Давление в колёсах
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Re: До скольки качать BF Goodrich 245/75 R16
Сообщение ziko »
Azimut писал(а):Ну и прально...2 кг/кв. см., оно и есть 2 кг на кв. см....хоть в колесе жжипа, хоть лисапеда))
тут вы не правы :*STOP*:
в горно спортивных великах рекомендованое давление до 6 кг, на двойке вообще нереально передвигаться, а что касается резины то автор специально привел марку своих шин, так как на шильдике умные японцы не напишут варианты для всех марок. И дуть мягкую и жесткую резину одинаково не есть айс. Я бы отталкивался от 2.0, а там уже как опа пожелает
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Давление в шинах.
Сообщение Nbf »
BAlex писал(а): А злее ли? Кажется, что наоборот у Федерала более скругленные шашки - пригоднее для асфальта.
Думаю надо сравнивать жесткость резины, в этом плане про Курагию не знаю ничего ::-(:
Злее, злее. Расстояние между шашками значительно больше. Сам рабочий протектор уже.
Вот и думаю, не взирая на мнение о том, что качать надо как в табличке в дверном проеме...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
timofey
Сообщение timofey »
Я свой БФГ МТ33 качал 2.5-2.7. По настроению :)
Минусов не заметил.
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
ksnovich
Сообщение ksnovich »
ziko писал(а): а что касается резины то автор специально привел марку своих шин
именно так и есть
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
чем меньше давление,тем в машине меньше подвеска разбивается,В каком то журнале были сделаны рассчёты от веса машины,например вес 1800кг давления хватит 1,7 или1,8атм.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Товарищи!
Собираюсь в поездку. Интересует вопрос, как правильно выбрать давление в шинах при разных условиях езды? У меня BFG 32" AT. По городу постоянно катаюсь на 2.2 перед и зад. Сколько лучше качать при длительной езде по асфальту? На камнях сколько лучше? Кто-то говорит на камнях надо жестче (чтобы не пропороть), кто-то наоборот - мягче (тоже, чтобы не пропороть). Где правда??
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Testudo
Сообщение Testudo »
Правда в том, что на камнях надо качать сильнее. 2,5-3,0. Чем сильней накачана резина, тем меньше вероятность порезать ее об камни.
На асфальте качать надо по табличке (мы же говорим о "гражданской" резине?).
В грязи и на слабых грунтах спускаются кто на сколько может. БФГ мнется очень хорошо, ее достаточно спустить до 1,2 чтобы она начала грести. А вот, например, Cooper STT спускать надо до 0,5-0,7 чтобы она плющилась нормально.
!!! Если спустите свой БФГ на камнях, очень большая вероятность порвать боковину.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
ART
Гудрич 245/75
Сообщение ART »
поставил себе колесья гудрич . вместо рекомендованного размера 245/70 воткнул 245/75: чтоб повыше было. вопрос какое давление в шине держать? рекомендованные 1,8 атм или выше? по нету полазил, инфа совершенно различная
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Re: Гудрич 245/75
Сообщение deniss13 »
ART писал(а):поставил себе колесья гудрич . вместо рекомендованного размера 245/70 воткнул 245/75: чтоб повыше было. вопрос какое давление в шине держать? рекомендованные 1,8 атм или выше? по нету полазил, инфа совершенно различная
у меня 265/75, держу 1,8-1,9 если выше начинает "жрать" середину
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
ART
Re: Гудрич 245/75
Сообщение ART »
спасибо. сегодня с шинниками связался, сказали:"держи как в мануале". а это 1,8-1,9
МПС 4D56 Т, 2007
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: Гудрич 245/75
Сообщение Nbf »
Как жаль что у ART не работает видимо поиск...
Тему переношу в профильный форум.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Давление в шинах.
Сообщение Сын Ивана »
Переобул своего коня, прокатился, класс! мягко! Посмотрел давление 1,5 атм., подкачал до 2 как на табличке и...... :*WALL*: опять как козел скачет. А если вернуть все в зад на 1,5 чем грозит? :*HELP*:
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Улучшенной проходимостью и увеличением аппетита
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А манометр у тебя не врёт? У меня козлить начинает на 2,5 а на двойке, как на облачке
Дед Василь
Сын Ивана
HiTEX писал(а):А манометр у тебя не врёт? У меня козлить начинает на 2,5 а на двойке, как на облачке
Несколько раз проверял, я так понял что можно приспустить?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
рулиться будет хуже и изнашиваться сильнее.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Сын Ивана
Спасибо, спущу хотя бы до 1,7, а-то ужас.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):У меня козлить начинает на 2,5 а на двойке, как на облачке
Ну еще же от резины зависит.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Попробуй заехать на пару монтажек и сверить с ними
konan
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Сообщение konan »
2,3 245/ 70/R16 мягонько резина ёко.
6G74 GDI 2000
