мне несколько раз меняли эту подушку)))))
Результат каждый раз был одинаковым! Пока толковый инженер по гарантии в одном из официальных сервисов не провёл со мной разъяснитнльную работу ;)
Добавлено: 09 ноя 2021, 11:58
Sfinks
АлександрК писал(а): вынес весь мозг официалам и они мне несколько раз меняли эту подушку)))))
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Ну тупыыые! (с)
Добавлено: 09 ноя 2021, 12:07
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): Если не найдешь болты на 10, можно рассверлить втулки на 12 в подушках.
Да на разборке гора болтов и гаек. Я выбрал два комплекта. И не мог понять, какие 10. Поменял ключом на 10 часть, где без резьбы, берет. Штангелем9.6 мм. И взял. А резьбу не потерял, а она 12.
Сегодня поеду и просто поменяю на другую кучку.
Добавлено: 09 ноя 2021, 12:08
Aleksej2000
АлександрК писал(а): они мне несколько раз меняли эту подушку)))))
Я осел в осадок. ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2021, 12:45
Aleksej2000 писал(а): на другую кучку.
лучше рассверли втулки, болты уже длинные станут и могут не выдержать, плече большое будет ;)
Добавлено: 09 ноя 2021, 12:52
болты на 10 подходящей длинны встречал ток на Бигхорне( трупере) Опель Монтерей, ими крепятся как подушки и к ним ж подножки. но их там по три штуки на борт.
Добавлено: 09 ноя 2021, 16:25
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): лучше рассверли втулки, болты уже длинные станут и могут не выдержать, плече большое будет
Не, не буду. Я думаю, что бодилифт будет временным. Я буду делать лифт подвески. Сейчас бодик делаю, чтобы с колесами определиться. А зимой планирую раму и низ кузова обрабатывать, и тогда и подвеску делать, и с КПП задумку реализовывать. И тогда бодилифт сниму.
