help проблемы с раздаткой
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: help проблемы с раздаткой
Сообщение hc2hunter »
на сколько я помню, на квадратики передних колес тот датчик никак не влияет.
пусть HiTEX поправит, если я не прав.
да и мырганье не беспорядочное, а четко связанное с ускорением или режимом движения.
а тут я реально слышал звуки механического подключения впереди. сейчас вроде включается быстро. разработался что ли... а может прогрев влияет.
думаю, надо будет залезть под машину и попробовать подвигать шток муфты рукой.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
hc2hunter писал(а):на сколько я помню, на квадратики передних колес тот датчик никак не влияет.
::-D: ...именно датчики на раздатке сию иллюминацию и зажигают... ::-P:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Это правда. Ну а как вариант (что при ускорении начинают мигать) то сдаётся, что причина в уменьшении величины разряжения в системе (так как заслонка открывается и вакуум уменьшается) надо смотреть на целостность трубок и клапана немешало бы промыть
Дед Василь
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а): ::-D: ...именно датчики на раздатке сию иллюминацию и зажигают... ::-P:
Что-то в этом я сомневаюсь...
Уже тут кучу тем перечитал, и все мырганья переднего моста сводились к вакууму, датчику муфты или к механике самого моста.
Я разделяю вашу радость, что вы сами перебрали у себя датчики раздатки, но не все же к ним сводится... :)
HiTEX, а что за штука такая с мотором, которая стоит под адсорбером?
Такое ощущение, что к ней тоже подходит какой-то вакуум.
(чем-то внешне напоминает блок АБС).
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):... что вы сами перебрали у себя датчики раздатки, но не все же к ним сводится... :)
::-D: ...неее, моЯ = РУКАМИводитель... :*PARDON*: Для кручения гаек есть СПЕЦИАЛЬНО обученные люди. :*YES*: НО, анализ конструкции датчиков подсказывает что : ускорение, повороты, ВОДА приводит к "мерцанию" в следствии убогой конструкции герметизации провода подключения. :*YES*: Кста, на проводе отчетливо виден переход заделки провода, а гниёт ОН внутри датчика ...капиллярный ЭФФЕКТ!!! :*WRITE*:
HiTEX писал(а):Это правда. Ну а как вариант (что при ускорении начинают мигать) то сдаётся, что причина в уменьшении величины разряжения в системе (так как заслонка открывается и вакуум уменьшается) надо смотреть на целостность трубок и клапана немешало бы промыть
Для включения полуоси вакуум нужен только для ускорения процесса. Так как по умолчанию, без вакуума полуось подключена пружиной.
Под абсорбером насос круиз-контроля, к ПП отношение не имеет.
hc2hunter
Ну... раз так, конструкция известна, начну с простого.
- проверю сначала шланги, вакуум, обратный клапан, клапана
- затем шток
- затем уж примемся за датчики раздатки, благо яма есть где этим заниматься.
Кстати, вопрос. датчики раздатки все одинаковые?
MR580153 ?
Анатолий Дмитриевич
MR580153 ?
:*WRITE*: На фото видны отличия... :*PARDON*: Разные : длина проводов + цвет разъёмов. :*YES*:
hc2hunter
Усе понял. Спасибо.
Собственно, увидел даже по каталогу, что они обозначены цветом (типа WHITE/BLUE и т.п.).
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):Усе понял.
:Botan: ...главное : не забыть люминиевые прокладки!!! ::-D: СЛАВА DenVerу!!! :*THANK*: ...и SNOOPERу = СЛАВА!!! :*DRINK*:
hc2hunter
прокладки-кольца, само-собой.
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):прокладки-кольца, само-собой.
:*ROFL*: ...и ШАРики не потерять... :*DRINK*:
hc2hunter
что за шарики? :)
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):что за шарики? :)
:*BRAVO*: СЛАВА DenVerу!!! :*BYE*:
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
А по 33-й ошибке раздатки что-то подскажите? ::-[:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вторая верная
Дед Василь
hc2hunter
Хорошая схема работы пневмопривода:
Вдруг кому понадобится. Там в углу как раз нарисован жигулевский клапан, кто будет колхозить.
Последний раз редактировалось hc2hunter 03 окт 2013, 15:48, всего редактировалось 2 раза.
hc2hunter
А еще вот вопрос...
4H должен включаться на стоячей машине (скажем в положении "N") ?
Или машина обязательно должна катиться?
В инструкции написано, что можно и на месте.
А то вот обратил внимание, что у меня он включается (и выключается) только в движении. Хотя бы в минимальном. На стоячей машине передние колесики мыргают.
hc2hunter
HiTEX писал(а):Вторая верная
Слушай...
Вот тут нашел совершенно другое описание. Наоборот. С картинками.
мая в замешательстве... :%):
Похоже, все-таки нижняя схема была ошибочная.
И, кстати, по ссылке вообще описание очень классное, как это все работает.
