Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение darkside1980 »
bobsm писал(а):До сегодняшнего дня бывало, что в аварийку впадает. Выключал зажигание и всё проходило. Сегодня вааще не хочет.
Собственно у меня такое было, год назад, теперь выключение зажигания не помогает только замена датчика.
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
Хоха-Blackbird
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re:
Сообщение Хоха-Blackbird »
Kend писал(а):SNOOPER, нашла твое же сообщение:
Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить
Спасибо, сработало :D
Мне тоже помогло!!! Земной поклон SNOOPERу :*THANK*:
MONTERO SPORT/6G72/AWD/СЕРЕБРО/LS/2001(продан)
PAJERO 3/6G74/СЕРЕБРO/GLS/2004
Вальдемар +79268159083
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Сообщение bobsm »
Не получается вывести из аварийного режима ::-(: Теперь только понять какой датчик под замену. Как это можно выяснить?
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
bobsm
Сообщение bobsm »
Ура! Получилось! Потыркал в разных режимах, как описал SNOOPER и ещё клему сбросил, тогда и отпустило. Теперь вопрос, так будет всегда пока датчик мёртвый не заменю?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Пока неисправность не будет удалена, раздатки будет падать в аварийный режим.
Датчики можно прозвонить, проще определяются сканером
bobsm
Сообщение bobsm »
DenVer, а сканер точно покажет какой неисправен? Просто недавно подключали его, говорит типа ошибок нету. Или нужно в аварийном режиме сканировать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
После того, как раздатка падает в аварийный режим, ошибка записывается в память.
Ну и самим сканером нужно опросить датчики. Каким сканером пытались то?
bobsm
Сообщение bobsm »
DenVer писал(а):После того, как раздатка падает в аварийный режим, ошибка записывается в память.
Мы сканировали, когда не была в аварийном режиме, но до этого момента впадала в аварийку. Ошибка ведь должна была в памяти остаться? Не показал проблем. Каким сканером точно сейчас не скажу. Узнаю отпишусь. А каким необходимо смотреть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
сканер желательно диллерский, если нет, то в принципе подойдут и универсальные. Главное не мультитрониксом это делали :)
Нужно, что бы раздатка упала в аварийный режим, а потом не снимая клемм с акума смотреть ошибки. Если ошибок не будет, то скорее всего нужно будет сменить диагноста
Ewgenii
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ewgenii »
DenVer писал(а):сканер желательно диллерский, если нет, то в принципе подойдут и универсальные. Главное не мультитрониксом это делали :)
у меня америкосовский,фирмы Snap On видит датчики раздатки,когда переключаешь,он показывает ON или OFF(раздатка обычная,не Супер Селект),хотя мне до этого многие говорили,что сканером раздатку не увидеть,
вот только ошибки раздатки не понял как смотреть,ABS, SRS и трансмиссия АКПП у него в меню есть,а вот про раздатку я чего то не нашел.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
к сожалению такой сканер только на картинках видел.
Раздатка обычно в разделе трансмиссии
darkside1980
bobsm писал(а):DenVer, а сканер точно покажет какой неисправен? Просто недавно подключали его, говорит типа ошибок нету. Или нужно в аварийном режиме сканировать?
Мне сканером SNOOPER всё нашёл без проблем. Ошибок сканер не показал, Александр стал при помощи сканера переключать положения раздатки и только после этого была выявлена неисправность датчика MR 580152. Тут скорее не в сканере дело, а в технологии проведения диагностики и в квалификации мастера.
Последний раз редактировалось darkside1980 27 янв 2013, 18:33, всего редактировалось 2 раза.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а кому нить помогло скидывание клеммы с аккума,если брать в расчет глюк датчика?
darkside1980
sprut писал(а):а кому нить помогло скидывание клеммы с аккума,если брать в расчет глюк датчика?
не спасает, только замена, проверено на себе.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
И кому все пишем?))))
Выше же сказано
DenVer писал(а):Пока неисправность не будет удалена, раздатки будет падать в аварийный режим.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Денис, просто немного смутила вот эта фраза про нетрогание клемм :) а так все понятно!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
скинув клеммы, есть шанс потереть ошибки... А смысл тогда подключать сканер?
bobsm
Сообщение bobsm »
Подключили сегодня сканер CARMANSCAN , коробка в аварийке, а он пишет, что все нормально. Вообще раздатку не видит. Такое возможно, что раздатка отдельно сканируется?
Дело не в сканере, дело в диагоосте.
rijiysevsk
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero XLS
Сообщение rijiysevsk »
bobsm писал(а):Подключили сегодня сканер CARMANSCAN , коробка в аварийке, а он пишет, что все нормально. Вообще раздатку не видит. Такое возможно, что раздатка отдельно сканируется?
Раздатка по любому отдельно сканиться
bobsm
Сообщение bobsm »
А где разъём для сканирования?
