6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
al-al
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Re: 6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (F
Шляпа какая то получается. Датчик РХХ прозванивается хорошо, Заводится стал утром без подгазовок 1200 и обороты были холостые хотя и плавали 700-900, дунул карбклинером заслонку и теперь обороты 1000 и не падают винт воздушный полностью закручен. Где искать ?Подкиньте идею
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
скинь клеммы, может мозгу надо перестроится на новый впуск.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
чушь!Kiread писал(а):скинь клеммы, может мозгу надо перестроится на новый впуск.
Отрегулируйте винт SAS, винт ХХ и уберите подсос. Все.al-al писал(а):Шляпа какая то получается. Датчик РХХ прозванивается хорошо, Заводится стал утром без подгазовок 1200 и обороты были холостые хотя и плавали 700-900, дунул карбклинером заслонку и теперь обороты 1000 и не падают винт воздушный полностью закручен. Где искать ?Подкиньте идею
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Истину глоголишь. Тока наверно желательно с подсоса начать- тем же карбклинером побрызгать в потенциально-сосущие места, подскок оборотов будет свидетельствовать о наличии подсоса.
al-al
Всё,:) добил наконец, в принципе цена вопроса 2000р (рабочий РХХ) и регулировки заслонки и 2-ух винтов по учебнику. Видимо кто то "очень умный" до меня когда РХХ глюкнул крутил все что можно было на дросселе чтобы хоть както были холостые.
Т.к. болезнь вылечена полностью изложу симптомы:
Запускался только с подгазовкой и небыло прогревочных совсем, холостые слабенькие где то 400 на прогретом.
Начал с прозвона РХХ оказалась битая одна катушка.Заменил РХХ. Как результат появились прогревочные 1200 запуск как положено с полпинка.
Холостые поднялись и начали плавать 700-900. Почистил дроссель без разбора просто вымыл грязь из видимых каналов. Холостые еще поднялись и стали плавать 800-1000 на прогретом.Закрутил до конца воздушный винт, результат нулевой. Думал воздух сосет где то хорошо и приготовился снимать дроссель (что и сделаю на днях дабы почистить по уму)
Всё же решил проверить регулировки по учебнику , первым посмотрел винт который упирается в заслонку краска еле видна значит крутили закрутил как надо и обороты упали до 700-900. Ну дальше попробовал прозвонить ДПДЗ, а он не звонится как надо, отрегулировал как надо и сразу обороты выровнялись и упали до 400 , открутил винт воздушный до 750 и теперь прогревается на 1200 опускается до 750 на прогретом, короче все в норме. Глаза боятся, а руки делают.
- CaHbKa
- Двигатель:: 6G74, бензин 3.5 л (не GDI)
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II (V45), 1998 г.в., 5 дв., МКПП
В-общем, хотел я перекрутить моторчик, но знакомый за день до моей хотелки подогнал моторчик от Galant'а - по виду один в один.
Поставил, обороты держит, езжу уже дней 10 - всё нормально.
К слову, вдруг кому понадобится...
"Скрытая" неудобная гайка - это не совсем гайка...
Там стержень с ресьбой законтрогаенный.
Фактически, откручивается плоской отвёрткой.
Я когда выкрутил, смешно стало, сколько я там возился, а на деле япы просто это сделали
Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать.
MMC Pajero 1998 г.в., 5 дверей, SOHC 3.5 (не GDI), левый руль, МКПП.
Sultan_86
- Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Оживил тему, кто подскажет парт номер датчика ХХ? 6G72
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Оживлю темкуКарбафос писал(а):полностью закручен. при заводке он сам потом выйдет...
У меня непонятка вот с этим: полностью закручен шток куда? в сам РХХ или в дроссель?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- dvm99
В сам РХХ конечно!
Если недозакрутить, то при монтаже его (РХХ) можно даже поломать
- Max0403
Да ты чоdvm99 писал(а):В сам РХХ конечно!
Максим
- Max0403
Может он у меня из за этого и дурить начал....?
Максим
- dvm99
Ну сам прикинь, торчит из модуля елда, а ты этот модуль в вворачиваешь на место. Соответственнно если елда торчит лишку,то её можно поломать. (на девятке была цифра- не более 23 мм, меньше- можно, но не более...)
- Max0403
Ну тык я ж не совсем крейзи ))). Вставил вдупло дросселя РХХ, вошел нормально, наживил болтики и подзатянул, усилий больших не было. Короче завтра переделаю. А то чего то дурить он у меня начал после этого.
Максим
Tarkus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Продублирую в эту тему. Может зря создал новую.
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите мне по такой вот ситуации: у РХХ (E9T15297) сгорели две обмотки, купил заменитель AC99, он идет как аналог MD628053, который в свою очередь идет как замена для MD 614282 и MD 614380 (РХХ для 6G72 на Pajero 1), но после замены никакого эффекта, даже не чувствуется, что в нем двигается ротор. Снял, прозвонил обмотки, все исправны, но у всех сопротивление по 48 Ом, а по книжке должно быть 28-33 Ом. Получается, что если сопротивление обмоток немного больше, то уже работать не будет? И как так получается, если он идет как замена оригинала? Кто-то сталкивался с таким явлением?
sturm
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi eclipse 1g
подскажите моторчик холостого хода при разборе у меня не оказалось внутри за подшипником пружинки ,какой она длины и диаметр чтоб я мог подобрать? благодарю за ответ.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
высота 8мм, диаметр пружины 11,5мм, диаметр проволоки 1мм. достаточно жесткая.sturm писал(а):подскажите моторчик холостого хода при разборе у меня не оказалось внутри за подшипником пружинки ,какой она длины и диаметр чтоб я мог подобрать? благодарю за ответ.
это на двигателе 6G72, 12 клапанов.
вчера поставил с перемотанной одной катушкой. что изменилось: появились прогревочные обороты (около 2 тыс. при -5 утром), при сбрасывании газа более медленнее падают обороты. пришлось немного привыкать, т.к. при переключении на более высшую передачу надо меньше давить на газ.
sturm
благодарю, у меня после перемотки тоже появились прогревочные обороты ,но после прогрева обороты не падают ниже 1000 даже при полном закрученом болте оборотов на дросселе.
