Если он и попал, то давно должен был выйти. А если это повторяется - значит надо дальше рыть, может и подсасывает где-то...alpa писал(а): Периодически замечаю щас на холостых пропуски,- видимо при замене
штока воздух попал в насос.
плохой запуск 4М41 П3
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- alpa
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Возможно, но пока понаблюдаю......Николай писал(а):Если он и попал, то давно должен был выйти. А если это повторяется - значит надо дальше рыть, может и подсасывает где-то...alpa писал(а): Периодически замечаю щас на холостых пропуски,- видимо при замене
периодика невелика раз в 2-3 минуты, и похоже пропадает.
Одну существенную проблему проблему я всеже решил..
Pajero 3 DID
Сделал сегодня диагностикку у нашего официала
ошибку 41 показывает
распечатку не дают, оборудование у них не позволяет.
Рекомендации:
Востановить работу ЕГР- я мастеру "это чтоб у меня появились еще проблемы" он " у нас так положено"
Осмотер и очитска заслонки
Очистка фильтра датчика давления- что это такое и где его искать, подскажите
Вобщем машину забрал не....уй и них там делать. Теперь где то надо цепь сменить со всей приблудой.
Кто из Нижнего Новгорода подскажите к кому обратиться?
Рекомендации:
Мицубиси Паджеро III 2001г. DI-D 165л.с.
кожа, рожа на мешалке.
Sivorius
Сложно.... он снизу тнвд.... Нужно иметь предпосылки гинеколуга.
Мне двигло сняли, по сему проще.
В принципе при достаточной ловкости рук можно, тут выше по топику кто-то менял не снимая ТНВД,
если надо могу сделать фотки на снятом двигле.. где оно находицо.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Будь любезен, сделай пожалуста.
Мой майл. vsv_kem@rambler.ru
- alpa
Шоб до него сверху долезть сверху, надо попутно снять две термозащиты впускного- они мешаются.... я еще открутил и сдвинул топливный фильтр скрепежом, так удобнее....
Последний раз редактировалось alpa 12 окт 2008, 16:56, всего редактировалось 2 раза.
Pajero 3 DID
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Не совсем понял про маслянный фильтр. Он с другой стороны стоит.alpa писал(а):я еще отткрутил и сдвинул масляный фильтр, так удобнее....
alexsiv151068
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 4
- sergeiz
Sivorius
Уважаемый подскажите,я прочитал что этот шток сломаный,может внутри разбить что то.как это проверить не снимая тнвд.может зеркальцем подлезть???или штоком старым???Ещё у меня запуск жёсткий,как буд то маховик разбит,из-за этого может быть???Заранее благодарю :smt038
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
