Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Dimmm писал(а):а как провода провел??? там же нет отверстий???
болгарко рулезззззззZZZZZZ.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Dimmm
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Dimmm »
Alex Eight писал(а):болгарко рулезззззззZZZZZZ
т.е. без вандализма не обойтись?))
я думал шуруповертом отверстие рассверлить) этот ящичек снимается?? а то туда хрен подлезешь((
Sage
кстати ты ставил с направляющими салазками или без?? он вроде и так плотно садится) а если вдруг захочется его вытащить? как быть?))
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sage
ты подключал только к диагностическому разьему?? или еще что нить?)
ослик... Был :)
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
Sage
ящичек снимается очень просто, в книжке есть картинка
надо отвернуть на кожухе центр тоннеля 4 самореза, поднять его и изнутри отвинтить 4 самореза ящичка
дырка проем там попольше, я поставил сначала крепеж для магнитоы, а потом комп на салазках
все вынимается и снимается и провода легко пробрасываютя
Pajero IV, 3.2 DID
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sage писал(а):провода легко пробрасываютя
а где???? те резал отверстие в этом ящичке????
ослик... Был :)
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Dimmm писал(а):Sage
тупо воткнул в разъем, протокол определился автоматом и фсе заработало... ну еще датчик температуры выбросил под передний бампер
Pajero IV, 3.2 DID
Dimmm
Сообщение Dimmm »
забортную температуру у меня и так показывает)
буду его ставить в салон)) пока оставил под рулем)) он у меня там +47 показывал сегодня)))
так что с проводами... ящик пилить?
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
у меня сейчас мозг от инструкции взорвется(((
Sage
а бак ты выставлял??? неужели надо каждый раз вбивать сколько литров залил??????
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sage писал(а):Поставил вместо ящичка для мелочей вниз. Он там меньше внимания всяких уродов привлекает.
а ты панельку снимаешь??? или нет? данные с компа не будут скидываться из за этого??? или он ничего не запоминает?)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
переставил под магнитоллу))) и еще перекрутил на один шаг дырочек на салазках) теперь она так не выпирает))) выглядит супер)) а до того делал приемную часть вровень с магнитоллой)
как снять нижний ящичек я так и не понял(( не получилось)
та разашелся .. снял накладку на приборку))) снял все неработающие лампочки))) теперь в магаз)) и бутет все работать)
ослик... Был :)
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
А у меня до сих пор только напряжение показывает!
:( честно говоря лень пока мозги греть, да и холодно пока. :mad:
Немного потеплеет вот тогда...
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Dimmm писал(а):у меня сейчас мозг от инструкции взорвется(((
Sage
да, похоже, что инструкция написана русскими разработчиками, имеющими опыт разработки эксплуатационных доков для военных :D
не, нам в насройках в разделе "источники" указываешь емкость бака,
потом при заправке до полного надо нажать и подержать кнопку PARAM
еще можно оттарировать по указателью датчика топлива, но я не заморачиваюь, пользую первый способ, т.к. меряю расход ГАЗА
Pajero IV, 3.2 DID
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
не, не снимаю, его и не видно там почти. Ну иногда кидаю на него тряпку или перчатки, если в потенциально криминальном месте оставляю
данные с компа не скидываются при снятии морды
Pajero IV, 3.2 DID
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
вот здесь видно
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =100067328
ручку коробки снимать не надо
Pajero IV, 3.2 DID
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
viktor292 писал(а):А у меня до сих пор только напряжение показывает!
у тебя какой протокол определился, посмотри в настройках
должен быть OBDIIQ2
Pajero IV, 3.2 DID
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sage писал(а):вот здесь видно
все равно не понял(( я эту какртинку уже видел)
сегодня ехал на работу и тащился))))) смотрел как изменяется расход топлива при движении))
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sage писал(а):его и не видно там почти
а когда едешь тебе его нормально видно?? я когда снимал.. прикинул его в то место.. мне руль мешает.. закрывает пол экрана.. а под магнитоллой.. только голову повернуть) все видно)
ослик... Был :)
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
мне нормально видно
но, конечно, под магнитолой лучше и видно и кнопки нажимать
так что езди и не парься... только морду снимать не забывай :wink:
Pajero IV, 3.2 DID
El Mariachi
Сообщение El Mariachi »
Я так поняо на дизель все еще нет вариантов?
Не паджеро.
Electric
Сообщение Electric »
El Mariachi писал(а):Я так поняо на дизель все еще нет вариантов?
как видишь пока что нет...
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
Вернуться в «Тюнинг»
