Страница 9 из 9
Re: Блокировочка, насколько часто можно включать и отключать
Добавлено: 11 дек 2017, 18:19
sedoy77
В общем докладываю: вывесили машину на подъемнике,включаю 4H, кардан крутится, колёса нет. Сняли гофру с привода включения муфты-шток двигается, при манипуляции селектором раздатки и так же загорается индикация на приборке,что передок подключился. Дальше решили снять переднюю крышку с корпуса дифа. Когда начали сливать масло, в ёмкость вывалилось несколько кусков металла и было большое кол-во стружки на магните. Масло я менял этим летом, залито 75W140,и проехал на нём тысяч 6-7 максимум. Ну всё подумал я,попадос на редуктор,и начал было подсчитывть в уме расходы. Дальнейшая разборка выявила срезанную ось гранаты в корпусе дифа. Все остатки были извлечены,полость редуктора промыта и продута. Помониторив рынок запчастей,принял решение,установить б/у шрус,с заменой сальников дифа. Всё собрано,проверено и ждёт испытания на бездоре. Спасибо неравнодушным...
Добавлено: 11 дек 2017, 23:12
ГАНС
НиЧо себе
что 3.8 со шрусами творить
Добавлено: 12 дек 2017, 08:06
Lebed
ГАНС писал(а):НиЧо себе
Знать бы как
sedoy77 буксовал в раскачку с тормозами... Подробненько, и только ли на 4Н...
Добавлено: 12 дек 2017, 08:49
Denya
Да крузаки(сотка во всяком случае) еще чаще так прилипает
только с внешними шрусами
..а у меня такой задний б/у шрус теперь есть запасной
развалился только задний внешний
и чувствую, что внешний задний на второй стороне, тоже вот вот ииии...
Добавлено: 12 дек 2017, 09:05
Lebed
Denya писал(а):Да крузаки(сотка во всяком случае) еще чаще так прилипает
Ты то, Денис, маньяГ в этом вопросе)))
Добавлено: 12 дек 2017, 09:14
onoff
sedoy77 писал(а):Масло я менял этим летом, залито 75W140,и проехал на нём тысяч 6-7 максимум.
зачем залили густое масло в трансмиссию ?
Добавлено: 12 дек 2017, 10:08
ГАНС
onoff писал(а):sedoy77 писал(а):Масло я менял этим летом, залито 75W140,и проехал на нём тысяч 6-7 максимум.
Ну вообще то это не "густое", а наоборот типа самая "самая крутая" чисто-синтетика от
касТрюля
Добавлено: 12 дек 2017, 10:53
sedoy77
Знать бы как sedoy77 буксовал в раскачку с тормозами... Подробненько, и только ли на 4Н...[/quote]
Ты знаешь,щелчки на полном приводе при вывернутых колёсах я до этого раз несколько слышал,возможно что процесс уже был запущен.Мне казалось,что это композитная защита такие звуки может издавать. Что бы ни говорили,я повторюсь,так буксовать на своей памяти,чтобы порвать такую болванку,мне не доводилось. Я 4-ый у этой машины, как то так.
Добавлено: 12 дек 2017, 11:23
Это в каком режиме полного привода были щелчки?
Добавлено: 12 дек 2017, 11:28
Lebed
ХЗ, может и начало было. Если мне не изменяет память, то люди рвали привода именно из-за неправильной раскачки при буксовании. Не утверждаю, что именно ты это сделал, но вариант имеется. Тем более ты 4-ый владелец
Добавлено: 12 дек 2017, 11:29
sedoy77
На 4Н , межосевой я блокирую не всегда,всё зависит от грязевого слоя. По асфальту катаю на заднем,за исключением снегопадов.
Добавлено: 12 дек 2017, 11:33
sedoy77
Lebed писал(а):ХЗ, может и начало было. Если мне изменяет память, то люди рвали привода именно из-за неправильной раскачки при буксовании. Не утверждаю, что именно ты это сделал, но вариант имеется. Тем более ты 4-ый владелец
Да,и запоролся я в последний раз из-за отсутствия ПП,поэтому и буксовать пришлось враскачку,чтобы выехать. А вообще, там где мне надо проехать,хватало ПП+мудовая резина,и в натяжечку.
Добавлено: 12 дек 2017, 11:41
sedoy77 писал(а):На 4Н , межосевой я блокирую не всегда,всё зависит от грязевого слоя. По асфальту катаю на заднем,за исключением снегопадов.
Сейчас машина на ходу?
После разогрева раздатки в режиме 4Н, попробуйте развернутся задом на минимальном радиусе.
Может вискомуфта клинит с прогревом.
Добавлено: 12 дек 2017, 16:19
sedoy77
Какие будут ощущения при подклинивании вискомуфты,я имею ввиду подергивания,рывки и т.д.? Да,машина на ходу.
Добавлено: 12 дек 2017, 17:02
sedoy77 писал(а):Какие будут ощущения при подклинивании вискомуфты,я имею ввиду подергивания,рывки и т.д.? Да,машина на ходу.
Будет ехать как на залоченном диффе. Тоесть как в 4HLc
Добавлено: 12 дек 2017, 19:31
sedoy77
Спасибо,попробую.
